Старый 30.09.2019, 12:50   #1
Аватар для a777d
По умолчанию Нприятный запах из дефлекторов в салоне VW Golf 6
Кто встречался с неприятным запахом в салоне из дефлекторов печки, особенно из двух центральных. Запах "подкапотного пространства"
Вроде антифриз цел, чистили баллончиком систему, вроде помогло а вроде нет. Фильтр салона каждые 15 000 км меняю. Машина 2011 года 325 000 км пробег. Запах такой как в старой машине, когда садится человек со стороны сразу замечает.
Старый 30.09.2019, 13:05   #2
если антифриз, то теплообменник мог потечь . они как правило начинают не сильно сочиться и при этом от нахождения в салоне чувствуется привкус антифриза сладковатый. и когда включаешь к примеру на обогрев, то испариной конденсат выпадает на стёкла больше, чем когда просто в осенний период . слегка жирный налёт.
---------- Сообщение добавлено в 14:20 ----------
а вот ещё вариант
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...EF%E5%F7%EA%E8
a777d (01.10.2019)
Старый 30.09.2019, 16:02   #3
Сообщение от a777d Посмотреть сообщение
Было такое,помогла прочистка климатической системы через аппарат (тележка с двумя баллонами). По совету форумчанина делал в Бошсервисе на Краснобогатырской .
Началось после того как один раз а запаре купил фильтр салонный простой вместо угольного. После процедуры месяца 2 пахло лимоном при включении обдува. Я бы ещё второй салонник поставил в подкапотное,но время на морочки пока маловато.
Последний раз редактировалось Малышев; 30.09.2019 в 16:05.
a777d (01.10.2019)
Старый 30.09.2019, 22:28   #4
Аватар для Роман51
a777d, проверь клапан и трубку ВКГ под пластиковой крышкой.
a777d (01.10.2019)
Старый 01.10.2019, 09:24   #5
Аватар для a777d
а вот ещё вариант
Пробовал уловить сладкий запах, вроде бы не он и запотевание тоже нету.
---------- Сообщение добавлено в 09:25 ----------
Тут по подробнее ))
Старый 01.10.2019, 11:02   #6
Аватар для Роман51
Тут по подробнее ))
a777d, https://www.drive2.ru/l/532785127864926367/ мотор чуть другой, но суть та же) Пластик трубок со временем рассыхается и трескается, в салоне начинает пахнуть выхлопом и чуть плавают обороты...
Старый 01.10.2019, 15:19   #7
Ром, слушай, а если запах ВГ только в холодное время из дефлекторов? как помнишь у меня дизель. летом его не ощущается. но как только похолодает так до +15 и ниже (приблизительно), то при первой заводке утром на улице - пованивает. зимой - ощутимо. нужно пару минут, чтобы продулось
Старый 01.10.2019, 22:29   #8
Аватар для Роман51
sergey-bartex, Серёж, холодный дизель априори пованивает чуть сильнее...=))
Старый 01.10.2019, 23:07   #9
Роман51, одно НО - воняет в салон((
Старый 02.10.2019, 00:44   #10
Аватар для Роман51
sergey-bartex, китай-фильтр на входе: будет поменьше!) Или радикально: вкл рециркуляцию в салоне на прогреве!
Старый 02.10.2019, 07:47   #11
Роман51, это да.... но от чего вонь?)) новым так не было. такое последние года 2-3 так...
Старый 02.10.2019, 08:03   #12
Das Auto - golf
а это не радиатор кондея в печке зацвел?, от него запах сырого подвала
Старый 02.10.2019, 11:26   #13
Das Auto - VAG, G6+A5
Пробовал уловить сладкий запах, вроде бы не он и запотевание тоже нету.)
А при рециркуляции запах есть?
Это чтоб понять снаружи тянет или внутри где то?
Старый 06.10.2019, 08:46   #14
Аватар для a777d
Это интересно, у меня запах подвала. Как понять что цвет?
---------- Сообщение добавлено в 08:49 ----------
Сообщение от khue Посмотреть сообщение
кстати надо попробовать.
Старый 06.10.2019, 08:59   #15
Das Auto - golf
это он как раз и есть, запах сырого подвала, есть очистители радиатора кондиционера, балон с пеной, задувается через отверстие слива конденсата из печки (в ногах пассажира)
https://etlib.ru/blog/775-top-9-ochi...-konditsionera
постоянно пользуемся Step Up, одной процедуры хватает как правило
a777d (06.10.2019)
Старый 06.10.2019, 12:26   #16
Иногда воняет скопившаяся грязь в подкрылках.(вот казалось бы, как?)
Я на мойке откручивал брызговики, (оно не сложно),
отгибал и керхером мыл.
Ну, а то что vw-76 написал, то само собой надо бы сделать
a777d (06.10.2019)
Старый 06.10.2019, 13:32   #17
Das Auto - golf
a777d, чисти радиатор кондиционера в печке, это от него 100% сырой подвал, а то смотрю фантазии все круче и круче :-)
Старый 06.10.2019, 14:12   #18
Аватар для Роман51
a777d, Денис, сначала:
, а оказалось:
Старый 06.10.2019, 14:19   #19
Das Auto - golf
, а оказалось:
ну не у всех подвал есть, а у кого под капотом как в подвале
Старый 06.10.2019, 23:31   #20
Аватар для a777d
Плохо
Роман51, точно скажу у меня запах подкопотного пространства + подвальный.
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
