Результаты опроса: Какие работы были проведены сервисом по проблеме с фазорегулятором.
Замена двигателя в сборе. 15 19.23%
Замена деталей двигателя выборочно. 12 15.38%
Фазорегулятор в рамках отзывной компании. 54 69.23%
Поменяли после окончании гарантии. 11 14.10%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 78. Этот опрос закрыт
Старый 12.09.2015, 13:09   #101
Снял крышку и посмотрел на номер фазорегулятора. 1.2tsi 86лс. Машина собрана в июне 2014года. Фазорегулятор с буквой "Р". Винты все закручены, люфтов не обнаружил. На прогретом двигателе, при ускорении иногда идут довольно звонкие стуки, от бензина не зависит. Не всегда. Дилер сказал что все норм и это пластина клапана на турбине (подергав узел, пошевелив шток сделал вывод что не она. Да нового образца) Как проверить фазорегулятор? Как проявляется "плавание" фаз? Звук двигателя будет жестким?
Последний раз редактировалось logindm; 12.09.2015 в 14:20.
Старый 12.09.2015, 15:42   #102
Das Auto - Volvo S90.
Никак не диагностировать заранее.
Повторяю НИКАК!
Если не читал с начала, то у меня раскрутилось через 500 км после т.о.
Да, не отрицаю что на т.о там не смотрели. Хотя я говорил про это. Но факт остаётся фактом.
Гольф7 1,2 Tsi Мкпп 6. Комфорт+Техник. Тёмно синий.
+С 21.05.2019. Вольво S90.
Димулька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2015, 15:49   #103
Сообщение от Димулька Посмотреть сообщение
Повторяю НИКАК!
Тему целиком прочитал, но вдруг есть особенность поведения двигателя перед крахом.
На ТО1 указывал на стрекот. Но...как было сказано, все отлично.
Сейчас читаю тему на форуме шкоды. Там проще, есть отзывная компания, по которой всем "р"-ки меняют на М.
Старый 12.09.2015, 15:49   #104
Димулька, ничего нового. Они кстати фигово плёнку лепят.
Согласен,ничего нового. НО!
Двигатель.
Динамик+вода.
Потертости стойки.
Стуки с лева в районе стойки, при переезде неровностей(Никак не могут найти что это. То не слышут их,то не понимают от чего.
Масло в коллекторе после турбины.
Сверчок под панелью(как будто трубки друг об друга задевают). Пропадает как прогрееться машина.
Делаем ставки господа. Что следующее.
И думаю многовато проблем для одной машины....:D
---------- Сообщение добавлено в 15:53 ----------
Единственное слушать.
Начинает двигатель работать под нагрузкой как будто пробита прокладка коллектора (аналогичный звук).
Да,со шкодой проще. Есть компания.
В ФВ говорят,двигателя разные и пофиг что там за акция.
Старый 14.09.2015, 19:09   #105
Всем привет.
Сегодня было первое заседание.
Немецкий дом нёс какую то херню весь процесс.
Когда я сдавал машину с формулировкой "Не заводиться Двс".
И поставил там свою подпись,они это расценили что я был согласен на замену Двс по гарантии( без моего уведомления о чём либо). И что подразумевало что я не хочу не поменять машину,не расторгнуть договор КП.
Приплетали всё,и мои штрафы когда я пользовался машиной и т.д.
ФВ и Нем.дом не согласились с иском о расторжении КП.
Представитель ФВ,не считает что замена двигателя,это существенный недостаток. И то что постоянно что то вылазиет новое.
Так же мне было сказано от ФВ " Что ты хотел,покупая машину за 760 т.р..... Я переспросил,это как понимать и расценивать? То что для вас я нищеброд? Или чего? Девочка замялась и промолчала.
Так что я мягко сказать разочарован Фольксвагеном,точнее отношением к клиенту.
И так:
На 25 назначено еще заседание. Там будет назначена экспертиза о том что,являеться ли замена Двс существенным недостатком?
Есть ли еще недостатки в автомобиле?
Мог ли я предвидеть поломку Двс.
