Старый 11.07.2018, 13:58   #861
Аватар для 130r
Rusl,
Да, в 18ом байте
Rusl (11.07.2018)
Старый 12.07.2018, 22:52   #862
Das Auto - Golf 6 Variant 1,6 TDI 2012
130r, благодарствую. Все получилось, фары заработали. Еще один вопрос: в режиме Ауто при повороте ключа работают диоды как ДХО, при заведении двигателя диоды выключаются. Где нужно снять галку, чтобы днем в режиме Ауто
на заведенном двигателе диоды работали как ДХО?
---------- Сообщение добавлено в 22:56 ----------
venom, думаю коды (4Е и 4F) на Гольф Вариант нужно внести в инструкцию по кодированию.
Rusl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 07:46   #863
Аватар для 130r
Rusl,
Покажите что у вас закодировано в 15,17 и 26 байтах 9 блока, или просто приведите кодировку блока.
Последний раз редактировалось 130r; 13.07.2018 в 07:49.
Старый 13.07.2018, 09:13   #864
Последний раз редактировалось Rusl; 13.07.2018 в 09:20.
Старый 13.07.2018, 10:51   #865
Аватар для 130r
Rusl,
26 байт, бит 3 убрать
Старый 13.07.2018, 16:49   #866
130r, снял галку, ничего не изменилось
Старый 15.07.2018, 22:34   #867
venom, 130r,уважаемые, помогите пожалуйста решить проблему в работе диодного модуля в фарах. Не знаю уже куда копать.
Старый 16.07.2018, 07:28   #868
Аватар для venom
Rusl, сделайте скрины всех байтов, или сравните с моими, в моем БЖ. Единственный нюанс, если я правильно понял, у Вас универсал.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 16.07.2018, 07:40   #869
venom, да универсал. На вечер сброшу скрины.
Старый 16.07.2018, 07:57   #870
Аватар для venom
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...3&postcount=34
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...0&postcount=37
примерно в таком формате
Старый 16.07.2018, 22:54   #871
Тип файла: png 0.png (91.8 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: png 1.png (81.8 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: png 2.png (64.7 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: png 3.png (124.6 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: png 4.png (114.8 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: png 5.png (121.6 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: png 6.png (110.9 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: png 7.png (106.4 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: png 8.png (94.3 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: png 10.png (67.0 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Rusl; 16.07.2018 в 23:06.
Старый 16.07.2018, 23:11   #872
Аватар для 130r
Rusl,
Попробуйте в байте 9 включить бит 7.
Странным выглядят включенные следующие биты:
Байт 2, бит 2
Байт 5, бит 3
Байт 13, биты 1-3
Хотя это возможно особенности кодировки универсала.
Посмотрите старые логи до внесения изменений, если есть возможность, какая в них кодировка 9 блока.
Последний раз редактировалось 130r; 16.07.2018 в 23:14.
Старый 16.07.2018, 23:30   #873
Тип файла: png 12.png (99.8 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: png 13.png (45.1 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: png 14.png (88.6 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: png 15.png (115.2 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: png 16.png (84.5 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: png 17.png (105.8 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: png 18.png (78.8 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: png 19.png (45.8 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png 20.png (92.7 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png 21.png (27.4 Кб, 6 просмотров)
Старый 16.07.2018, 23:43   #874
Тип файла: png 22.png (88.5 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: png 23.png (76.8 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: png 24.png (69.8 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: png 25.png (81.4 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: png 26.png (97.6 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: png 27.png (82.7 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png 28.png (45.2 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png 29.png (61.6 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png 30.png (13.8 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png 9.png (111.0 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось Rusl; 17.07.2018 в 07:03.
Старый 17.07.2018, 00:00   #875
130r, в 9 байте включал 7 бит ничего. По поводу 2 и 5 байта действительно изменения есть по сравнению с первоначальными. Исправлю. По поводу 13 байта не понял, там были ноли и у venom в кодировке тоже ноли.
Старый 17.07.2018, 00:18   #876
Аватар для 130r
Rusl,
Насчет 13 байта я ошибся. Там у вас нули, все в порядке.
Старый 17.07.2018, 07:06   #877
130r, 2 и 5 байт подкоректирова. С ДХО ничего не изменилось
Старый 17.07.2018, 10:49   #878
Аватар для venom
Rusl, Попробуйте изменять Байт 15 бит 6, и байт 26 бит 3
Старый 17.07.2018, 18:44   #879
venom, попробовал, без изменений. Сбрасывал клему акб-ничего. Поставил старый блок бортовой сети-всё по-прежнему
Старый 18.07.2018, 08:57   #880
venom, 130r, а кодировку фар в 55 блоке можете сбросить или к режимам роботы фар это не имеет отношение.
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
