Старый 27.12.2013, 16:53   #21
Аватар для Grishkovecc
нет конечно, чтоб фары регулировать бампер вообще можно не снимать, есть спец отверстия в бампере чтоб болты можно было ослабить.. да и вообще фары регулировать при установленом бампере походу удобнее и лучше чтоб сразу зазоры видеть
Der Golf R32
Старый 27.12.2013, 22:40   #22
Das Auto - гольф 5,TSI?2007
Grishkovecc, а как же регулировочный болт который под решеткой стоит к нему просто так не подобраться
назарик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 22:44   #23
Аватар для LocDoc
Das Auto - Alfa Romeo 159
назарик, через накладку фароомывателя можно подлезть
Пей. Кури. Жигули.
LocDoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 22:46   #24
Я не знаю как там у кого но на Р-бампере есть отверстие под длинную отвертку чтоб этот болт ослабить или выкрутить... А если вы про гайку регулировочную что на креплении фары, то ее можно достать ключом из снятой боковой решетки бампера... Неуверен что это все подходит для тренда или хая
Der Golf R32
Старый 27.12.2013, 23:16   #25
Grishkovecc, я про тот болт который под центральной решеткой
---------- Сообщение добавлено в 23:17 ----------
Grishkovecc, у меня бымпер как у тебя только без омывателей.может тем болтом попробовать отрегулировать?
Старый 28.12.2013, 00:01   #26
Сообщение от назарик Посмотреть сообщение
Я не понял про какой болт ты говоришь? Там под решеткой из 3х болтов фары тока один, про него речь?
Der Golf R32
Старый 28.12.2013, 00:35   #27
Grishkovecc, один сверху ,один под бампером снизу,один под центральной решеткой.у меня просто на машине реснички стоят на фарах.там сверху еще один какой то саморез.но этот болт что под центральной решеткой тоже что то регулирует.я когда у себя фару снимал и обратно закручивал фара им регулировалась
---------- Сообщение добавлено в 00:36 ----------
Grishkovecc, да про него речь
Старый 28.12.2013, 10:00   #28
ну этот болт я крутил, там типа гайка которая двигает фару вперед/назад.. на этом его регулировки заканчиваются
Der Golf R32
Старый 28.12.2013, 10:17   #29
Аватар для Bychkoff
Das Auto - Golf V TSI 122hp на мешалке :) , Audi A4 B8 FL, 1,8
Зазоры под фарами скорее всего из за того что бампер не на месте и плюс верхними креплениями задраны сами фары
Bychkoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 12:49   #30
Аватар для LocDoc
бампер должен прям под фару залезать или в пластмасску под фарой???? (не знаю как она называется) но в этой пластмасске есть паз
вот на фото красным обвел
Пей. Кури. Жигули.
Старый 28.12.2013, 23:15   #31
Аватар для Bychkoff
На пластик
Старый 28.12.2013, 23:28   #32
Аватар для LocDoc
Сообщение от Bychkoff Посмотреть сообщение
На пластик
в обоих случаях на пластик получается. имею ввиду прям под фару или вставить в эту пластиковую хрень?
Пей. Кури. Жигули.
Старый 29.12.2013, 10:24   #33
Аватар для Bychkoff
В эту хрень ничего не надо пихать
ставиться прямо под фару
LocDoc (29.12.2013)
Старый 03.10.2014, 21:01   #34
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
Grishkovecc, не разобрался как убрать это провисание бампера? Раздражает эта фигня ))
Старый 04.10.2014, 21:54   #35
Das Auto - golf-6 ,1,6-bse,2010
Такая же хрень.
vladimir 671 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2014, 20:58   #36
Аватар для catalyst
vladimir 671, да странная фигня какая то, я сначала подумал что направляющие бампера под крылом просели или просто как то их надо отрегулировать, об этом говорю
но потом присмотрелся а оказывается сами фары выставлены ниже крыла мм на 3 и не позволяют бамперу встать ровно, чтобы не было зазора. Но как отрегулировать фары в плоскости вверх-вниз черт его знает... Сейчас позвонил мастеру с которым недавно бампер скидывали, тот сказал обратил на эту проблему внимание, но фары выставить не смог вровень с углами крыльев, нет там такого свободного хода
Вот так должны быть выставлены фары, вровень с углом крыла, но никак не опущены
Последний раз редактировалось catalyst; 05.10.2014 в 21:19.
Старый 16.08.2015, 22:17   #37
Аватар для catalyst
Подниму темку. Никто не разобрался как выставить идеально?
Старый 20.08.2015, 12:22   #38
блин, я так и не разобрался с этой хренью..
фары на сколько я понял регулируютс ятолько вперед/назад (там есть винт под каждой фарой котор надо крутить).. в остальном я пришел к выводу, что сам бампер обмяг и не держит уже форму, да и покоцан он весь.. думаю причина в этом, а еще у меня в телевизоре несколько отверстий под болты просто сорваны и болт не закручивается до упора, а прокручивается, это тоже добавляет в копилку..
Последний раз редактировалось Grishkovecc; 20.08.2015 в 12:26.
Der Golf R32
Старый 20.08.2015, 14:03   #39
Аватар для catalyst
да блин хотя бы понять как фары поднять и бампер сам станет ровно...просто фары ниже уровня крыла
Старый 20.08.2015, 14:33   #40
Сообщение от catalyst Посмотреть сообщение
да, у меня тоже они ниже уровня крыла провисают..
поднять только фары никак не получится, нужно поднимать весь телевизор вверх, он тоже сползает немного, думаю в этом и есть решение
Der Golf R32
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
