Старый 20.12.2012, 10:47   #21
Аватар для lunar lunar
Das Auto - tsi, палка
гольф 6 полная ерунда для зимы.
как вообще его эксплуатировать?
крайне медленный прогрев, из за этого все его достоинства для меня сильно поугасли.
на продажу.
lunar lunar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 10:58   #22
Сообщение от 5tanislav Посмотреть сообщение
Добрый день!
С приходом морозов двигатель стал остывать на холостом ходу.
У меня такой маршрут, что сначала я двигаюсь со скоростью 60-100 км/ч (двигатель прогревается до 90 гр.), а потом попадаю в пробку с довольно медленным движением (5 км/ч), в которой стою минут 15. За это время температура опускается градусов до 70.
Это нормально?
Авто: Golf 1.6 BSE
Температура на улице: 23 гр.
это не нормально, ездил на BSE и в морозы по круче никогда такое не было, тем более на стоячей. Возможно, что-то нетак с термостатом! В каком режиме при этом у Вас печка/климат
---------- Сообщение добавлено в 11:00 ----------
двигатели c FSI плохо греются из-за высокого КПД (но и расхода такого на MPI вы не увидите, как на FSI), поэтому лучше оснастить авто феном или вебастой и все будет ок
---------- Сообщение добавлено в 11:02 ----------
Она показывает ровно 90 в диапазоне 70-110.
+1
На ходу прогреваются быстро оба.
+1
Старый 20.12.2012, 11:11   #23
Das Auto - VW Golf 6, 1,6
До пробки двигаюсь примерно 20-25 минут. Думаю, двигатель должен прогреться. Работает климат в автоматическом режиме на 22 градуса, 3-4 деления.
Я это недавно заметил, как следует понаблюдать ещё не успел. Может действительно после длительного пробега не будет остывать.
Так нормально это или нет?
5tanislav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 11:21   #24
Das Auto - Самокат...
Сообщение от lunar lunar Посмотреть сообщение
на продажу.
не, лучше подожги и горы спусти!
TPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 11:27   #25
Аватар для RYSHER
Das Auto - Автомашина с магнитофоном
как вообще его эксплуатировать? на продажу.
Кто же его купит, он же полная ерунда, как вообще его эксплуатировать?:D
2012г. Golf Match 1.4TSI 6-мкпп. За первый год сломалась магнитола и клинило левый пулемёт. Устранили по гарантии.
RYSHER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 11:31   #26
Сообщение от RYSHER Посмотреть сообщение
конечно никто не купит! кому нужен авто, который 10 минут прогревается?!
Старый 20.12.2012, 11:32   #27
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Вот так и разрушаются легенды о супер тёплом двигателе 1.6))))
если завести и поколотить без климата минут 5-7 в минус 30, то стрелка уже поползет.
Старый 20.12.2012, 11:39   #28
Сообщение от TPS Посмотреть сообщение
боюсь мне твой вариант не подходит(
на каждый товар есть свой покупатель
Старый 20.12.2012, 11:40   #29
Das Auto - Golf VI Match, 1.6, МКПП, 2012.
С морозами началась такая же история. Здесь правильно отметили, что если стрелка стоит на 90 это ещё ничего не значит. Надо по началу скорость печки держать на 2-3 скорости, тогда все пучком. Я половину маршрута по пробкам проезжаю и только потом когда климат на автомате или на 4 скорости стрелка ОЖ перестает опускаться. Короче сначала надо максимально прогреть.
В начале тоже удивился, раньше на G3 вообще не печка была, а жаровня!
Mitrian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 11:47   #30
небольшое падение температуры возможно, когда открывается термостат, так как радиатор холодной а Тож около 90, она отдает тепло, но потом падать не должна.
Старый 20.12.2012, 12:26   #31
Аватар для MegaSpb
Das Auto - VW Passat Alltrack B8 2.0 220PS 4MOTION supermegaraketa
Добрый день!
Это нормально?
Авто: Golf 1.6 BSE
А "закрылки" закрыты?
Была та же ситуация, закупорил салон, уменьшил температуру и силу обдува, стрелка поползла вверх. Правда окна запотевают, но терпимо.
MegaSpb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 12:36   #32
Das Auto - ...
на продажу.
:D
Старый 20.12.2012, 12:42   #33
Аватар для Lexan
Das Auto - Golf V 1.4 2008
Надо на 1-й скорости ехать
помоему бесполезно))) я вот не помню как в прошлые зимы было. но до 90 на ходу вроде доходило, а на холостых температура падала. или нет)
Lexan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 13:15   #34
Аватар для RYSHER
Сообщение от Lexan Посмотреть сообщение
Если серьезно, то я заметил, что на 1.4TSI если ехать на пониженных передачах(2500-3000об.), то движка быстрее прогревается.
