Старый 14.02.2013, 16:43   #41
Сообщение от Stranger-man Посмотреть сообщение
Вот куда ты слитое масло денешь? В мусорку выбросишь в баночке?
Ну не на землю же вылью:D Давайте процесс утилизации отходов опустим)
Старый 14.02.2013, 16:46   #42
Аватар для Stranger-man
Das Auto - VW Caravelle T6 2.0TDI
Генерал, причем в одном случае ты выливаешь из бутылки перевернутой, а в во втором пытаешься выпить из непрозрачной бутылки крайне причудливой формы, через трубочку теоретически рассчитанной длины с непонятным усилием "всоса"
---------- Сообщение добавлено в 16:48 ----------
Andrewsss, ну, в силу того, что на это тоже требуется время, которое в посте номер 28 указывается как основной профит, я бы не стал исключать утилизацию старого масла из уравнения. Как и возможную чистку гаража или ботинок от случано пролитого масла, собственно тоже.
Со мной можно на ты!
Stranger-man вне форума   Ответить с цитированием
xxx45 (14.02.2013)
Старый 14.02.2013, 16:50   #43
Аватар для Генерал
Das Auto - Golf GTI 2.0l 2009
Stranger-man, почему она теоретическая, и почему непонятное усилие (всоса)
Генерал вне форума   Ответить с цитированием
garlet (14.02.2013)
Старый 14.02.2013, 16:54   #44
2 минуты.
У мя в гараже не ламинат положен, так что пофиг абсолютно. С ботинками канеш засада, буду стараться аккуратнее Предлагаешь включить в уравнение время, потраченное на чистку обуви, и поход в магазин за средствами для чистки?:D
Старый 14.02.2013, 16:56   #45
Аватар для Генерал
Повторюсь машины индивидуальны , в некоторых вообще нет возможности поменять экспресс , что касаемо двигателей vw, щуп забора масла вставляется в нижнюю точку поддона, а усилия (всоса) хватает даже для масла прогретого до 40 градусов.
Последний раз редактировалось Генерал; 14.02.2013 в 16:59.
Старый 14.02.2013, 17:00   #46
Генерал, ну, это смотря что мы обсуждаем. По-моему некий насос, с трубкой, который будет выкачивать масло? Насколько вы уверены в том, что эта трубка достанет до куда надо, и силы насоса хватит для вытягиванья всего масла? Это специальный насос протестированный с трубкой для этого типа двигателя?
Вернемся к примеру с бутылкой. Возьмите и попробуйте сделать то, что сами привели в качестве примера. Я не сомневаюсь, что воды в той, что с трубкой на дне останется больше. Прибавьте к этому то, что вязкость масла совсем не такая как у воды, форма поддона несколько сложнее донышка бутылки, трубочка будет гибкая, следовательно ее нижний срез будет располагаться неизвестно как, и помимо этого вы не видите того, что происходит внутри.
MarshallOutlaw (05.05.2013), xxx45 (14.02.2013)
Старый 14.02.2013, 17:11   #47
Аватар для Генерал
В АППАРАТЕ экспресс замены нет никакого насоса , там принцип вакуума :D:D ,мне не нужно смотреть что внутри ,а у аппарата есть мерная колба , а мне известно сколько масла в том авто в котором я его меняю.
Старый 14.02.2013, 17:13   #48
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI МКПП
а компрессор тоже должен быть специально тестированный для этого типа авто, чтобы шины подкачивать?
garlet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 17:17   #49
Сообщение от garlet Посмотреть сообщение
А как же! Есть же оригинальный задорого
Старый 14.02.2013, 17:18   #50
а кроме как оригинальным, ни? ни можно?
Старый 14.02.2013, 17:31   #51
Das Auto - Touran 2007 2.0 TDI+DSG
Меняю так 3 года,насос Катунь,высасывается больше,чем сливается через пробку.Все намного проще,не надо снимать защиту,откручивать пробку и прочее.Машина стоит на ровной поверхности,масло теплое,даже почти горячее(холодное насос плохо качает,а горячее,якобы может повредить насос),шланг в канистру и все.Главное не спешить,по канистре видно сколько отсосалось,сначала просто качаем,затем трубку нужно всовывать подальше,поближе,по звуку насоса сразу слышно,где еще масло.Затем высасываем все из полости масляного фильтра(оттуда при обычном сливе все не сливается).
