20.06.2010, 22:05 | #21 | |||
Das Auto - Audi A3 2014,Tiguan2 TDI 2017, Mini One
Nick_Pri, Ставить ее совсем не проблема, я продаю полный комплект требуется тока врезать датчики протянуть проводку и активировать ВАГКОМом... все просто (= Если нужен комплект ПаркАссисита пиши в личку
Все что не делается все к лучшему!!!
20.06.2010, 23:23 | #22 | |||
а можно здесь, огласить полный ценник... ну так.. грубо - без копеек???
21.06.2010, 15:16 | #23 | |||
Короче если покупать все вместе выходит в районе 12-13 тысяч рублей, Я отдаю все комплектом за 10 т.р.
21.06.2010, 16:06 | #24 | ||||
Das Auto - GOLF V PLUS, 1.4 TSI - был
Park Assist
Исходя из вышеизложенного, мне для начала необходимо найти человека, который в Москве сможет установить соответствующее оборудование, а затем уже детали покупать... |
21.06.2010, 18:26 | #25 | |||
Das Auto - A3 quattro
Я на Гольф 6 заморочился этим и обязательно поставлю...щас прорабатываю полный перечень деталей для Г6 по установке..
Последний раз редактировалось Graf007; 22.06.2010 в 14:29. |
22.06.2010, 13:22 | #26 | ||||
2. Если интересно, на очередной пятничной встрече клуба могу поделиться результатами своих "теоретических изысканий" по поводу перечня деталей... |
22.06.2010, 13:31 | #27 |
Гость
Просто так одному это нереально поставить, нужен как минимум подъёмник
22.06.2010, 14:33 | #28 | |||
К сожалению меня не будет....кроме теории сначала пытаюсь достать полный перечень запчастей..шоб не ошибица. Если поможете с номерками то буду много благодарен
22.06.2010, 15:37 | #29 | ||||
Когда соберешься на встречу - сообщи, я привезу свои "изыскания" (каждый раз таскать толмут с бумагами не очень хочется)... |
22.06.2010, 15:40 | #30 | |||
23.06.2010, 09:29 | #31 | |||
Das Auto - нет
Вот тут у меня осталось от установочных работ на октавии FL. Номера кнопок поменял для шестого гольфа.
Комплектующие для Golf VI с передним и задним парктроником: 1T0 919 475 D - блок управления парковочным автопилотом для 9 модельного года 1T0 919 475 H - блок управления парковочным автопилотом для 10 модельного года 1K0 927 123 B REH - кнопка включения парковочного автопилота 4D0 971 636 B - штекер к кнопке (красн) 000 979 009 - провод в штекер кнопки 3 шт 1T0 919 297 A GRU - датчик 2 шт 1T0 919 133 C 9B9 - уплотнение датчика 2 шт 1Z0 919 485 E GRU - кронштейн для боковых радаров 2 шт 1T0 973 203 - штекер на датчик 3 пин 1J0 973 714 - штекер проводки бампера 8 пин 1J0 973 814 - штекер проводки со стороны автомобиля 8 пин 000 979 034 - провод на датчик 3 шт 000 979 131 E - провод на штекер проводки бампера 000 979 132 - провод на штекер проводки со стороны автомобиля 000 979 009 - провод на блок управления парковочным автопилотом 2 шт Комплектующие для Golf VI c задним парктроником: 1T0 919 475 D - блок управления парковочным автопилотом для 9 модельного года 1T0 919 475 H - блок управления парковочным автопилотом для 10 модельного года 8E0 919 279 - зуммер переднего парктроника 4B0 972 623 - штекер на зуммер 1K0 927 123 B REH - кнопка включения паркпилота 1K0 927 122 A REH - кнопка отключения пер. парктроника 4D0 971 636 A - штекер к кнопке парктроника (корич) 4D0 971 636 B - штекер к кнопке паркпилота (красн) 000 979 009 - провод в штекер кнопки 6 шт 1T0 919 297 A GRU - датчик ассистента 2 шт 3C0 919 275 S GRU - датчик парктроника 4 шт 1T0 919 133 C 9B9 - уплотнение на датчики 6 шт 5K0 919 493 H 041 - кронштейн пер. наружний 2 шт 5K0 919 493 J 041 - кронштейн пер. внутренний 2 шт 1Z0 919 485 E GRU - кронштейн для боковых радаров 2 шт 3T0 971 095 B - проводка переднего бампера 1J0 973 814 - штекер проводки со стороны автомобиля 8 пин 000 979 132 - провод на штекер проводки со стороны автомобиля 4 шт 000 979 009 - провод на блок управления паркпилотом, зуммер переднего парктроника 7 шт |
Пользователь сказал cпасибо: | Andersen (13.12.2010) |
23.06.2010, 13:15 | #32 | |||
waskadagama, подскажи, пожалуйста, являются ли взаимозаменяемыми датчики от заднего парктроника (3D0 998 275 A) и датчики, использованные в полном парктронике (3C0 919 275 S GRU)?
23.06.2010, 14:22 | #33 | |||
Nick_Pri, они все одинаковые (=
23.06.2010, 23:19 | #34 | |||
ActioN[SpB], что-то мне подсказывает, что, если они были бы одинаковые, то они имели бы одинаковый номерок. А так как номерки разные, то есть вероятность того, что и сами датчики разные... На такой ход мысли меня натолкнуло следующее:
1. в программе самообучения 389 "Парковочный автопилот" сказано, что "Если автомобиль уже оснащён парковочным ассистентом (PDC), то его дооснащение парковочным автопилотом не предусмотрено"; 2. сотрудник офф. диллера утверждал, что эти датчики разные и между собой не совместимые. С другой стороны, т.к. waskadagama установливал Park Assist на Шкоду, то может быть он опытным путем уже выяснил ответ на вопрос по взаимозаменяемости этих датчиков... И если это так, то твое утверждение "они все одинаковые" действительно окажется правильным... |
24.06.2010, 08:12 | #35 | |||
Das Auto - нет
по поводу этих датчиков 3D0 998 275 A, к сожалению не могу ничего внятного сказать. Пробуйте.
24.06.2010, 11:42 | #36 | ||||
На машину с таким блоком управления не приходилось устанавливать полный парктроник (и/или Park Assist)? |
24.06.2010, 19:21 | #37 |
Гость
так у машин с автопарковщиком должен быть один парктроник сбоку, на крыле. которым он будет мерить расстояние между машинами при параллельном движении.
вроде так... |
24.06.2010, 19:37 | #38 | |||
Das Auto - не VW
SergeyS, ну так на фото октавии (см выше) он и есть. по мимо парктроника врезаются еще крайние датчики.
05.07.2010, 09:56 | #39 | |||
Glichman, Ты обсолютно прав, вообще у меня например все датчики парковки все одинаковые, датчики Парк Ассист когда покупал брал те что Васка написал в своем отчете, теперь они лежат и ждут момента когда у меня появится VW с ЕСП (= Наверно это будет Пассат СС (=
12.12.2010, 02:48 | #40 | |||
waskadagama, подскажи, пожалуйста, после установки датчиков, кнопок и соответствующего блока, выполнение его кодирования возможно с помощью ВАГКОМа (шнурок + ноутбук), либо обязательно использование VAS5054A?
Опции темы | |
