Старый 22.07.2014, 21:52   #21
Аватар для WSmithy
Das Auto - VW Tiguan offroad, 2020
Сообщение от BuHT Посмотреть сообщение
Если только контакты задних замков подключить к контактам передних. Но это дофига проводов тянуть.
Вариант конечно, хоть и колхозный, но должен быть путь по проще.
---------- Сообщение добавлено в 21:54 ----------
Монах, Миша, спасибо то что надо.
y-u-r-a, Эту штуку со светом проверю, надеюсь что общие корни с не закрыванием дверей.
За ссылку спасибо.
Удачи на дорогах.
Bite my shiny metal ass. (с) Bender
WSmithy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 09:14   #22
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Сообщение от WSmithy Посмотреть сообщение
За ссылку спасибо.
Нет общих корней. Смотрите схему. Если на задних дверях нет ЭСП, то замки подключены напрямую в ВСМ. Если ЭСП на задних дверях есть, то замки подключены к БУ задней двери, а он по шине LIN подключен к БУ передней двери.
В твоём случае либо колхозить, либо заставить ВСМ думать что у него только передние ЭСП.
BuHT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 11:22   #23
Аватар для WSmithy
остался только вопрос - как?
вот Golf6 VIN WVWZZZ1KZBW320398
по схеме так и есть от Замка левой двери идет провод в пин 48 разъема А
а на блоке нет папы для этого пина :(
Фото разъема А блока 086H:
так что "программным" методом не решить. буду искать или блок BCM или блоки в двери.
SW: 5K0 959 703 D (5K0 959 703 VW1) Блок электроники левой пассажирской двери, SW: 5K0 959 704 D (5K0 959 704 VW1) Блок электроники правой пассажирской двери.
Если есть такие блоки + разъемы рассмотрю предложения по приобретению.
Последний раз редактировалось WSmithy; 23.07.2014 в 11:44.
Удачи на дорогах.
Старый 23.07.2014, 12:00   #24
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Тогда может до кучи рассмотреть возможность доустановки задних ЭСП?
Старый 23.07.2014, 12:13   #25
Аватар для WSmithy
Конечно это рассматривается. Но пока вопрос цены мне не ясен и бюджет на текущий момент ограничен :(
Удачи на дорогах.
Старый 23.07.2014, 13:15   #26
Аватар для y-u-r-a
WSmithy, Ставь максимальный блок 087 и будет тебе счастье...
Я себе вот так мутил... Правда это не в тему, в максимальном блоке есть все пины.
Автомеханик
Старый 24.07.2014, 09:01   #27
Аватар для WSmithy
y-u-r-a, видимо придется искать полный блок.
хотел сэкономить 500рэ, а вышло больше гемороя :(
Удачи на дорогах.
Старый 04.11.2014, 21:22   #28
Das Auto - skoda
WSmithy, как решил проблему? Смотрел по VIN, какой блок ставить, чтоб не было геморра? Просто аналогичный блок стоит (085H), хочу ПТФ по "штатке" доставить
maveric_den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 12:25   #29
Не правда!
Вчера ставил блок 1K0 937 087J вместо 1K0 937 086G. Все прописалось. Отвалились задние двери!
Passat B6 1.8TSI мкпп-6 + допы: http://www.drive2.ru/r/volkswagen/4062246863888361273/
Tiguan 2.0 TDI акпп + пакет техник + допы: http://www.drive2.ru/r/volkswagen/4899916394579144704/
LAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 12:38   #30
Das Auto - skoda
Сообщение от LAS Посмотреть сообщение
Не правда!
Старый блок 086g не продаете?)
Старый 24.12.2014, 14:03   #31
Сообщение от maveric_den Посмотреть сообщение
В нем выгорел ключ левого поворотника! Потому и меняли..
Старый 24.12.2014, 14:14   #32
Аватар для infiniti8.8.8
LASОчередной ксенонщик?
я так понимаю у вас на задних дверях "весла"
Последний раз редактировалось infiniti8.8.8; 24.12.2014 в 14:20.
Старый 24.12.2014, 14:40   #33
Das Auto - skoda
LAS, я бы попробовал отремонтировать-купил бы недорого
Старый 24.12.2014, 16:51   #34
Аватар для WSmithy
Проблему не решил.
Езжу со своим блоком с неработающими ПТФ :(
Если в задних дверях эл.стеклоподъемники - проблем быть не должно.
---------- Сообщение добавлено в 17:51 ----------
Не правда!
А можете показать фотку блока со стороны разъемов?
---------- Сообщение добавлено в 17:53 ----------
Если вам надо блок 086H - могу продать. я все равно ищу 087 блок.
Менять стеклоподъемники с простого "весла" на электро не очень то хочу.
Удачи на дорогах.
Старый 24.12.2014, 17:30   #35
Das Auto - skoda
[/COLOR]
Менять стеклоподъемники с простого "весла" на электро не очень то хочу.[/QUOTE]
Нет, спасибо, тоже ищу под весла)
Старый 25.12.2014, 08:17   #36
Нет, решил починить! Вспоминаю курсы радио электронники!
О результатах сообщу чуть позже )))
---------- Сообщение добавлено в 10:20 ----------
Проблему не решил.
Блок в ремонте, скоро, при успешном завершении, будет отчет ! 087J в продаже...
Старый 25.12.2014, 10:09   #37
Аватар для WSmithy
087J в продаже...
фоточку разъемов А и С покажите пожалуйста
Удачи на дорогах.
Старый 25.12.2014, 17:01   #38
Аватар для sergeyasd
Das Auto - VW Golf VI, 1.4 TSI 122hp, МКПП, 2011
087J
На фото по ссылке хорошо видны все разъемы и имеющиеся пины.
sergeyasd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 06:30   #39
Коллега выложил. Разъемы один в один. Hard и Soft Ware совпадают. Только дата выпуска у моего 04.01.2011
Старый 26.12.2014, 07:08   #40
Да кстати блок починили. Все работает. Бюджет ремонта около 3000р.
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