Старый 20.12.2012, 13:15   #35
Сообщение от N_guetta Посмотреть сообщение
это не нормально, ездил на BSE и в морозы по круче никогда такое не было, тем более на стоячей. Возможно, что-то нетак с термостатом! В каком режиме при этом у Вас печка/климат[COLOR="Silver"]
Видимо ты очень давно ездил и уже забыл.
Приведу собственный замер при -20..-23 градусах с включенным климатом двигатель BSE.
На 4 делениях климата остывает на холостых с 88 до примерно 70 градусов буквально за считанные минуты. На 3-х делениях климата прогревается обратно до 77-80. В движени все хоршо догревается до положенных 87-88 градусов. Проверено тремя зимами сейчас четвертая - ничего не меняется. Термостат рабочий, т.к. пережимал полностью патрубок и так ездил 2 дня - на холостых поведение такое же как с непережатым патрубком, точно так же остывает если печку на 4 деления включать.
Как ни странно, но при -30 получается быстрее прогреться, т.к. пробки в такую погоду в разы меньше, соответственно холостого хода тоже в разы меньше.
Старый 20.12.2012, 13:28   #36
Аватар для Renard
Das Auto - Golf VI 1.4TSI ДэСэЖэ
Как обычно))
Да ну?
на продажу.
Тоже вариант
Сторож лакокрасочного завода на самом деле не догадывается, что работает без напарника.
Renard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 13:46   #37
не, ну можно конечно мёрзнуть и терпеть, оптимистично делиться секретами на форуме как держать тапку на 2х тысячах для прогрева, подшучивать, постить картинки и смайлики и.т.д.
но зачем?
у нас что, порше? или может быть ягуар? или что-то ещё, из за обладания которым ты готов терпеть всякие недоработки?
нет, ничего подобного, это обычный бюджетный фольксваген, и да, я не спорю, у него вместительный салон, и с турбодвигателем он поливает нормально, но!! эксплуатация зимой, повторюсь, перечёркивает (лично для меня) все эти его достоинства. он не шедевр дизайна, у него не умопомрачительная отделка салона, и он не верх совершенства с инженерной точки зрения.
чего мне его защищать, с какой радости? в знак солидарности? этот автомобиль забирает у меня мой утренний комфорт, и сеет во мне мысли типа "за что я заплатил эти деньги?"
я просто не вижу смысла для себя продолжать всё это, вот и всё.
а шутники могут и дальше постить "остроты" и наслаждаться чудной зимней эксплуатацией гольф 6.
Последний раз редактировалось lunar lunar; 20.12.2012 в 13:48.
Alexander_2018 (23.02.2018)
Старый 20.12.2012, 14:03   #38
Das Auto - ...
но зачем?
так продавайте и выдумывайте чудеса, которые демонстрируют машины премиального сегмента. Денежка мороз не бьет, а все максимально технологичные средства в виде дорогих синтетик и т.д. максимально доступны. Гольф очень хорошо сбалансирован со всех сторон, и дизайн и технологически, такой вывод, что вполне возможно его стоимость могла бы быть выше, но это флагман корпорации. В машинах tsi 12-го устанавливаются ТЭН обогреватели, рассмотрите такой вариант.
В настоящее время технологический тренд стремится к экологичности, так что тепла с больших объемов будет все меньше и меньше. Такие дела
Старый 20.12.2012, 14:04   #39
Аватар для Renard
Ощущение, что вы купили печку, а она не топит...
По мне нормально. Да и другим людям в других авто холодно по утрам бывает. Это я не спорю, просто рассказываю.
zakkerone (20.12.2012)
Старый 20.12.2012, 14:11   #40
просто рассказываю.
я иногда ночую в области, 25 км от москвы.
вот сегодня например. вышел, завёл этот кусок льда.
я не прогреваю (минута-две максимум), иначе это будет худ картина "послезавтра" вторая серия, еду сразу. проезжаю 15 (внимание) ПЯТНАДЦАТЬ КИЛОМЕТРОВ по шоссе, и конечно стрелка аналогового прибора температуры бодро показывает 90 градусов, но мы то опытные и на это не ведёмся, и правильно, т.к. на дисплее+ только-только появилось "температура масла 50 градусов".
из дефлекторов арктический бриз. ноги тем временем начинают отваливаться, изо рта пар, сижу замотанный в шарф, на дворе почти 2013, везде прогресс и превосходство технологий, но только не у ваг. красота...
только при подъезде к Москве что то такое тепловатое начинает идти по ногам, а дисплей+ сообщает что температура масла уже аж целых 77 градусов.
за бортом минус 18. что будет в 22? а в 28?
Последний раз редактировалось lunar lunar; 20.12.2012 в 14:14.
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
