Старый 23.07.2020, 23:44   #15541
dann, Новый мотор без навесного стоил около 400тр в начале 2019 года.
dann (24.07.2020)
Старый 26.07.2020, 22:54   #15542
Das Auto - Golf 6
Всем привет, у вас срабатывает омыватель фар при включённых фарах в ручном режиме? Омыватель фар стал жить своей жизнью, срабатывает очень редко. Все шланги и насос проверил. Есть подозрения на проблемы с датчиком света - иногда выдаёт ошибку 01520 - недостоверный сигнал - не постоянный
Датчик дождя и освещенности (g397)
Должен ли омыватель фар работать при включённых в ручном режиме фарах при условно «неисправном?» датчике света.
Состояние геля на датчике внимательно осмотрел - воздуха нет, на дождь реагирует очень адекватно, на свет хуже - иногда днём включаются фары.
alex_MORPH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2020, 18:07   #15543
Аватар для PinkMark
При повороте руля при удержании тормоза или на ручнике раздается скрип в задней подвеске. Кто-нибудь сталкивался?
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
izuver (27.07.2020), Nash13 (28.07.2020)
Старый 28.07.2020, 20:23   #15544
Аватар для TSI inside
Das Auto - VW GOLF MK6 1.4 TSI, CAXA, 6MT, 2009
Сообщение от PinkMark Посмотреть сообщение
У меня так же, я думаю это нормально.
Golf VI 1.4 TSI Highline |
TSI inside вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2020, 08:01   #15545
Аватар для PinkMark
Сообщение от TSI inside Посмотреть сообщение
Просто раньше такого не замечал. Проявилось в сильную жару. Сутра на холодную не скрипит.
Старый 30.07.2020, 19:19   #15546
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
А если сильнее подтянуть ручник или на тормоз нажать поболее, скрипит?
Старый 31.07.2020, 08:47   #15547
Аватар для PinkMark
Сообщение от romaxa Посмотреть сообщение
Да
Старый 31.07.2020, 23:00   #15548
PinkMark, на моей скрипит только если ручник на пару щелчков или тормоз придерживаешь.
Соответственно, скрип от задних колодок.
Более никаких скрипов не замечал.
Старый 07.08.2020, 15:44   #15549
Das Auto - Golf 2011
Всем привет!
Гольф 6, caxa 1,4 - замучали пропуски на холостых по 2 цилиндру.
Пробег 190.000
Катушку и свечку заменил, проблема осталась.
Бенз 95 или 100 Лукойл.
Ошибки по Васе: 000768 и 000770 (случайные пропуски и конкретно пропуски по 2 цилиндру)
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Заранее спасибо за ответы😁
Timkapro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2020, 22:19   #15550
Das Auto - mk6 1.4t 150hp BSR chip / bastuck / stage3
всем привет, подскажите размер задних тормозных дисков для vw golf 6 1.4tsi 122 CAXA 2010, через экзист вижу что их аж 6 разных размеров бывает. спасибо.
teho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2020, 13:39   #15551
Сообщение от teho Посмотреть сообщение
Привет! 253 мм
Советую Ate power disk, оч хорошо себя показывают
Старый 12.08.2020, 22:17   #15552
спасибо, гляну!
Старый 13.08.2020, 15:14   #15553
Das Auto - Запорожец
Хорошо
Последний раз редактировалось jstyle911; 19.12.2021 в 18:10.
Старый 13.08.2020, 17:55   #15554
Das Auto - Гольф 6 2012 1,6 DSG
Добрый всем. Просьба подсказать данная деталь, должна таким образом крепиться? Одной стороной ,через накладку на шланге, другой к мотору и все: Тогда почему ухо крепления одно пустое?
Евгений Дорохин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 12:18   #15555
Das Auto - Volkswagen, golf 6 variant, 1,6, 2011
Всем привет, нужно поменять блок комфорта гольф 6 вариант 2011год, стоял с таким номером: 1k9919475a 0004
Ищу на разборках, но код немного не совпадает, точно такой не могу найти. Может быть кто-то знает взаимозаменяемый код???‼️
Alexdariy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2020, 20:25   #15556
Das Auto - Golf 6
Вопрос по резине. Машина 2011 года. Стоит заводской континенталь. По износу ещё ездить ездить. Стоит ли менять на свежую?
Pret82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 00:20   #15557
Pret82, Если трещин нет, то можно. Но в целом это уже не резина, если честно....
Старый 26.08.2020, 08:14   #15558
Аватар для Alapupiy
Das Auto - VW G6, 1,6 МКПП5
Сообщение от Pret82 Посмотреть сообщение
Sheff правильно сказал. При ближайшем рассмотрении, на гладких поверхностях, если есть сеточка (паутинка) из очень мелких трещинок - на выброс. Когда работал в АТП, резину изношенную периодически возили фурами на шинный завод. Так вот резину с такой "паутинкой" даже в "наварку" не брали на заводе. Да и по годам она у тебя уже "деревянная", лучше поменять, ИМХО.
Старый 26.08.2020, 21:09   #15559
Аватар для PinkMark
Планирую приобрести диски Aspen R15x6J с вылетом ET43. По мануалу у нас вроде ET47 при этих параметрах. Вопрос: встанет ли этот диск? И ещё не могу понять при каком вылете он будет больше выпирать наружу 43 или 47?
Старый 26.08.2020, 21:15   #15560
Аватар для Шпили вили
Разницу не увидишь,43 выпирать больше будут
PinkMark (26.08.2020)
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