Так что все ещё впереди.
dip27 (25.09.2015), Mihail2287 (15.09.2015), Stark174 (19.09.2015), vovalt0880 (07.10.2015)
Старый 14.09.2015, 19:34   #106
Das Auto - .
Всем привет.
И так:
при чем тут комплектация авто,если двигло у всех почти одно,что за 760 ,что за лям 200 р,конечно сволочи!
Старый 15.09.2015, 13:29   #107
Аватар для shoezz
Das Auto - Mk7 1,4tsi
почитал темку и стало непосебе.
недавно начал замечать гул, на горячую после пробега 50+км, грешил поначалу на подшипник ступицы. но на поворотах звук не меняется и проверка обывателя никаких посторонних хрустов не выявила. чем выше скорость тем больше вой-гул, на нейтраль если скинуть то громкость гула не меняется, изменяется только тональность от скорости.
это оно ?
shoezz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 14:15   #108
Аватар для Utopi
shoezz, на двигателях 1.4 данной проблемы не выявлено. проблемы по 1.2 и 1.6. А у вас, похоже, шумит вентилятор внешнего конура. Вы как раз написали, что на горячую происходит.
Старый 15.09.2015, 19:28   #109
не важно какой мотор,проблема есть там где есть фазорегулятор с индексом Р на конце.
Старый 16.09.2015, 10:46   #110
Аватар для Utopi
На все 1.4 ставился и ставится до сих пор 04E109088M. Именно поэтому у Шкоды сервисное мероприятие 15F2 идет только для 1.2 и 1.6. Кстати, на Audi A3 1.2 тоже ставился косячный фазоругулятор, есть зафиксированный случай его откручивания.
Старый 19.09.2015, 13:49   #111
Всем привет!
Принимайте собрата по несчастью))).
Вчера поехал в отпуск в Сочи, отъехал от дома 40 км и на скорости около 110 резко выскочила ошибка EPC, движок заглох сразу после выжима сцепы. Остановился на обочине, попытался запуститься - стартер крутит, топливо кумпутер не подаёт, ошибка горит. На всякий пожарный скинул клемму на пару минут - не помогло. После этого вызвал эвакуатор и приехал в Керг Челябинск. Скинули кожух ГРМ и увидели ЭТО:
Сказали - случай гарантийный, дня через 4 будет заключение от немцев - какой степени крупности будет замена.
Недели 2-3 шейпинга обеспечено)))
ЗЫ. Машине полтора года, пробег 42 тыс. км.
Последний раз редактировалось Stark174; 19.09.2015 в 14:01.
Stark174 вне форума   Ответить с цитированием
dip27 (25.09.2015)
Старый 19.09.2015, 14:57   #112
Сообщение от Stark174 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Привет землякам.
Скорее всего двс в сборе под замену.
Реально дней 18 пешком, потом сделают.
Клапана, поршня, вкладыши должны пострадать.
Ищи адвоката, подавай иск на Фв. Если что обращайся, подскажу что знаю.
Старый 19.09.2015, 20:35   #113
Димулька пока в суд на ФВ не за что подавать, ибо:
1. Положенные 125 км бесплатно провезли на эвакуаторе.
2. Сразу сказали, что случай гарантийный. Сейчас вопрос только во времени (по договору не более 45 суток) и предмета замены. По закону подменного авто мне, по-моему, не положено.
Самое неприятное, что все планы на отпуск коту под хвост. К концу след. недели по времени должны сориентировать, может и отпуск удастся перенести...
ЗЫ. До этого ездил на узбекавтопроме, так за 5,5 лет и 120 тыщ пробега не было ни одной даже мелкой подставы. А тут хвалёный немецкий автопром трусливо поднял лапки кверху. Сейчас на эмоциях хочу продавать такой ненадёжный авто.
Старый 19.09.2015, 21:25   #114
Пока можно искать адвоката.
Если что,то могу потом вам дать свои заказ наряды, что бы было вам проще доказать что случай не единичный.(увы мне никто не дал пока свои заказ наряды)
В данном случае(да и в остальных)действует статья 18 ззпп.
Продан товар ненадлежащего качества.
Проси у Керга подменку. И дуй в отпуск на машине.
Правильно,Отцу тоже говорю,продавай свою машину. У него на 0,5 года раньше куплена.
