Старый 29.04.2020, 11:16   #5181
Аватар для chizhov
Заводское сцепление 56000км, второй комплект 67000км, третий комплект 18000км+маховик.
Москва.
Старый 13.09.2020, 22:46   #5182
Das Auto - Golf 7
Всем привет. Подскажите пожалуйста, у меня есть следующая ошибка при сканировании через Васю диагноста (см. ниже). Что она означает? Она у меня была еще примерно 20 000 км назад когда я проходил ТО у дилера, они мне предложили тогда еще проверить, но сразу предупредили, что возможно когда они залезут в коробку то там, что - то может заблокироваться и тогда точно придётся менять сцеплением или что-то вроде того... я тогда отказался от этого, т.к. никаких признаков неисправности DSG не было. Поэтому я потом сбросил эту ошибку через Васю, но она все равно появляется с некоторой периодичностью при сканировании. Но по-прежнему никаких толчков, рывков и пр. при переключении передач нету. Машина 2014г., пробег 115 000 км, ни разу не менял ни сцепление, ни маховик. Вот я и думаю сколько еще я проезжу с этой ошибкой без проблем... но в любом случае когда буду проходить очередное ТО (примерно через 8 000 км), то уже надо будет проверять коробку, так как пробег уже большой...
1 неисправность:
10817 - Фрикцион 1
P189A 00 [072] - зазор слишком мал
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 4
Пробег: 114886 km
Дата: 2020.09.09
Время: 10:05:41
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 523.75 /min
Крутящий момент двигателя: 132 Nm
Скорость автомобиля: 99 km/h
Температура блока управления: 78 °C
Фактическое давление: -5.5 bar
Положение/передача: s
Положение педали акселератора: 0.0 %
Статус регистратора событий: 47616
Evgeniy2601 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2020, 07:55   #5183
Сообщение от Evgeniy2601 Посмотреть сообщение
что, серьёзно?
Старый 14.09.2020, 10:13   #5184
Das Auto - Golf 7
что, серьёзно?
А что тут не так? Я честно говоря не особо в этом разбираюсь :)
Старый 14.09.2020, 10:23   #5185
обороты несуразно низкие, явно ниже оборотов устойчивой работы.
Если просто отпустить газ, мозги не дают оборотам снизиться ниже 900 обминов - благодаря чему мы и едем с брошенным газом на 7км/час примерно на механике и чуть больше на дсг.
А здесь - чуть больше 500 обминов, это явно ненормальный режим.
И я очень, очень сомневаюсь, что на таких оборотах при отпущенной педали газа (0%) будут 132нм крутящего момента.
Или я неправильно понял?
Старый 14.09.2020, 10:29   #5186
Das Auto - Golf 7
Понятно, в общем придётся на очередном то коробку проверять все таки, время пришло думаю...
А что значит « Положение/передача: s»? это имеется ввиду, что режим коробки был выбран в режиме s (sport) во время того как появилась эта ошибка?
Старый 14.09.2020, 10:30   #5187
Аватар для chizhov
Bedal, это регистратор событий тупит, у меня в подобных логах числилось 15000 об/мин. Закончилось, конечно, это не самым благоприятным образом...
Evgeniy2601, если ничего не дергает, не вибрирует и т.п., продолжайте ездить, до появления симптомов, это личное мнение, могу и ошибаться. Так ошибка по 1-му сцеплению, может адаптация, ее исправит.
Старый 14.09.2020, 10:33   #5188
Да, похоже на то. На скорости 99км/час даже на высшей передаче не будет таких оборотов - скорее, порядка 2000обминов.
Старый 14.09.2020, 10:41   #5189
Das Auto - Golf 7
Понятно, спасибо за советы :)
Старый 08.10.2020, 10:02   #5190
Das Auto - GOLF 7 1,2 TSI DSG 7
По умолчанию Коробка DSG и повышенный расход + пропала немного тяга
Добрый день!
У меня Golf 7 1,2 TSI + DSG 7. Пробег 122 000, работает всё как часы кроме коробки. Утром на холодную коробка переключает рывками до 6 передачи, в пробках при небольшой скорости машина немного дергается. Если дать газу едет лучше, но всё же рывками. Сначала грешил на новые диски тормозные и колодки... Ещё бывает когда отпускаю тормоз машина начинает немного вибрировать. Сцепление ещё не меняли, масло в мехатронике тоже. Ещё заметил как машина потеряла динамику разгона с места. Свечи были заменены, воздушный тоже.
Кто сталкивал с подобным?
Последний раз редактировалось dimalp777; 08.10.2020 в 10:05.
dimalp777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2020, 13:17   #5191
dimalp777, вам нужно диагностировать автомобиль, блок двигателя и ркпп в часности. по итогу результатов диагностики вам будет понятно, куда двигаться далее.
