Старый 29.06.2020, 12:10   #15521
Das Auto - Golf Plus 6, 1.4tsi
Решил на днях посмотреть состояние свечей, снял декоративную пластиковую крышку на двигателе (у меня 1.4, CAXA), и увидел масло на трубке.
Сфоткать сразу забыл, потом дождик полил и выгнал меня...
По каталогу из емекс-а, находится где-то здесь
По тому же каталогу отдельно резиновую прокладку не заменить, только трубку целиком.
Есть ли какой-то заменитель этой резинки?
Как можно проверить обратный клапан, возможно, в нем проблема?
Посоветуйте, как правильно поступить.
P.S. Проблем с поеданием масла не замечено, в диагностике тишина, проблем не наблюдаю. Но, насколько помню, в предыдущий раз здесь было сухо.
Последний раз редактировалось witos; 29.06.2020 в 12:15.
witos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 13:44   #15522
Das Auto - Golf 6 1.2 TSI TL 6МКПП
Может кто сталкивался. Нет вольтажа на силовом для запуска генератора и как следствие нет обратной зарядки акб. Сначала грешил на гену, потом замерили на на выходе силового. 0,5 вольта, погрешность короче. Может есть у кого вин этого кабеля и как его вообще снимать, а то он уходит куда то за двигатель, только фишка и торчит. На яму пока нет возможности заехать. Двигатель 1,2 тси на 105.
Lazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2020, 23:09   #15523
Аватар для Nash13
Можно ли как то блокировать от открытия изнутри переднюю пассажирскую дверь?
Nash13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 12:18   #15524
Сообщение от Nash13 Посмотреть сообщение
А че "блохой" на двери? У меня по крайней мере на всех стоят. Ключ зажигания в нее вставил и повернул. Изнутри не открыть будет.
Nash13 (08.07.2020)
Старый 07.07.2020, 14:27   #15525
Das Auto - 1.4 TSI CAXA DSG7 2013 г.
В этой теме еще задам вопрос.
На трассе при скорости 100 и более через час езды периодически отключается компрессор. В городе все отлично, хоть два часа на жаре 35 с пробками, только трасса и при длительной езде. Пока васю не подключал. Радиатор новый кондея практически, не забит, в прошлом году менял и заправлял по весам. Утечки не вижу, залит краситель. Как думаете с чего начинать разбираться.
sonic282 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2020, 10:32   #15526
Аватар для Nash13
Сообщение от Lazy Посмотреть сообщение
Попробую,но по моему она только снаружи запирает.
Старый 08.07.2020, 11:09   #15527
Nash13, чтобы дверь не открыли снаружи - запираешься изнутри (блокировка у стеклоподъемников). чтобы дверь не открылась изнутри - переводишь ключом собачку в торце двери. так как раз нарисован ребенок
Nash13 (08.07.2020)
Старый 08.07.2020, 11:43   #15528
Das Auto - Golf 6
Подскажите, тормозные колодки есть с датчиком и без. Какие покупать?
Хз какие стоят. Bse, комплектация самая простая
Pret82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2020, 11:52   #15529
Аватар для Nash13
Сообщение от Pret82 Посмотреть сообщение
Самое простое посмотреть какие стоят на автомобиле
Старый 08.07.2020, 12:45   #15530
А если у него с датчиком, тогда получит веселое предупреждение при каждом запуске, что тормозная система не исправна, замените колодки. Так себе удовольствие. Там вроде разница то копейки. Я бы с датчиком взял. Хотя, как вы и говорите, проще спросить у продавца по вину, если не на рыночном лотке покупает.
Последний раз редактировалось Lazy; 08.07.2020 в 12:48.
Старый 08.07.2020, 13:15   #15531
Das Auto - Golf 6
Передние ferodo 44544frgb, задние не пойму какие. На фото задние.
Старый 08.07.2020, 13:31   #15532
Датчик стоит на 1 из передних колодок, врать не буду, не помню на левой или на правой. А спереди потому что износ передних колодок больше. Задние смысла нет фоткать.
Старый 08.07.2020, 14:06   #15533
Аватар для Nash13
Я говорю как раз про то,что надо скинуть колесо и посмотреть идут ли провода от колодок или нет.вот и все)а мы тут насоветуем все что угодно.
Старый 08.07.2020, 15:53   #15534
Ну, судя по вот этой ссыле заводские с 2011г. вообще все идут с датчиками, однако не факт что у него в машине есть этот блок.
http://www.elcats.ru/vw/SubGroup.asp...9-7af6f07d39ea
Старый 08.07.2020, 17:24   #15535
Аватар для Nash13
Короче,это работает только с задними дверьми.передняя запирается только снаружи.
Старый 08.07.2020, 19:47   #15536
Нет!
Такое только с задними дверями проходит( защита детей).
Либо снять трос с ручки.
Старый 13.07.2020, 16:16   #15537
Аватар для Never
Все 6е гольфы не важно от комплектации идут с датчиком износа колодок. На переднем левом колесе на внутренней колодке.
Pret82 (14.07.2020)
Старый 14.07.2020, 10:33   #15538
Аватар для TSI inside
Das Auto - VW GOLF MK6 1.4 TSI, CAXA, 6MT, 2009
всем привет,
вопрос к тем, у кого 1.4 TSI (caxa) + пружины eibach. Переключился на эти два месяца назад и звуки начались при повороте руля на месте и на низких скоростях, например при парковке. Поменял обе стойки крепления и ничего не произошло. Кто-нибудь испытывал что-то подобное? Может, кто-то решил это?
Golf VI 1.4 TSI Highline |
TSI inside вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2020, 21:40   #15539
Das Auto - Golf 6 TSI DSG 2010, e-Golf
Golf 6 TSI 1.4 CAXA DSG прошел 220 тыс. с 2009 года. Встает вопрос о ремонте двигателя.
А сколько стоит просто заменить двигатель на новый? Кто знает официальные цены?
И насколько это стоит делать?
dann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2020, 21:46   #15540
Das Auto - golf
Сообщение от dann Посмотреть сообщение
в чем проблема-то?
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
