Старый 29.08.2019, 11:29   #61
Аватар для ManBearPig
Das Auto - Golf 6 CAVD
так о чём спорить то, я имею в виду что кончик (рабочую площадь где примивается к колодке) и бурт до пыльника циллиндра мазать не нужно, испортишь пыльник и далее по тексту.чтоб его закошмарить его не нужно вскрывать а тем более спорить. хотите - мажьте, дело ваше. забыл еще про ответки направляшек, в идеале очистителем и продуть
ManBearPig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 15:57   #62
Das Auto - VAG, G6+A5
Сообщение от ManBearPig Посмотреть сообщение
Буртик зачем мазать то?
А вот, как вы выразились "кончик", тот надо и направляющие колодок надо, только там смазка подешевле,
например Bremsen-Anti-Quietsch-Paste или например при замене колодок, взять одну
Anti-Quietsch-Paste и ей всё извазюкать.
Старый 30.08.2019, 00:17   #63
Аватар для Роман51
Сообщение от khue Посмотреть сообщение
khue, не рекомендую, в направляющих коксуется в глину. ТРВ на голову выше.
VW-Kaluga (30.08.2019)
Старый 30.08.2019, 10:31   #64
То Bremsen в глину, он она и есть, а с красной нормально.
С ТРВ тоже не всё ясно, они с 06 на 10 перешли, обещая улучшения,
но почему то она стала тормозухой смываться, хотя ....не цилиндры ж мазать.
Но мне АТЕ как то больше всех.
Но вы правы, особенно если учесть срок и каким слоем "мажут",
тут спасает одно - смазка не портит резинки
Последний раз редактировалось khue; 30.08.2019 в 17:05.
Старый 30.08.2019, 12:52   #65
сегодня еще раз прокачали тормоза. обыкновенным способом. до этого пробовали через vcds с прокачкой блока АБС - ничего не вышло.... то ли я рано нажимал, то ли чего..... в общем тормоза вроде стали как были
а до этого шкуркой зачистили направляющие на кулаках, спрыснули медным спреем, вычистили колодки бензином, зачистили, продули..... пока скрипа не наблюдается. будем смотреть дальше
ЗЫ. и пропали провалы педали после замены задних суппортов и передних дисков
Старый 01.09.2019, 20:34   #66
вы забываете о том что не портит ИЗНУТРИ. нельзя отрицать абразивность пыли (грязи песка осколков камней и тп) которая на эту самую смазку налипает.
Khue: был вопрос, дал ответ. если вы как то понятнее можете объяснить - вэлкам, как говорится. направялющие - обязательно, с зачисткой самих пальцев и зачисткой ответных пазов, "кончик" - дело ваше, лично я бы не стал. никогда так не делал по крайней мере и не испытывал проблем, всё таки считая что налипшая на смазку пыль и песок раздерёт постоянно двигающийся пыльник и циллиндр в последствии. но в итоге, как говорится, хозяин барин
Старый 01.09.2019, 22:06   #67
VAG вообще говорит впереди направляющие не мазать,
вернее он ничего про смазку не говорит.
Ни при чистку, ни про смазку.
И опять про "кончик":
Смазать надо (ИМХО), но без фанатизма,
не веником как ось телеги дёгтем .
Ничего там не раздерётся, просто скрипеть может не будет.
Старый 16.09.2019, 13:33   #68
Das Auto - Гольф6
Появляется скрип спереди слева ,на малом газу на горячую на 1 и 2 передаче дальше пропадает . И когда притормаживаешь двигателем на 2 передаче тоже слышно . При торможении педалью тормоза скрипа нет . Значит колодки нормальны ? Что это может быть .Конечно диагностику на расстоянии трудно сделать ,но может кто сталкивался ? 7 лет не скрипел и вот на те ... Колесо снимали суппорта смазывали ,колодки проверяли ((( Ни каких изменений (( Осталось только поменять колодки и заново прокачать тормоза ((
Львович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2020, 13:12   #69
Das Auto - Golf, Variant, 1.4, 2012
Всем привет, присутствует вибрация при торможении со 120км.
ДУмается что пора менять передние тормозные диски.
Нашёл 2 номера
1K0615301T
JZW615301J
Аналоги по ним одинаковые.
Диски в оригинале идут ATE, я так понял?
А что можно поставить из бюджетного, на машине гонять не будут, ездит только отец и очень спокойно.
