Старый 02.04.2015, 11:46   #41
Аватар для Tema Tema
Das Auto - Mk 6 R-Line 1.4 2012
BEST007, Касаемо механических деталей - с внешней проще долезть. Ну а по проводке и электрике внутреннюю надо разбирать. с Внутренней конечно сложней :)
А вообще частая проблема с такими проводами - они вроде бы и кажутся там не подвижными по своему расположению - однако постоянно перетираются и не только у гольфов :) для предостережения рекомендуют реже открывать двери на максимальную позицию , и стараться резко не дёргать...
Tema Tema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 12:17   #42
Аватар для Andrey737
Внутренняя сторона почти вся глухая,так что особо там не разбежишься
Старый 02.04.2015, 14:28   #43
где то валяется у меня пару замков с такой ошибкой и если не будет лень, то на днях попробую пропаять и оживить их . результат сообщу. вот скрин ошибки только с пассажирской стороны
Тип файла: jpg 876.jpg (98.5 Кб, 41 просмотров)
Старый 02.04.2015, 16:49   #44
Аватар для Жека74
Das Auto - MB W204 1.8T
владимир76, вот у меня третья ошибка где implausible signal есть, мне меняли замок, но она все равно появилась.
Старый 02.04.2015, 17:01   #45
У меня ошибка не такая,видимо дело не в замке. Придется проводку опять смотреть
Старый 02.04.2015, 17:10   #46
это недостоверный,неправдоподобный сигнал, то есть блок не понимает в каком положении находится замок. а происходит это по моим догадкам из за противоположной информации от микриков замка, один врёт,другой показывает верно,а электроника с ума сходит.
---------- Сообщение добавлено в 18:12 ----------
я же вам и писал, что отсутствие сигнала как раз говорит о возможном физическом обрыве проводки .
Andrey737, ну так это скорее и есть заломы проводки, так как по микрику, или замку другие ошибки пишет
Andrey737 (02.04.2015)
Старый 02.04.2015, 21:08   #47
Аватар для Макcим
Друзья,никто не в курсе о производителе микрика в замке капота?Ищу похожий,но не могу найти.
С дверными вижу легко можно аналог найти.
Старый 02.04.2015, 21:17   #48
Макcим, я оригинал брал. честно говоря не обращал внимания на микрик капота гольф5,но на гольф4 брал недавно новый. не такой?
Тип файла: jpg _DSC0831.JPG (218.5 Кб, 70 просмотров)
Старый 02.04.2015, 21:55   #49
Аватар для Макcим
Похож.Завтра поищу,сфоткаю и выложу.Засата в том что корпус у него с креплениями.Поставить другой без колхоза не видится возможным.
Оригинал денег стоит непонятных,микрик копеечных и кусок кабел.
Старый 02.04.2015, 22:00   #50
Макcим, по номеру пробейте, вроде он предварительно ставился с 98 по 2010 год
Старый 03.04.2015, 00:22   #51
Аватар для Макcим
1K0953236BВот номер
Старый 19.05.2015, 20:30   #52
Добрался таки я до дверного замка,причиной оказался именно тот самый микрик,обломилась сама кнопочка которая давит на качалку внутри концевика. Проехался по автозапчастям нигде таких микриков нет,по номерам которые есть в сети Экзист ничего не выдает. Где его можно найти иль заказать где?
---------- Сообщение добавлено в 20:33 ----------
Ну как результат?
Старый 19.05.2015, 20:40   #53
Andrey737, это был внешний микрик. он оказался в принципе исправным, но на той части замка,что движется и нажимает на ножку микрика с годами возник износ пластикового покрытия и микрик как бы не дожимался,либо дожимался,но мог пропасть контакт. нужно лечить установкой железной качельки (лейер по моему называется
Тип файла: jpg _DSC1010.JPG (143.6 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC1011.JPG (207.4 Кб, 63 просмотров)
Andrey737 (19.05.2015)
Старый 19.05.2015, 21:43   #54
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Andrey737, я же выкладывал здесь в 29 посту ссыли,ну дык всё равно по-любому быстро не получится,такие вещи надо заблаговременно заказывать,здесь вот выкладывал одноклубник свой опыт
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...9&postcount=24
в чипе они есть,однако без фотки и то ли это самое,сказать сложно
http://www.chipdip.ru/product1/8179443495/
вот здесь его фото есть
http://www.drive2.ru/l/4062246863888489976/
http://www.elfa.spb.ru/catalog/?good_id=ht111204
на ebay можно поскать их ещё,да опять же ждать надо
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...L211H&_sacat=0
это всё тот же долбаный выносной,с ним ещё на старших моделях мучались давно,старая засада короче
http://audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewt...t=880&start=20
Старый 20.05.2015, 00:08   #55
Аналогично...помимо сломаной ножки микрика там присутствует и этот износ,не сильно критичный но есть (конструкция конечно )
alex1965_99, за ссылки тебе отдельное спасибо,и те и эти изучил,просто по всем этим номерам это либо ebay либо али (вроде в Мск в одном месте нашел,надо проверить завтра). Короче быстро решить проблему не получится,придется ждать,ну ничего не поделаешь.
П.С. Со сборкой двери сегодня намучился,а если быть точнее то с самой ручкой,два раза собирал разбирал прежде чем дверь стала нормально открываться
Старый 20.05.2015, 20:38   #56
Добавлю,что когда-то давно ещё на Г4,я тоже полез в этот замок первый раз и также наткнулся на это разодранное в клочья коромысло это меня ввергло поначалу в ступор и уныние надо заметить,что тогда о знании об существовании этих новых микриков речи не шло,уж тем более о наличии их в тот момент на руках ну что делать,подумав я пошёл обратным путём от этой защитной планки над кнопкой микрика(что такие микрики с этой планкой есть в природе тоже тогда не знал кстати,а идея считаю-),поковырявщись в гараже вырезал из какой-то хрени полоску и наклеил на супермомент секундный действовать там пришлось довольно ловко и при помощи пинцета не жуя при этом соплю(дело кстати на удачу в каком-то роде),ясен пень получилось колхозно и сопливо,однако свою функцию это выполняло,так и продал короче.
Старый 23.05.2015, 09:31   #57
Das Auto - Golf V GT 08г. 170л.с.
Andrey737, Как обшивка снялась? Пистоны не сломали или спец кавырялка есть?) Боюсь сломать,ручку дергал дергал но побоялся опять же
BEST007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2015, 11:59   #58
BEST007, чтоб до замка добраться нужно внешнюю сторону снимать,она на винтах,если нужна помощь на vwts есть отчет по разборке
Старый 05.06.2015, 19:08   #59
Аватар для salan
Das Auto - Тига 2тси 2015
Добрый день. Вопрос к знатокам разборки.
Что за красный рычажок там ходит в двери при блокировки/разблокировки, если снять резиновую заглушку на торце его видно в отверстие? На что он давит, или что включает?
Проблема в том, что пассажирская дверь не разблокируется ни с ключа ни с кнопок, при блокировки этот рычажок уходит внутрь и назад не возвращается при разблокироки, он возвращается только если потянуть ручку с салона,но если его чуть толкнуть или пошевелить то начинает работать, т.е. возращается назад. А если чуть пошевелить то наоборот не блокирует дверь и не уходит внутрь.
Конечно при разборке наверное все будет ясно просто не хочется разбирать по нескольку раз сначала для диагностики, а потом для ремонта если нужны будут какие то запчасти. Охота встретить проблему "во всеоружии".
Старый 05.06.2015, 20:33   #60
salan, а до этого лазили в дверь?
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
