03.11.2019, 20:06 | #1 | |||
Das Auto - Golf 6 1.2 tsi 105 2012
Загорелся чек (проблема с турбиной?)
Добрый вечер. В общем как-то ехал по трассе загорелся чек двигателя и машина не едет выше 140 км/ч. Поехал на диагностику. По итогу ошибка P155A00 Регулирование давление наддува низкое. Кто сталкивался с этой проблемой? Подскажите что да как?
Последний раз редактировалось Экрем; 03.11.2019 в 20:22. |
04.11.2019, 18:18 | #2 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
весьма возможно проблема не в самой турбине, а в штоке актуатора или самом актуаторе, лучше начать разбираться с него. Также возможно надо подложить под него шайбочку (была такая отзывная кампания), симптомы такие же.
И да - лучше поищите другой сервис, там в рекомендациях такие шедевры)) |
Пользователь сказал cпасибо: | Экрем (04.11.2019) |
04.11.2019, 20:40 | #3 | |||
Спасибо, попробую разобраться)
04.11.2019, 20:46 | #4 | |||
Das Auto - golf
низкое это не додувает, актуатор дает в ошибку высокое давление - передув и уходит в аварию
04.11.2019, 22:09 | #5 | |||
Поверять надо все шланги и патрубки связанные в турбиной и клапанами на турбину. И начинать надо от вакуумного насоса. Где-то подсос воздуха.
04.11.2019, 23:57 | #6 | |||
А возможно что это клапан n75? Ну и стоит добавить, что машину приобрёл недавно, после покупки заметил, что сочится масло. Начал искать что к чему и понял что сочится из места куда должен вставлялся квкг и обнаружил что шланг спрятан под акб, а носик квкг обломлен. Купил новый, ну и для всего решил почистить дроссельную, может быть я своими действиями так сказать спровоцировал эту неполадку?
Последний раз редактировалось Экрем; 05.11.2019 в 02:53. |
05.11.2019, 18:02 | #7 | |||
Вряд ли N75. Я бы на твоём месте, тупо перепроверил бы шланги связанные с турбиной и клапанами на местах стыка и местах возможной протирки дырки и перестыковал бы все соединения, обрезав кусочки шлангов по краям стыков, начиная от вакуумного насоса.
Пользователь сказал cпасибо: | Экрем (15.11.2019) |
07.11.2019, 16:27 | #8 | |||
на этом моторе клапана N75 нет
15.11.2019, 08:37 | #9 | |||
Последний раз редактировалось Экрем; 15.11.2019 в 11:30. |