Из колодок думаю что будет стоять что-то не дорогое, очень понравилось как ходили RoadHouse (30т км) у меня на AUDI, а ATE колодки я стёр за 7т км :D
Поэтому, не думаю что на VW они лучше будут ходить даже со спокойной ездой.
Mastahh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 15:33   #70
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Сообщение от Mastahh Посмотреть сообщение
Нашёл 2 номера
1K0615301T
JZW615301J
Диски Galfer, тот же ATE, но бывает дешевле.
Старый 08.10.2020, 20:26   #71
Аватар для р992со
Das Auto - golf6, 1,4tsi, 2012
Не совсем тему. Но может быть кому-то пригодится. Поменял передние колодки, с завода стояли Jurid и хватило их на 105 т.км. Поставил Remsa. Диски какого производителя не смотрел. Толщина остаточная 23 мм при минимуме 22 мм, буртик присутствует. Пока прирабатываются есть небольшое биение, не пройдет - придется диски тоже менять
р992со вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2020, 09:57   #72
Аватар для Шпили вили
Поставил диски и колодки(передние)фирмы Meyele,дёшево и сердито. Выбор на эту фирму пал из за природного любопытства и благодаря советы людей,занимающихся поставкой запчастей. Диски+колодки обошлись в 4,5 тысячи рублей,все работает прекрасно,никаких нареканий нет,как впрочем и отличия от всенародно любимых ATE. Поживем,увидим.
Старый 09.10.2020, 21:41   #73
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
галфер полное Г
текстар и феродо получше будут, а так хавки мне больше нравятся
Старый 09.10.2020, 22:29   #74
Das Auto - Запорожец
главное не ставить НОВЫЙ оригинал, видимо производный от поганой чины
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...ostcount=15558
Старый 10.10.2020, 11:47   #75
Аватар для lovelyevil
Сообщение от jstyle911 Посмотреть сообщение
Эммм, тут диски и колодки не при чем. Вопрос в направляющих и их работе. Не вводите людей в заблуждение.
Golf 6
brum (10.10.2020), Шпили вили (10.10.2020)
Старый 10.10.2020, 19:48   #76
Аватар для р992со
У меня на СТАРОМ оригинале с завода так же на задних было. Только к 100 т. км до буртика диски стерлись. Менял колодки вместе с дисками
---------- Сообщение добавлено в 23:50 ----------
Сообщение от гонщег Посмотреть сообщение
галфер полное Г
Да? Проверю. Сзади галфер поставил. 5 т. км только откатал. Скрипа нет. По износу пока рано что-то говорить
Старый 11.10.2020, 11:19   #77
Аватар для Never
Ну не знаю. Вот у меня стоят диски оригинал, причём из серии эконом. Пробег на них уже более 15000км.
Тип файла: jpg 20201011_105005.jpg (284.0 Кб, 53 просмотров)
Старый 11.10.2020, 11:36   #78
и у меня нет приетензий ни к колодкам оригинальным, они же перед ате\ зад галфер. ни к самим торм дискам . фото после года эксплуатации.
Тип файла: jpg IMG_20191028_101740.jpg (112.5 Кб, 43 просмотров)
Старый 12.10.2020, 17:47   #79
Сообщение от lovelyevil Посмотреть сообщение
Тормозные механизмы на моих машинах обслуживаются регулярно, так что не вводите в заблуждение Вы.
Единственный может быть вопрос к поставщику, это допускаю. Но ставились и покупаются в з/ч у ребят в клубке, всегда все качественно было и есть, так что малодопустимо.
Последний раз редактировалось jstyle911; 12.10.2020 в 17:49.
nesterok05 (19.03.2023)
Старый 12.10.2020, 18:51   #80
Значит перепроверьте, авто ведь не новый.
Т.к. данные проблемы свойственны только работе направляющих, суппорта и скобе в местах где ходит колодка. Либо плохо зачистили места установки пластин, из-за чего стоят не перпендикулярно колодке. И к качеству дисков и колодок, это никак не относится.
ПРо качество дисков- это перегрев- биение, низкая эффективность торможения, крошение и потрескивание части дисков, быстррое распространение ржавчины и т.д.
Кстати авто бывает долго стоит?
П.с. Мне в любимом клубном ваг сервисе на передних тормозных механизмах АТЕ на октавии направляющие смазали, хотя они должны быть сухие. Таков принцип их работы. И смазали медной смазкой. Заметил похожие с вами симптомы после замены, пришлось полость проводить ревизию самостоятельною. ПОсле этого всё заработало как надо.
Golf 6
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
