Старый 18.10.2015, 19:40   #1
Das Auto - golf 7,1.6TDI 77KW
По умолчанию как изменить обороты хх?
Привет всем! Как можно изменить обороты холостого хода?
edi4ka18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 19:59   #2
Жать на газ на нейтралке. Остальное мозгами регулируется согласно заданному алгоритму.
Старый 18.10.2015, 20:34   #3
А как в мозги попасть? может кто в курсе?
Старый 18.10.2015, 20:44   #4
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
Многим известна "нехорошая" фича движка 1,6 BSE — подрагивания на ХХ (холостом ходу). Многие пытались устранить их, но в итоге ничего вменяемого не получалось. Я всегда езжу с включенным климатом и эти потряхивания особо не чувствую, под нагрузкой кондея их практически нет, обороты то выше ))) А вот когда настает зима, кондей естественно отключается и иногда я замечал подобное у себя. Не скажу, конечно, что сильно напрягает, но всегда отмечал легкое недовольство для себя. И вот как-то попалась мне инфа, что есть сводка TPI по этой трабле (Спасибо джетта- и гольф-клубу) — корректировка оборотов ХХ.
Двигатель: вибрации на холостом ходу/неравномерный холостой ход
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Клиент жалуется на вибрации двигателя на холостом ходу или на неравномерную работу.
Техническое обоснование
Незначительные вибрации на холостом ходу могут появляться при заданной частоте вращения 650 об/мин, распознавании намеренного изменения нагрузки путём поворота рулевого колеса до упора и при распознавании генератором нагрузки потребителей.
Решение в условиях сервиса
При явлении, вызвавшем претензию, проверить, распознаются ли в блоках измеряемых величин 15 или 16 пропуски воспламенения, и обработать их.
Если не распознаются пропуски воспламенения, можно примерно на 50 об/мин повысить частоту вращения холостого хода путём адаптации на прогретом двигателе в Самодиагностике в блоке управления двигателя.
• Выключить двигатель и включить зажигание
• Набрать адресное слово 01 для блока управления двигателя
• Набрать 12 — Адаптация
• Набрать 01 — канал адаптации и подтвердить выбор
Исходное значение параметра установки холостого хода составляет 128 (соответствует 650 об/мин). Теперь можно задать новое значение холостого хода с шагом 10 об/мин (129 = 660 об/мин, 130 = 670 об/мин и т.д.), подтвердить ввод и завершить работу с помощью 06. Если требуется вернуть исходные настройки, снова ввести 128.
Ну что же ))) дело за малым. Вася диагност в руки и определяюсь с нужным числом оборотов ХХ.
Попробовав разные значения, я остановился на цифре 138, что соответствует 750 об/мин.
Таблица примерно такая:
цифра — обороты
129 — 660
130 — 670
131 — 680
132 — 690
133 — 700
134 — 710
135 — 720
136 — 730
137 — 740
138 — 750
edi4ka18 (18.10.2015), LEXX1982 (01.11.2015), valery1961 (19.10.2015), Евгений Юрьевич (18.10.2015)
Старый 18.10.2015, 21:02   #5
Аватар для krabuz
Das Auto - Golf 5 / 2005 / BSF
я тоже попробовав разные значения остановился на 750 об/мин.
krabuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 21:06   #6
Аватар для гонщег
krabuz, мне тоже понравилось на 750 движок стал ровнее работать
Старый 18.10.2015, 21:11   #7
подождем,может кто-то по первому поколению гольфа отпишется.
Старый 18.10.2015, 21:19   #8
Берем отвёртку и подручиваем винтик хх на карбюраторе.:D А по теме-попробуйте по аналогии с шестым. Может быть этот канал адаптации у вас не закрыт.
edi4ka18 (18.10.2015), Сергей 84 (20.10.2015)
Старый 18.10.2015, 21:29   #9
Сообщение от гонщег Посмотреть сообщение
цифра — обороты
129 — 660
130 — 670
131 — 680
132 — 690
133 — 700
134 — 710
135 — 720
136 — 730
137 — 740
138 — 750
Красава....) спасибо за инфу.. я в шоке от машины или от своего компьютера... не понимаю ничего. захожу сегодня с этого же компьютера в блок ДВИГАТЕЛЬ и вижу что нет доступа в БЛОК ИЗМЕРЕНИЙ-08... ВОТ ЗАСАДА! на той неделе заходил и всё работало...
никто не сталкивался с этой проблемой?
Старый 18.10.2015, 22:00   #10
Аватар для kail
Das Auto - GTI 7
Васей в адаптации мотора можно изменить обороты холостого хода
kail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 23:00   #11
Сообщение от edi4ka18 Посмотреть сообщение
Бывает. Перетыкни пару раз соединение, заработает. Я из-за этого несколько раз пытался датчик света заактивить, уже думал, что не работает что-то на моем авто, а нет, просто в нужный блок не заходило почему-то.
Старый 31.10.2015, 14:29   #12
Das Auto - VW GOLF 7 86 л.с. + Чип до 130л.с. 2013
цифра — обороты
129 — 660
130 — 670
131 — 680
132 — 690
133 — 700
134 — 710
135 — 720
136 — 730
137 — 740
138 — 750
Привет всем! Кто нибудь проверял уже данный метод, если да, поделитесь инфой (получилось?). За ответ буду премного благодарен.
FRENCH007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 18:44   #13
У меня с завода 750 минимум на холостых, че у кого-то ниже бывает?
Старый 31.10.2015, 18:47   #14
Аватар для valery1961
Zordon,
Вот ответ
Zordon (01.11.2015)
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
