Старый 30.08.2010, 17:48   #1
Das Auto - GOLF 5
По умолчанию GOLF 5. Не фиксируется замок задней двери
дверь не фиксируется. крюк не фиксируется. дверь закрывается до конца, датчик гаснет, но дверь не фиксируется. При этом если при правильной полярности подать на него ток(сняв для диагностики) то на один разок он даётся закрыться.
Была ли у кого-то такая проблема?
fotograff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 23:50   #2
не попугай Кеша
Аватар для ЛёШик
Das Auto - Ex: G5, BSE, 2007
Сообщение от fotograff Посмотреть сообщение
а куда подать ток?
про какой крюк реч?
Старый 31.08.2010, 00:04   #3
Das Auto - GOLF 5
на микрики. крючёк, который фиксирует дверь багажника.
Старый 31.08.2010, 09:50   #4
Аватар для АК-47
Была,совсем недавно.Перестала закрываться дверь дверь багажника,т.е. не фиксировалась.Снял обшивку двери, отщелкнул разъем который идет на замок двери,проверил все тестером,вроде все нормально.Собрал обратно и все заработало.Че это было я ХЗ,может контакт пропал в разъеме может еще чего,но ща работает как раньше ,тьфу 3 раза.
Старый 05.09.2010, 20:58   #5
Das Auto - GOLF 5
Сообщение от АК-47 Посмотреть сообщение
да уж. какая-то мистика.. не свойственная немецким тачкам!))))
хочу подъехать в магаз и попросить под залог замок, что бы подключить к фишке и посмотреть, будет ли фиксировать!)
to алзор.
речь идёт о замке задней двери.
Старый 12.09.2010, 17:22   #6
Das Auto - Гольф 5 1.4
Сняв обшивку задней двери,обнаружил там ваще Соленойд от ТАЗика блин!!!!Родной видимо из строя когда то вышел вот его и заменили,чисто бюджетным вариантом)))
Может и у вас проблема в нём,в Соленойде.
СиСи Кэпфэл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 15:47   #7
Das Auto - Golf 5 1.6 2004
Не понял, чем всё закончилось!!!???
У меня возникла та же проблема.
Снял обшивку, не пойму, как замок работает. На разьёме 4 провода.
1-концевик для лампочки;
2-концевик для центрального замка;
3-масса;
4-плюс для моторчика.
Моторчик, видимо, может либо открывать, либо закрывать замок(масса взята"железная", она же идёт и на концевики).
От ручки-эмблемы идут два провода, на одном из них масса, на другом масса появляется, когда эмблема поднята.
Видимо в ответ на это на моторчик должен приходить Плюс, и он откроет замок.
Но что тогда замок фиксирует в закрытом состоянии???
nernick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 15:34   #8
Das Auto - VWGOLF BCA 2003
По умолчанию Не открывается дверь багажника
Не открывается дверь багажника. Подскажите что может быть. открывается только изнутри механически. При нажатии на "открывалку" ни каких реакций.
drozd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 16:23   #9
Аватар для vit150rus
Das Auto - VW Golf V 1,4
Здравствуй!У меня та же проблема была!Щас скину ссылку,где объяснил как это исправить.Если будут вопросы,то пиши в личку!
http://www.***************/forum/vie...hp?f=7&t=22047
vit150rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 16:24   #10
вместо * - ***************
Старый 22.03.2011, 21:08   #11
Извини не понял по какому адресу ссылка? Твоя не открывается
Старый 22.03.2011, 23:06   #12
Аватар для Provider
Das Auto - Golf 5 был, Сыр 1.4 122лс
Сообщение от drozd Посмотреть сообщение
Там ссылка на "вражеский" форум, естественно она не отображается:)
Скинул в личку.
Provider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 23:39   #13
спасибо но в личке те же звездочки и аналогичный результат
Старый 21.09.2011, 15:48   #14
Das Auto - vw,golf-5,1.9,2005
По умолчанию vw golf 5 багажник
Привет всем!!!Люди добрые помогите не открыватся богажник с пульта и с ручки багажника
sashkeen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 16:01   #15
Das Auto - golf+++ 1.6 11
Из салона пробуйте. На плюсе на дверце багажника есть заглушка, под ней чего-то потянуть. На 5-ом видимо аналогично.
evgenyi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 16:14   #16
спс это я знаю,а в чём причина может быть???как её устронить????
Старый 21.09.2011, 16:23   #17
Аватар для Scipio
Das Auto - Golf V 1,4 BUD
sashkeen, поподробнее можно? С брелока она не открывается с завода, если владелец не доводил до ума механизм открывания, а насчет ручки багажника, тут Вам нужно подробнее описать что и как.
Есть и такой вариант, что при запирании дверей водителем из салона, дверь изнутри таки открывается после двойного отпирания ручкой, так же как и остальные двери, в то же время открыв одну дверь изнутри, все остальные, как и багажник, будут недоступны для открывания снаружи, как при заведенном двигателе, так и с выключенным зажиганием. В этом случае нужно разблокировать центральный замок либо той же кнопкой на водительской двери, либо с брелока!
Данный совет может быть полезен новичкам, сразу при покупке авто, если Вы давно владеете своим гольфом и знаете про эту фишку от VW, прошу не комментировать мое сообщение фразой: -Спасибо, КЭП!!!:D
Scipio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 16:42   #18
при открытие с брелка всех дверей не открывается только богажник,его можно открыть только из салона
Старый 21.09.2011, 18:47   #19
Сообщение от sashkeen Посмотреть сообщение
Придётся разбирать открывашку (vw). Когда вскроешь её, паюзаешь туда-сюда, придёшь к пониманию, что в ней соскочило. У меня такое было зимой, после мойки, на следующий день. Продувка воздухом от воды ничего не решала. Только вскрытие
Старый 21.09.2011, 22:10   #20
щелчка не слышно на открытие богажника,на дверях слышно а на багажнике нет
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
