Старый 29.03.2015, 22:08   #21
Аватар для Andrey737
Все остальные функции впорядке,специально пробовал регулировку зеркал,стеклоподъемник,динамики,подсветка кнопок,при закрытии на сигналку закрывается/открывается,короче все работает кроме света в салоне,дисплея на приборке и насоса при открывании двери
Старый 29.03.2015, 22:21   #22
интересно, отражаются ли показания в измеряемых группах ваг ком при пользовании функциями в проблемной двери? ну то есть видно ли в ваг ком отклики при работающих функциях. по идее за включение подкачки насоса при открывании двери водителя, свет плафона отвечает тот самый наружный микрик, он подаёт сигнал о положении двери на блок комфорта. и вот если измерения не отражаются, то вероятно может быть повреждена кан линия
Старый 30.03.2015, 06:05   #23
Das Auto - VW Golf Plus, BSE, 2008
Пока никак не решил... Думаю по лету сесть и поменять проводку в передних дверях... Может в них еще дело
Fender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 08:54   #24
Fender, и в замок не лазил? Микрик не смотрел?
---------- Сообщение добавлено в 08:58 ----------
Попутный вопрос,как до этого микрика добраться?
Старый 30.03.2015, 09:16   #25
Аватар для Жека74
Das Auto - MB W204 1.8T
Andrey737, у меня тоже самое с осени, только еще дополнительно safe lock module висит, ездил в ваг сервис сказали что 80% замок двери, поменял на новый, месяц покатался спокойно и снова та же фигня. И как то связано с погодой, потому что может неделю две все ок а потом начинает мигать замочек на двери и щелкать цз при движении. Вот по весне думаю дверь разбирать смотреть проводку.
Andrey737 (30.03.2015)
Старый 30.03.2015, 09:58   #26
Нет. Как то не до этого...
Давай делай уже с фотоотчетом
Последний раз редактировалось Fender; 30.03.2015 в 10:04.
Старый 30.03.2015, 10:53   #27
Сообщение от Fender Посмотреть сообщение
Да не вопрос,только надо где-то узнать номерок этого микрика
Старый 30.03.2015, 19:41   #28
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
фигли,дверь нужно разбирать,здесь можешь посмотреть каким образом
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=195082
зачем? владимир76 ведь тебе уже всё разжевал,неужели мало инфы
Тип файла: jpg Снятие замка двери.jpg (233.4 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg Установка замка двери.jpg (55.3 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg Снятие корпуса наружной ручки двери.jpg (254.3 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg Установка корпуса наружной ручки двери.jpg (266.8 Кб, 61 просмотров)
Andrey737 (30.03.2015), Fender (31.03.2015)
Старый 30.03.2015, 19:50   #29
...ну если мало,вот вдогонку добавлю-в сети как грязи этих отчётов с номерами,да и у нас на форуме кое-какая инфа есть
http://www.drive2.ru/l/5417829/
http://www.drive2.ru/l/2216278/
http://www.drive2.ru/l/4062246863888489976/
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...9&postcount=24
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=30984
http://www.elcomag.ru/catalog/?good_id=hx2868
только дерзай!
Старый 30.03.2015, 20:00   #30
Хороший отчет с vwts,спасибо!
зачем?
Инфы то вполне достаточно,просто вдруг придется сам микрик менять
Старый 30.03.2015, 20:31   #31
Andrey737, Потеплее будет и займись,нам тоже будет интересно,что там и как по этому замку из достоверных источников я тоже пока в него здесь на Г5 не сувался
Старый 30.03.2015, 21:16   #32
alex1965_99,хорошо отпишусь
Старый 01.04.2015, 15:05   #33
Das Auto - Golf V GT 08г. 170л.с.
Ситуация с дверью один в один))
BEST007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 15:56   #34
BEST007, проводку в гофре смотрел уже? Васю подключал?
Старый 01.04.2015, 17:55   #35
Аватар для sergei.ermolaev
У меня все сложнее))))) дверь задняя, свет зажигает на МФА отображается, а вот фонарик в двери включать не хочет............причем фонарик не горит,сбрасываешь ошибки, загорается и вообще не тухнет(отключаю что б не посадить аккумулятор) потом через часов 8 подключаю опять не горит!))))))))))))) ПОЛТЕРГЕЙСТ какой то! Ошибка замыкание проводки в двери............замок меняли на заведомо исправный(с другой машины) разнмцы нет(значит не микрик) и после сброса ошибок загорается-значит не провода! Куда копать не знаю............Дверь уже разбирал раза 3!)))))))))) Кто че думает?!)))))))))))) остался тока блок в двери)))) ну на него как то думать неэтично!!!!!
Старый 02.04.2015, 08:12   #36
Andrey737, гофру снимал,обрыва не заметил.
Шнурок выдал
1 неисправность:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
Старый 02.04.2015, 08:29   #37
BEST007, это может быть трещины пайки на эл плате замка,у меня после пропайки платы пропала такая ошибка. внешний микрик за одно тоже можно проверить .
Старый 02.04.2015, 08:39   #38
владимир76, а где он находится? обшивку по любому снимать?
Старый 02.04.2015, 08:57   #39
BEST007, в замке! естественно снять замок можно только открыв к нему доступ. на плате замка тоже есть микровыключатели, на европейском авто их по моему 4шт (видно на фото) пропаивать нужно все контакты платы которые вызывают подозрения.
Тип файла: jpg DSC02233.JPG (180.3 Кб, 67 просмотров)
Старый 02.04.2015, 11:34   #40
владимир76, что проще будет снять внутреннюю обшивку или внешнюю как тут http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=195082
Fender (20.05.2015)
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
