Старый 10.01.2018, 23:05   #1
Das Auto - Volkswagen Golf 7, 1,4 TSI(CZCA)
По умолчанию При замене масла вместо 4 литров залили 3,250мл
Во время ТО у официального дилера, при замене масла вместо 4 литров, мастер залил 3,250 и завел на три минуты двигатель. А затем уже доливал до нормы еще 750 мл! Подскажите пожалуйста, могла ли нанести вред двигателю работа на холостом ходу с нехваткой 750 мл масла?
Skazochnikfoma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 23:14   #2
Аватар для Дима-Минск
Das Auto - Audi A1
Двигатель можно выбросить теперь. А ты по весу определил, что там 3250?
Дима-Минск вне форума   Ответить с цитированием
Vertehvost (10.01.2018)
Старый 10.01.2018, 23:23   #3
Das Auto - гольф 5
Дима-Минск, почему вы так решили?
старый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 23:27   #4
Аватар для zoamchs
У 1,4 (122 л.с.) до метки max на щупе масла заливается 4,5 литра, а между min и max на щупе 1 литр.
Старый 10.01.2018, 23:28   #5
Das Auto - Audi A1
Сообщение от старый Посмотреть сообщение
ТЫЦ
Старый 10.01.2018, 23:59   #6
Das Auto - WV GOLF V Variant,BLS,2009
Сообщение от Skazochnikfoma Посмотреть сообщение
Никакого вреда не будет вашему двигателю, не переживайте. Перелив масла более опасен, поэтому мастер делал все правильно.
gala1265 вне форума   Ответить с цитированием
Skazochnikfoma (11.01.2018)
Старый 11.01.2018, 00:16   #7
Сообщение от Дима-Минск Посмотреть сообщение
Определил по остатку в бутыли! Он при мне заливал, я отвлекся, а он вдруг завел двигатель.
---------- Сообщение добавлено в 01:24 ----------
У меня 1,4 (125 л.с.) CZCA. Заливать нужно 4 литра. Получается, что если между min и max на щупе 1 литр, то после того как он не долил мне 750 мл. и завел двигатель, уровень масла был ниже отметки min?
Последний раз редактировалось Skazochnikfoma; 11.01.2018 в 00:26.
Старый 11.01.2018, 00:31   #8
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
Skazochnikfoma, забей, ничего страшного не случилось.
Старый 11.01.2018, 00:38   #9
Das Auto - Audi A1
Я не знаю как чего работает, но почитал интернет и точно знаю что мастер *****, а ещё лучше него знаю, как ему работать и стою, как последний долбо@б в каске и халате, контролирую хз что. Не знаю как правильно, но точно знаю, что не правильно - это если механ начнёт кувалдой долбить в поддон. Видимо чтобы этого не было стою.
Бон, как будто домой и не уходил
kiri_l (11.01.2018), s_l (11.01.2018), Vertehvost (11.01.2018), weter80 (11.01.2018), Роман51 (11.01.2018)
Старый 11.01.2018, 00:45   #10
Сообщение от gala1265 Посмотреть сообщение
Очень спорный вопрос. Я, к примеру, заливаю 4,5 л и считаю, что это полезнее для двигателя.
Старый 11.01.2018, 00:51   #11
Дмитрий, мне кажется, что этот очень нужный форум существует для того, чтобы помогать друг другу, советом и т.д. Я обратился за советом, а не для того, чтобы Вы мне хамили, и самоутверждались. Печально, что Вы так это видите...
Последний раз редактировалось Skazochnikfoma; 11.01.2018 в 01:08.
Старый 11.01.2018, 00:55   #12
Если при 4,5 л уровень выше максимума, то это очень плохо, лучше бы он был на минимуме.
Наверно, у меня стало плохо со счётом. Заливать нужно 4 л до какой отметки? Если до максимума, то 3,25 л получается больше минимума, раз уж вы договорились, что между мин и макс ровно литр.
Старый 11.01.2018, 01:07   #13
Четыре литра до нормы, т.е. чуть выше середины масляного щупа. Если я правильно понимаю, то недолив 750 мл, это меньше чем нижняя граница нормы?
Старый 11.01.2018, 02:09   #14
Для кратковременного пуска это не страшно. Масло прошло по системе, после чего его долили до нормы. Не парься.
Старый 11.01.2018, 05:38   #15
Заливать нужно по щупу, а не по объему.
Старый 11.01.2018, 07:23   #16
И чем же?
Это надо владельцем Лансера 9 1.6 рассказать, там объём поддона 3 л- типа, вам лучше ездить на двухлитровой банке масла , чем на 4л :)
Старый 11.01.2018, 07:46   #17
Сообщение от kiri_l
И чем же?
А ничем, 4.5л - не будет сильно выше максимума, может пару мм, если только масло вообще не сливали с двигателя, тогда проблемы другого характера.
Если сильно-сильно выше максимума - тогда лучше выкачать излишки, все остальное "гаражные" байки
---------- Сообщение добавлено в 07:51 ----------
Если углубляетесь в цифры, то советую прочитать мануал, там отмечены зоны - в каких должен быть уровень. Уровень должен чуть выше максимума - это в идеале. Но в пределах min-max допустим, но тем не менее советуют долить масло, если уровень ушел ниже идеального.
---------- Сообщение добавлено в 07:54 ----------
Не поленился вам залить картинку, в зоне В советуют долить масло по мануалу (0.5л), в зоне С - 1л.
---------- Сообщение добавлено в 07:55 ----------
Мануал не пробовал почитать?
Последний раз редактировалось Koc9l4oK; 11.01.2018 в 07:57.
Старый 11.01.2018, 08:25   #18
Можешь хоть по линейке наливать, это твои проблемы.
И чем же?
Чем хуже перелив по сравнению с минимально допустимым объёмом? Даже не знаю... Про расширение жидкости при увеличении температуры слышал? Или ты таким образом хочешь компенсировать масложор?
Отличный совет, что ж ты ему не следуешь? Или тебя только на картинки хватает?
Старый 11.01.2018, 08:36   #19
Koc9l4oK, что-то не помню, чтобы в мануале была рекомендация "долить масло, если оно находится между точками MIN и MAX".
Ну и держать уровень
"чуть выше максимума - это в идеале"
Это вообще из разряда вредных советов
Старый 11.01.2018, 08:56   #20
Это цитата из мануала...
Вредные советы это на минимуме уровень держать.
Gplayer (11.01.2018)
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
