12.12.2010, 09:01 | #41 | |||
Das Auto - Audi A3 2014,Tiguan2 TDI 2017, Mini One
Nick_Pri, Возможно и ВагКомом, но были случаи когда ВагКом был бессилен приходилось мучать их ВАСом..... процесс кодирования достаточно прост.
Все что не делается все к лучшему!!!
12.12.2010, 12:56 | #42 | |||
Das Auto - Passat B6 CBAB-6G
12.12.2010, 21:48 | #43 | |||
Тигуан например не пускает Ваг-Ком в 4 канал адаптации 44 группы.
12.12.2010, 23:45 | #44 | ||||
Das Auto - GOLF V PLUS, 1.4 TSI - был
1. Спасибо за информацию:
3. В идеале было бы, если кто-нибудь осветил решение этой задачи применительно к GOLF V PLUS... |
12.12.2010, 23:54 | #45 | |||
Nick_Pri, это не проблема конкретного экземляра, там использовался оригинальный кабель. В Ауди А3 то же самое без проблем адаптировалось Ваг-Комом. Василий (waskadagama) пользуется VASом. Я не понимаю в чём проблема? Ну не получится Ваг-Комом, адаптируешь VASом. Я могу в этом бесплатно помочь.
Пользователь сказал cпасибо: | Nick_Pri (13.12.2010) |
13.12.2010, 06:41 | #46 | |||
Nick_Pri, я собираюсь ставить.
RIP |
13.12.2010, 11:31 | #47 | |||
Das Auto - нет
Nick_Pri, у меня опыта использования ВАГ-КОМ нет. Я всё делаю VAS-ом
11.01.2011, 16:50 | #48 | |||
Das Auto - гольф 6
читал читал не хрена не понял, кто нибудь поставил или нет, проводка на передний бампер бывает сразу под 6 датчиков или нет,датчики и спереди и сзади у меня есть, камера тоже есть, сам я арматурщик так что бампер сниму датчики поставлю, а вот с электрикой проблемы и не только с кодираванием ,если есть родная проводка то и её смогу поставить, под кнопку разъём есть или колхозить нужно, да ESP тоже есть
11.01.2011, 21:43 | #49 | |||
Das Auto - гольф 6
итак тема мне ну оч интересна кто в курсе с какой стороны проводка к датчикам парковки идёт буду изучать жгуты, имею в виду передние датчики
Последний раз редактировалось roho; 11.01.2011 в 21:46. |
12.01.2011, 09:36 | #50 | |||
Das Auto - нет
Вот здесь для начала прочитай. Если появятся вопросы отвечу. Провода на перёд тянешь по водительской стороне.
Пользователь сказал cпасибо: | Andersen (12.01.2011) |
12.01.2011, 10:14 | #51 | |||
Das Auto - гольф 6
waskadagama, да вся проблема в том что провода есть , но на 4 датчика , допустим в ситроене проводка вся уже разложена ,только жгут передних датчиков кинуть поменять молдинг в бампере и блок управления доставить и вуаля прописываем лексией всё работает, вот я и думаю может под бампером и у меня есть разъём под 6 датчиков
12.01.2011, 10:35 | #52 | |||
roho, нету там проводки!!!! надо тянуть под передний бампер 2 провода!!! Почитай отчет Васки и все поймешь.... VW это не Ситроен!!!!!
12.01.2011, 10:51 | #53 | |||
Das Auto - гольф 6
ActioN[SpB], тоесть ты хочешь сказать , случилось дтп повреждена проводка передних датчиков парковки меняем поводку всего авто?
12.01.2011, 11:01 | #54 | |||
Das Auto - гольф 6
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=F3C0087C это тогда что? 5k0 971 095 s
Последний раз редактировалось roho; 12.01.2011 в 11:09. |
12.01.2011, 11:12 | #55 | |||
Das Auto - нет
Это проводка переднего бампера. А как ты думаешь, от блока управления парковочного ассистента сигнал сам прибежит к ней к дополнительным датчикам, по воздуху?
12.01.2011, 11:26 | #56 | |||
Das Auto - гольф 6
так не проще ли заменить это кусок , поменять фишку ик ней дополнительные провода подтащить ,чем сопли по всей машине развешивать
12.01.2011, 11:31 | #57 | |||
Das Auto - нет
канешно проще. Вопрос цены.
12.01.2011, 11:35 | #58 | |||
Das Auto - гольф 6
VAG 5K0 971 095 S Жгут проводов 1 386,57р.
и это экзист через друзей притащу рублей за 900 Последний раз редактировалось roho; 12.01.2011 в 11:39. |
12.01.2011, 11:38 | #59 | |||
Das Auto - гольф 6
с датчиками всё ещё проще это датчики второго поколения и они вообще все одинаковые что для бэхи что для вольво что для ситтера найду б/у
хуже дело с блоком так как таскаю через друзей совсем по дешовке то сдать обратно не получиться так что нужно быть абсолютно уверенным в его номере ((( Последний раз редактировалось roho; 12.01.2011 в 11:42. |
12.01.2011, 12:27 | #60 | |||
Клубный ХоттVAGыч
Das Auto - BlackGolf
нет он хотел сказать что с передним парктроником проводка одна, с системой парковки - другая, для примера, с обычным парктроником жгут бампера (на 4-е датчика) подключается через 7-штекерный разъем, жгут для парковочного "автопилота" через 8-и штекерный. соответственно на машинах с парктроником нет 8-го провода.
