Старый 28.12.2015, 09:33   #1
Das Auto - Golf 7 2013
По умолчанию Замена ламп в противотуманках?
Коллеги, подскажите (не нашел поиском).
Надо заменить лампу статического освещения поворота, которая стоит рядом с противотуманкой (гольф 2013).
Как подлезать (вынимать блок снаружи? как?) и какая лампочка?
МаксимК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 09:41   #2
Das Auto - .
в ПТФ одна лампа.
Последний раз редактировалось Mercury; 28.12.2015 в 09:59.
Старый 28.12.2015, 10:05   #3
В варианте с адаптивным освещением - две лампы: одна собственно ПТФ, а вторая статическое освещение поворотов на малой скорости (светит в сторону, включается на малой скорости при повороте руля и включении поворотников).
Старый 28.12.2015, 10:06   #4
Das Auto - .
Сообщение от МаксимК Посмотреть сообщение
да одна там лампа,она же ПТФ она же освещение обочины
у тебя оптика какая?
---------- Сообщение добавлено в 10:12 ----------
не верно сам все сформулировал,если у тебя ксенон с адаптивным,то лампа статистического освещения в фаре,Н7 на 55 ват,меняется просто,снимаешь заглушку в фаре против часовой,просто вынимаешь лампу и вставляешь новую)
Старый 28.12.2015, 10:16   #5
Потому и стал спрашивать, что у меня в ПТФ две секции и две лампы.
Фары биксенон (поворотные).
Читал, что лампы освещения поворотов в основных фарах, но у меня не так. Это или речь была о GTI или с другим годом выпуска изменили конструкцию.
Старый 28.12.2015, 10:19   #6
Das Auto - .
чем мог ,тем помог)
Старый 28.12.2015, 10:29   #7
Спасибо :)
Старый 07.01.2016, 10:29   #8
ОДНА лампа там!!! Освещение поворота осуществляется лампой в "главной" фаре биксенона.....сколько уже можно это обсуждать?
Последний раз редактировалось Andrei_K; 07.01.2016 в 12:07.
[5G13GX, WD1, WYA, WYB, PXB, PSW, PU4, 7X5, 4KF, KA1, ZCA] Заказан 03.02.2015 г., произведён 06.03.2015 г., получен 30.04.15 г.
Andrei_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2016, 10:57   #9
Das Auto - немецкий
в шкоде 2
Старый 07.01.2016, 11:23   #10
Аватар для infiniti8.8.8
oleg509, это понятно, но у МаксимК, Das Auto - Golf 7 2013
Если у автора две, то хотелось бы фото туманок и фар увидеть .
Старый 11.01.2016, 17:10   #11
Das Auto - Golf VII 2013, 1.4tsi 140hp
Если у тебя поворотный биксенон, то лампочка находится не в противотуманке, а в основной фарк и направлена в бок. Лампа H7, в инете есть видео как на GTI чувак её меняет. Я делал как на видео, потратил минут 10. Легко меняется.
Pahanius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 17:18   #12
Аватар для Chehoff
Das Auto - Golf VII
МаксимК, доброго времени суток!
А мануал открывали?! у меня клиенты престарелые даже, сами умеют менять лампочки, экономят, а не по сервисам бегают из-за пустяков!
Если обратите внимание на противотуманку и рамку вокруг нее, увидите технологическое отверстие в которое вставляется стальной крючок из набора инструментов в багажнике (им же колпачки с болтов сдергивают) и вынимают элемент целиком, все манипуляции описаны в мануале!
Успехов! и не ленитесь читать книги
Валерий1970 (10.04.2017)
Старый 11.01.2016, 17:45   #13
Chehoff, личный вопрос, как в багажнике сменить??? В мануале не нашёл(((( Ну я примерно понимаю, но блин.....
Старый 11.01.2016, 19:28   #14
Аватар для Chehoff
Das Auto - Golf VII
Andrei_K, на крышке багажника или на крыле?! и там и там просто, если если на крыле, то посмотрите мягкую обивку за фонарем, она имеет тех. прорезь, можно вынуть заглушку, под ней нащупываете пластиковый винт-вороток, он достаточно крупный и если посветить фонариком его видно, откручиваете его и вынимаете задний фонарь, и все меняете, вуаля
Старый 11.01.2016, 23:06   #15
Chehoff, нет, просто - подсветка багажника...., не нашёл в мануале, спс! "Если обратите внимание на противотуманку и рамку вокруг нее, увидите технологическое отверстие в которое вставляется стальной крючок из набора инструментов в багажнике (им же колпачки с болтов сдергивают) и вынимают элемент целиком, все манипуляции описаны в мануале!
Успехов! и не ленитесь читать книги" Вот этого в книге точно нету))))
Старый 12.01.2016, 10:52   #16
Аватар для Utopi
Сообщение от Andrei_K Посмотреть сообщение
Chehoff
Да? Вы сами то читали инструкцию? Страница 418. Там по другому написано, но все таки написано )))
Последний раз редактировалось Utopi; 12.01.2016 в 10:54.
Старый 12.01.2016, 11:02   #17
Аватар для Chehoff
Das Auto - Golf VII
Utopi, я привел один из способов, да есть самый грязный, через подкрылок!
Читал полностью! А вы?!
Так же как лампу ксенона менять, можно всю "морду" разобрать, а можно через подкрылок! вот здесь наоборот дешевле и проще, через подкрылок.
---------- Сообщение добавлено в 12:07 ----------
Andrei_K, лампа вынимается с рамкой вместе, через решеточку над лампой можно увидеть защелки!
Последний раз редактировалось Chehoff; 12.01.2016 в 11:05.
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
