18.03.2009, 15:56 | #1 | |||
Das Auto - GolfV BSE auto
Задние фонари а-ля Фаетон
Очень не нравилась ущербность грухих фонарей на задней двери. Долго одолевало желание устранить несоответствие, но не знал, что применить в качестве источника света. Случайно подсмотрел на Golfmkv.com ( плагиат) и решил заколхозить. Снимаются фонари, аккуратно в горизонтальной плоскости засверливаются отверстия 10 мм под 5-ваттные бесцокольные лампочки. Лампочки вклеиваются термоклеем. К выводам лампочек подпаиваются провода и изолируются тем же термоклеем. Я подключил их вместо заднего ПТФ. Может быть позже сделаю фонари в дизайне Р32 с затемненным фоном.
Фоты апгрейда выложу вечером. |
18.03.2009, 16:17 | #2 | |||
Клубный шеф-повар
Честно говоря со слов как-то не очень понятно. Ждем фоток!
18.03.2009, 16:17 | #3 | |||
Лучший гольф клуба 2010 г.
Вот так получилось? http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...2&postcount=62
18.03.2009, 16:30 | #4 | |||
Типа того, только круги одинакового диаметра и не СИДы
18.03.2009, 16:54 | #5 | |||
Das Auto - TSI
18.03.2009, 17:07 | #6 | |||
whitegolf, Апередил меня, я какраз седня разглядел конструкцию, и подумал что и как куда там ставить, только вот желание сделать всеже или доп габариты, или доп стопы, а наверное и то и другое, паралельно штатным. Ну и как обычно у меня, это скорее всего будут диоды :)
18.03.2009, 17:21 | #7 | |||
По умолчанию (при включенном наружном освещении) у меня работало как габариты. При включении заднего ПТФ внутренние кольца загорались ярче. Задний ход был в обоих фонарях. Мне кажется, что это оптимальная схема. Там же еще на внешних фонарях надо погасить центральный круг, что бы получились кольца. Поэтому залинковывать стоп сигнал внешних фонарей с внутренними кольцами будет не очень красиво.
18.03.2009, 17:53 | #8 | |||
Светодиодные фонари-это класс. Но у меня стандартные на лампах накаливания, поэтому доработка внутренних фонарей СИДами без изменения внешних фонарей не кул. Во внутренних фонарях очень мало свободного пространства, туда впритык становятся только маленькие бесцокольные лампы на 5 ватт, поэтому внутренние фонари могут работать в одном режиме габаритных огней. Посмотрю по эксплуатации и возможно переключу их к задним габаритам постоянно, пока затрудняет необходимость разборки облицовки задней двери и стойки для протяжки проводов.
18.03.2009, 18:03 | #9 | |||
whitegolf, Разборка дери прошла у меня с затруднениями, но прошла, пугает сила с которой держатся клипсы. По поводу стойки ваше незаморочка ниразу.
18.03.2009, 20:49 | #10 | |||
Отаке... А как вставляются картинки?
18.03.2009, 21:00 | #11 | |||
Das Auto - Golf V, 1.6BSF, 2008
Залей на Radikal.ru, а ссылку бросай на форум
18.03.2009, 21:14 | #12 | |||
Другого более легкого способа нет? Могу фото отправить на е-м для размещения здесь.
18.03.2009, 21:17 | #13 | |||
см. картинку
18.03.2009, 22:00 | #14 | |||
Фото сделаны телефоном, качество не айс, но идея, думаю, понятна
18.03.2009, 22:23 | #15 | |||
Das Auto - C180 W205
whitegolf, идея супер, у меня вопрос: если запараллелить задний ход на заднюю противотуманку - не будет проблем с предохранителем и электрикой или нужно ставить лампы меньшей мощности?
И можно-ли поменять отдельно красную вставку противотуманки на белую или нужно менять полностью левый внутренний фонарь?? |
18.03.2009, 22:24 | #16 | |||
Das Auto - G5 4.2 biturbo
не особо вкурил фишка то в чем :) ярче светит када тормозишь ?
18.03.2009, 22:37 | #17 | |||
К сигналам торможения модификация отношения не имеет. Фишка в том, что задние габаритные огни горят в виде четырех колец.
18.03.2009, 22:45 | #18 | |||
аааа все вкурил ) ну неплохо неплохо... еще б задуть фары не мешало )
18.03.2009, 22:47 | #19 | |||
eNma, Да нету никакой фишки. Просто кризис, делать особо нечего, МТСы я себе лизать не научился, поэтому занимаемся всякой фигней, так сказать рукоблудим :)
19.03.2009, 00:20 | #20 | |||
Das Auto - Golf V 1,4 TSI (122 h.р.)
Идея хорошая, сам так думал делать , вот только в данном варианте не будет ли траблов.
Ведь бесцокольные лампочки (в отличие от диодов) греются, и причём не слабо. А тут они имеют прямой контакт с пластмассой. Меня почему то терзают смутные сомнения, что если долго ехать с включёнными ПТФ в виде таких колец, то от лампочек пластмасса или термоклей нафиг расплавятся. Не думали по этому поводу? |
Опции темы | |