Старый 11.04.2021, 12:00   #5192
Das Auto - Golf 7
Всем привет. Подскажите пожалуйста, есть ли на форуме инструкция по адаптации DSG 7 через Васю диагноста? Искал не нашёл. Заранее спасибо
Старый 15.04.2021, 21:00   #5193
Аватар для Drozdroper
Das Auto - Golf 7 Highline, 140 л.с.
Возможно тут http://www.remontdsg.ru/Adapt_0AM_VCDS.html
Но, естественно, не уверен
Drozdroper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2021, 19:25   #5194
Аватар для lother
Das Auto - Golf VII 2013
Здравствуйте! Подскажите, что это может быть:
Пробег 94 000 км, ничего не ремонтировалось и не менялось. Сегодня во время движения просто пропала тяга, двигатель крутит, на педаль давлю, а машина не едет. Задняя скорость тоже не работает. Минут через пять появилась надпись «ошибка коробки передач». Когда глушишь двигатель, снизу идёт громкий писк, он не прекратился пока я не скинул клемму с АКБ.
Грешу на мойку, за час до события помыл машину и двигатель, может, в электронику попала вода. Но двигатель мою регулярно, ничего такого никогда не было.
Подключил сканер ошибок, - никаких ошибок нет.
lother вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2021, 11:41   #5195
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
А не приехало ли второе сцепление с четными и реверсом?
Цепляйте диагностику, смотрите ошибки.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 09.05.2021, 21:30   #5196
Аватар для lother
Отвез на эвакуаторе к ОД.
Ошибки:
Р189С00 Ограничение работы из-за недостаточного увеличения давления пассивн./спорадич.
Р178BF00 Гидравлический насос защита от слишком частого использования пассивн./спорадич.
Вытекла жидкость из мехатроника. Сняли мехатроник, коробку и сцепление. Коробка норм, сцепление норм, но пробег уже большой. Маховик вроде норм, но «не корректно демпфирует на обратную передачу». Не знаю, что это значит, но рекомендуют заменить его.
Итого под замену мехатроник, маховик и сцепление.
Мойка двигателя оказалась не при чём, просто такое стечение обстоятельств. У меня прям от сердца отлегло, не простил бы себе, что убил машину своими руками.
VVKTVR (10.05.2021)
Старый 04.10.2021, 08:23   #5197
Аватар для Karloson2
Чёто заглохла тема, подниму :)
Закрывал вчера дачный сезон, машину загрузил по самые не балуйся. Поехал домой. Через 100км или 2,5часа поездки уперся в пробку. При трогание началась вибрация (как на мкпп: сцепу отпустил, а газ не добавил). Скорость нажатия на газ ни чего не давала кроме частоты вибрации. На остальных передачах - все штатно. Приехал домой, разгрузился и поехал за диагностикой в другое место. По пути так и смог добиться какой либо вибрации - все восстановилось.
По остаткам сцепления: 1е = 1,67мм, 2е = 2,13мм.
Вот теперь ломаю голову: сразу сцепу менять или подождать когда эти вибрации придут на пустой (основной режим эксплуатации) машине?
ЗЫ: пробег 180ткм, 70% трасса.
Старый 05.10.2021, 17:43   #5198
Можно найти на трассе, ну или не важно где горку покруче и подлиннее и поехать в нее неспеша разгоняясь. Если сцепление будет вести, то вы все увидите, а если нет, то можно ездить.
Старый 31.01.2022, 20:03   #5199
Всем привет. Несколько недель назад при движении не более 15 км/ч произошло следующее: услышал щелчок в районе селектора передач, не придал этому значение. Потом когда стоял на светофоре, щелчок повторился и увидел, что на селекторе вместо D/S подсвечен +- (как-будто перевел в ручное управление), затем быстро опять перескочил обратно на D/S. Подергал селектор туда-сюда и больше ничего не повторялось до сегодняшнего дня. Еду в горочку и тут пропадает тяга и газую как на нейтралке, смотрю на приборке номер пердачи - а там пусто, потом загорается "Е" (езжу на эко режиме и вместо D1, D2 и т.д. отображается Е1, Е2 и т.д.), но просто "Е" без номера передачи. И потом через мгновение появляется передача "Е2". Далее в течение езды 3 раза повторялись пропадания передачи и восстановление. При этом никаких ошибок нет. Подключился Васей, а там тоже пусто. Полгода назад менял плату мехатроника, похоже на него? Но как диагностировать? Приеду я к людям, которые делали, а они скажут, что ошибок же нет, все нормально. А гарантия от них через 15 дней заканчивается
Старый 18.02.2022, 11:31   #5200
Аватар для GAG
Das Auto - VW Golf 7
Привет, в T - one ремонт дсг в мск кто нибудь ремонтировался ? Поделитесь опытом, стоит связываться ?
Последний раз редактировалось GAG; 18.02.2022 в 19:50.
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
