13.05.2014, 17:15 | #21 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI
данная опция работает ТОЛЬКО при интенсивном разгоне для компенсации разницы в длине приводных валов. Актуальна ТОЛЬКО для одной модели двигателя (не помню наизусть, во всплывающей подсказке сказано для какого).
13.05.2014, 17:17 | #22 | |||
Das Auto - МК6 + люк
13.05.2014, 19:17 | #23 | |||
14.05.2014, 07:31 | #24 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
Самый лучший и простой способ это проверить без поисков ровной дороги (и мучиться сомнениями, ровная ли она) - ночью найти пустую двухполосную дорогу и проехать по встречке - если потянет влево, все ок.
Пользователь сказал cпасибо: | pablo_honey (04.08.2014) |
14.05.2014, 10:11 | #25 | |||
Das Auto - Golf_6 1.4 TSI
14.05.2014, 11:00 | #26 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI DSG R-line-продан, пежо 408 - продан, пежо 508
Пыжо 508
14.05.2014, 11:38 | #27 | |||
Das Auto - Golf VI 1.6 5МТ, 2012
Хотел то же самое написать, но Вы меня опередили))). Я на своей так проверял. Действительно, когда едешь в одном направлении - тянет вправо, в обратном направлении - влево
09.04.2015, 13:07 | #28 | |||
Уводит машину вправо (наблюдения)
Вопрос к знающим, либо к экстрасенсам)
Суть проблемы: на втором году эксплуатации авто, перед дальней поездкой, сделал сход-развал, так как обнаружил, что внешняя часть ПЕРЕДНИХ колесах немного "поджирается" (полосой 5 мм) + ко всему на ровной дороге, если бросить руль в ровном положении машина уходит на обочину, поэтому чтобы ехать прямо необходимо было держать руль на пару градусов влево. После процедуры сход-развал машина ехала ровно, но недолго, через 300 км пути машину снова начало тянуть в ту же (правую) сторону + проблема стирания резины не ушла, но так как стиралась она не критично,то решено было по приезду домой поехать к ОД. Всего проехал в таком состоянии около 2500 км. По приезду домой записался к ОД, объяснил всю соль мастеру-приемщику и решено было сделать сход-развал еще раз. Так же визуально все осмотрели и протрясли подвески никаких стуков и подозрений на неисправность не было. Поехал я домой и О, ЧУДО! машина едет прямо, руль стоит прямо, колеса после пары дней езды с внешней стороны больше не убиваются. То есть можно сделать вывод, что в стороннем сервисе с чем-то намудрили или что-то не закрутили после выставления углов?? Хотя дали распечатку в конце с результатом, где все углы в зеленой зоне. Сейчас апрель месяц и после зимы, одев летние колеса, ситуация повторилась, снова уводит вправо. Зажав 2500 рублей за данную процедуру у ОД, я опять поехал в обычный сервис, отдал 700 рублей, стоял возле машины, контролировал даже закручивание гаек итд. Выехал, покатался день, едет ровно, на второй день "здрасьте я ваша тётя!" Колеса накачаны везде 2,4 атм (r17), ничего не стучит и звуков посторонних нет, развал-схожд. сделано. Неужели снова необходимо ехать к ОД? только вот в чем разница их процедуры от обычного сервиса и почему после них все норм? пока не могу для себя понять. |
09.04.2015, 13:44 | #29 | |||
Das Auto - Golf V GTI
например кривой подъёмник в одном из сервисов или криво поставил захваты на колёса.
Igni et ferro!
10.04.2015, 10:27 | #30 | |||
Das Auto - VW Golf VI 1.2 TSI 6MT (105 Hp) с шевелящимися глазами и esp
Или руль не совсем прямо выставили. Была такая история. Делал сход-развал у официалов. Все углы выставили. Едет машина прямо, а руль смотрит в сторону (тоже пару градусов где-то). Переделали. Потом все нормально стало.
26.06.2015, 22:22 | #31 | |||
Das Auto - Scirocco TSI 1.4 160 л.с
у правильных ОД , всегда меняют болты на нОВЫЕ! так как эти болты самозатягивающиеся.....может вести машину в сторону изза того что на подрамнике или на консоли прослаб болт
27.06.2015, 00:58 | #32 | |||
Das Auto - Golf 1.4TSi
Тоже ведет вправо на Р18 :(
27.06.2015, 09:06 | #33 | |||
Ожила тема то)) от себя хочу добавить. Что если после сход развала машину продолжает тянуть вправо или влево, поменяйте колеса на переде местами и посмотрите что будет. Часто бывает проблема в резине или дисках. После попадания в нормальную яму может тянуть именно из-за резины. Еще очень помогает это выявить два комплекта колес зима лето
Пользователь сказал cпасибо: | VW-Kaluga (25.11.2019) |
27.06.2015, 14:12 | #34 | |||
Das Auto - Golf6'2011 tsi 1.2 63kw
15 колёса, периодически ведет вправо с первых дней эксплуатации, причем На Яр. шоссе ведёт, на загородных трассах не ведет, по городу то ведет то не ведет, 2 комплекта колес на разных дисках... Грешу на дороги и не парюсь :) Ещё заметил если по Яр. шоссе еду не один а с пассажирами - не ведет. :)
27.06.2015, 14:15 | #35 | |||
neonSP, покрытие, у меня ровно так же как и Вы описали, не парюсь тоже
18.10.2015, 08:53 | #36 | |||
Das Auto - VW Jetta BSE
Как вариант:
1. Снизить давление в заднем левом колесе. :D 2. Отпилить виток задней левой пружины. :D Шучу. Дело в том что на карельских дорогах налетел на яму задней левой стороной, машина стала ехать ровно был отломан один виток пружины и колесо накачано на 1,4. Вчера поменял все сайлентблоки передних рычагов и задних, пружины, болты схождения, подрамники не снимал, детали lemferder (оригинал), все болты новые, после сделал сход развал на электронном стенде у проверенного мастера. Машину тянет вправо , в чем проблема не пойму. |
18.10.2015, 09:18 | #37 | |||
Таже проблема, ведёт права. На новой машине никогда не ведёт вправо даже с уклоном. Проблема в резине маловероятна, по моему большому опыту. Я уже думаю не может ли ручник придерживать одну сторону?
18.10.2015, 09:26 | #38 | |||
Не знаю, как на гольфе, на наших машинах бывает, что он неравномерно схватывает - но это легко проверить, поддомкратьте и покрутите колеса по очереди, если крутятся с одинаковым усилием, все норм.
18.10.2015, 13:15 | #39 | |||
У меня смутило то что задние диски больше стерты чем передние.
20.10.2015, 06:02 | #40 | |||
Das Auto - Golf 6 1.2 TSI TL 6МКПП
Такая же фигня. 2 недели назад сделал геометрию, все было отлично. Позавчера переобулся в гараже на родные штампы с 16 на 15 радиус - появился уводит вправо. + руль с наклоном влево где то на 5-7 градусов.[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 08:02 ---------- |
Опции темы | |