Вообще странно читать измышления на эту тему,это давно обсуждено на многих форумах.
Раздел в Эльзе называется-СЛИВ ИЛИ ОТКАЧКА МОТОРНОГО МАСЛА.
Приспособление для откачки масла VAG 1782 или VAS 6622.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=135668
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=152167
http://www.touran-club.ru/f/obslugiv...ora-motornogo/
vmm вне форума   Ответить с цитированием
Andrewsss (14.02.2013), ТоХто (15.02.2013)
Старый 14.02.2013, 17:33   #52
Канеш! И воздух в идеале должен быть из Немеции
Старый 14.02.2013, 17:34   #53
garlet, Ясен красен такой и нужен )
То есть вы предлагаете купить топикстартеру, именно аппарат по экспресс замене масла и поставить его в гараже. Не подскажете сколько он стоит? Ну, тот который на вакуумном принципе, не с обычным насосом.
Старый 14.02.2013, 17:45   #54
Аватар для Генерал
Stranger-man, по моему вопрос был хорошо или плохо.
---------- Сообщение добавлено в 18:06 ----------
На то что автор дал ссылку, вещь для перекачки чего то куда то:D я говорю про правильную экспресс замену , в ней нет ничего плохого .
Старый 14.02.2013, 18:09   #55
Аватар для xxx45
Das Auto - Golf 6? 2010 DSG7
Сообщение от Генерал Посмотреть сообщение
Что бы создать вакуум нужен таки насос. Не важно какой конструкции, но нужен.
ИМХО - экспресс замена масла конечно удобно, особенно для сервисменов - руки чистые, работы меньше, деньги те же. Но самое правильная замена - через пробку, двигатель предварительно хорошо прогрет, ну и, минут 40 дать возможность полностью стечь отработке. Вот то самое, что нужно, если время есть. Из опыта...
xxx45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 18:13   #56
Аватар для Savierka
Das Auto - Был - Golf 6 1.4 TSI MT6 Есть - Passat B7 1.8 TSI DSG7 CL
Может я чего упустил , но в чем проблема поменять у дилера ? Я на 1600 приехал со своими расходниками к официалам , на все про все 800 рублей. :) Как на дурака не смотрели , отговаривать не пытались , кастрюль за этот пробег кстати слился чернющий , вовсе не жалею что обкаточную жижу слил пораньше.
Savierka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 18:14   #57
Аватар для Генерал
xxx45, чтобы создать вакуум нужен компрессор :D он подключается к аппарату , ждать 40 ждать чтоб стекло , а почему не 2 часа:D
xxx45 (14.02.2013)
Старый 14.02.2013, 18:17   #58
Аватар для DimaS
Savierka, проблема во-первых в том , что нет времени, во вторых в косорукость некоторых мастеров ( погнутые пороги , недозакрученые болты и тому подобное),
в третьих в этом
Сообщение от Savierka Посмотреть сообщение
даже у обычного сервиса цена замены 400-500 р
Старый 14.02.2013, 18:18   #59
Аватар для Savierka
DimaS, Ну и что ? Зато занесли в историю авто что менял на 1600 + не слетел по глупости с гарантии + смотрел за всем процессом. А 300 рублей разницы не те деньги имхо. Да и за 400 мне кажется уже разве что в подвалах меняют. На все ушло времени 1 час 20 минут.
Старый 14.02.2013, 18:21   #60
Аватар для Генерал
Andrewsss, поясните вопрос , если вы про вашу ссылку ,то вещь не внушающая доверия , если про замену экспресс , то думаю мои ответы исчерпывающие .
---------- Сообщение добавлено в 18:22 ----------
Savierka, Вас пустили в ремзону)))
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
