Старый 19.11.2019, 17:20   #41
Das Auto - VW GOLF6, 1.4 TSI, 2012г.
Добрый день! Недавно приобрел гольф 6. Такая же проблема с уводом вправо, колеса зима новые. Сход-развал делал, все в норме. Не нашли в чем может быть проблема?
Ildar_shark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2019, 18:34   #42
Das Auto - golf
Сообщение от Ildar_shark Посмотреть сообщение
проблема в сход. (развал не делается), делать не значит сделать
Старый 19.11.2019, 18:41   #43
Если сход выставлен правильно, то произвести сброс ЭУР на заводские установки и сделать адаптацию. После адаптации пару недель при езде будет тянуть в сторону, покуда электроника не сделает окончательную подстройку, потом становится в норму.
Старый 19.11.2019, 23:26   #44
Das Auto - golf
если неправильно выставлено схождение, ушел кастер, развал, ничего не поможет. в вашем предложении через 2 недели притрутся покрышки, уводить возможно перестанет, просто сожрет края
Старый 20.11.2019, 06:01   #45
Машину тянет вправо при ровном руле или руль стоит неровно?
Внимательно прочти 2 и 3 страницы этой темы:
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...F0%EE%E2%ED%EE
Старый 20.11.2019, 12:04   #46
Аватар для Гарыныч
Das Auto - Skoda Yeti 1.8 TSI DSG-6 4x4. Были: Skoda Rapid 1.6, Golf mk5 1.4 TSI DSG-6
Две зимы при переходе на зимнюю резину тащило вправо. Сейчас при очередной смене резины несмотря на бла-бла тех кто меня переобувал, попросил поставить те колеса, что они наметили к установке вперёд, поставить назад. И все наладилось. До этого дважды делал регулировку сход/развал, не помогало
Гарыныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 12:18   #47
Das Auto - golf
Сообщение от Гарыныч Посмотреть сообщение
это колеса должны быть такие
это отмазка криворуких разваляев, колеса не такие, у меня если ровно, то хоть какие ставь
---------- Сообщение добавлено в 13:19 ----------
но я сам себе сход делаю, когда со 2, когда с 3 попытки, стенд кривоватый видать, хотя все показывает идеально
Старый 22.11.2019, 18:35   #48
Всем спасибо за советы! Заехал на сход-развал к нормальным мастерам. Сразу сказали что там херню натворили, колеса в растопырку были.
vw-76 (22.11.2019)
Старый 25.11.2019, 09:05   #49
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Сообщение от Lazy Посмотреть сообщение
Такая же фигня. 2 недели назад сделал геометрию, все было отлично. Позавчера переобулся в гараже на родные штампы с 16 на 15 радиус - появился уводит вправо. + руль с наклоном влево где то на 5-7 градусов.[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 08:02 ----------
Страдал с таким траблом, одеваю зиму - руль в сторону, один С.Р., второй, третий ни х.... Резина не направленная, перекинул местами перед и все встало прямо.
Дороги у нас такие с уклоном, а рейка на гольфах, типа, умная сама калибровку производит. Резина изнашивается под уклон, а потом руль криво. Но это в моем случае.
Старый 25.11.2019, 21:48   #50
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
насколько достоверна информация про самокалибровку? первый раз слышу
info222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2019, 14:00   #51
Сообщение от info222 Посмотреть сообщение
Уточню по этому вопросу, но нужно время.
Старый 26.11.2019, 14:22   #52
Das Auto - MK6 CAXA
Сама она не адаптируется.
Перед процедурой развал схождения, надо сбросить адаптационные параметры датчика поворота руля, далее провести адаптацию этого датчика (после этой процедуры рулевая рейка видит положение четкий НОЛЬ), после этого регулируется заднее развал и схождение и делается выравнивание переднего подрамника, руль выставляется в ноль (в идеале по датчику) и регулируется схождение.
Колибровка делается либо через одис либо через васю.
Стенд развал схождения должен быть откалиброван, из за этого на развал и схождения езжу всегда к официалам. У них есть приспособа для выравнивания подрамника (регулировка развала) передней оси.
Перед регулировкой углов надо обяз. сделать диагностику подвески (если надо менять сайлент блоки, то стоит их поменять) иначе пустая трата время и денег не понятно за что.
zhugin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 15:24   #53
Уточнил.
У самого на данный момент Тигуан 2019 второй машиной, поэтому решил докопаться.
Рейки, как предыдущего поколения. так и актуальные, как на тиге имеют возможность кратковременной коррекции, так и долговременной.
Принцип муторный, основан он на работе блоков и обработки информации с них. На новой рейке и блоков и датчиков больше, работает она шустрее.
Смысл в том, что при движении по трассе с сильным боковым ветром блок управления анализирует положение 0, усилие и интенсивность этого усилия, прикладываемого к рулевому колесу и много чего другого, потом на основании данных корректирует положение колес, чтобы компенсировать увод. Это типа кратковременной коррекции.
Долговременная коррекция связана с износом резины и принцип ее работы мне остался не понятен, ну как непонятен, он крайне сложен.
Ну если грубо назвать коррекцию адаптацией, то как-то так.
Но рейки, с...а умные. Хендай отсасывает в этом плане по полной.
Старый 28.11.2019, 17:44   #54
Das Auto - golf
рейка, т.е. усилитель, усиливает в разных режима при изменении движения водителем, и не более, работает в паре с датчиком есп, эбу двигателя и пр. (все ассистенты расписаны в адаптации)
все адаптации, "0" и пр. делается для определения рейкой нейтрального положения (где ничего усиливать не нужно "0" - прямолинейное движение)
а прямолинейность зависит от геометрии подвески.
первое это подвеска, а потом усилитель рейки, а не наоборот.
и ни какой ветер она не компенсирует, компенсирует при рулении, или проскальзывании одного ведущего колеса
---------- Сообщение добавлено в 18:47 ----------
согласен на 100%, как и тойота и пр. японо-азиато-китайские авто.
Старый 29.11.2019, 11:13   #55
Вот до последнего был уверен в том же, но техники сказали мне, что все это актуально для платформы сегмента В (Polo/Rapid), в С, а особенно с MQB платформы, все стало намного сложнее. Кратковременная коррекция основана также на данных, которые снимаются с интенсивности подруливания рулем за определенные промежутки времени. Эти же данные идут на распознование усталости водителя.
Датчиков там стало до еб..и матери.
Старый 29.11.2019, 11:28   #56
Das Auto - VAG, G6+A5
техники сказали мне, особенно с MQB платформы, все стало намного сложнее. Кратковременная коррекция основана также на данных, которые снимаются с интенсивности подруливания рулем за определенные промежутки времени.
Есть этому документальное подтверждение у техников сказавших?
Например ссылка на "Программы самообучения" или что то ещё?
Потому как без этого, это просто фантазии про что то где то особенно на
MQB .....само кратковременно.
P.S. Кстати, асс.усталости и не на MQB есть
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