Но стоит другой фазик,и вообще нет проблем с машиной.
Последний раз редактировалось Димулька; 19.09.2015 в 21:29.
Pablo93rus (21.09.2015), Stark174 (19.09.2015)
Старый 19.09.2015, 21:41   #115
У меня пока никаких бумаг нет, т.к. ещё всё в процессе. Потом обещаю сбросить.
Не совсем понимаю, на какую часть ст.18 давить и на что рассчитывать? На возврат или замену?
Вроде бы, нет законного основания?
Тогда зачем продавать, раз нет проблем?
Если я правильно понял, прочитав ветку - болты шкива плохо закручены и от вибрации раскручиваются? А потом разболтанный шкив просто отрывает рывком ремня? Может тогда лучше посильнее протягивать эти болты или даже гровер под них подкладывать?
Опять же на первой моей фотке 3 болта из 5 видно, что закручены. Один был раскручен наполовину (на второй фотке он держит огрызок шкива слева вверху), что с последним пятым - остаётся догадываться, его не видно было совсем.
Последний раз редактировалось Stark174; 19.09.2015 в 21:56.
Старый 19.09.2015, 22:03   #116
Опять же на первой моей фотке 3 болта из 5 видно, что закручены. Один справа раскручен был наполовину (на второй фотке он держит огрызок шкива слева вверху), что с последним пятым - остаётся догадываться, его не видно было совсем.
Договорились,жду от вас бумаг,по завершению дел.
18 статья,продан товар ненадлежащего качества.
У меня на суде 25 числа будет назначена экспертиза. Там и будут вопросы,какие,скину позже.
Вы вправе требовать как замену товара на аналогичный,или расторжение договора купли-продажи.
Мой дилер не захотел менять машину и идти на мировую.
Потом я сам передумал о замене машины,пусть деньги и штрафы платят.
Продавать я думаю стоит из за того,что х.з что выкинет его машина дальше.
Да,болты раскручиваються,единственное сажать их на резьбовой герметик.
У меня раскрутилось 3 болта.
Да и если что в личке обменяемся телефонами,подскажу как дальше действовать.
В идеале,вам сейчас уже нужно заявлять о расторжении договора или замене автомобиля.
phisbotan (19.11.2015), Stark174 (20.09.2015)
Старый 19.09.2015, 22:44   #117
Das Auto - .
Димулька, и после этого ты хочешь пассат в8? так там тоже все тоже самое)
Старый 20.09.2015, 08:12   #118
Аватар для privalex
Das Auto - Golf VII
Гарантия мобильности
Старый 20.09.2015, 09:04   #119
Наказывать Ваг,за косячные машины. Пусть меняют каждый год машину,пока делать не научаться.:D
---------- Сообщение добавлено в 09:08 ----------
Это только на бумажке все красиво.
В реале:
Залог за автомобиль 15-20 т.р. Так как машину Фв будет искать в прокатных бюро.
Автомобиль предоставляется не более чем на 3 дня. Если нужен дальше автомобиль, то дальше все по новой.
Так же по гарантии мобильности, в рамках одной поломки один раз эвакуатор бесплатно. Как в моем случае,я забирал с Ганзы, и вез в Нем.Дом машину. Уже за свой счёт.
Старый 21.09.2015, 14:32   #120
В общем, подумал и решил с VW не судиться ибо:
- расторжение договора к-п даст возврат лишь заплаченные за машину 735 тыр, на которые я сейчас ничего подобное не куплю;
- замена на аналогичный авто невозможна, т.к. линейка гольфов с такими моторами уже не выпускается. Либо замена на авто с мотором 1,4 с доплатой, на что у меня сейчас нет финансов;
- живу в 150 км от Челябинска и на суды не смогу с работы каждый раз отпрашиваться.
Буду надеяться, что поставят фазик "М". Если поставят "Р", то буду сам периодически проверять состояние болтов, посажу на герметик.
Сегодня встретился со знакомым, у него аналогичный 1,2 TSi 86 л.с. (пробег всего 16 тыс. км, но покупали мы одновременно - в марте 2014), полтора месяца назад он поимел абсолютно такой же геморрой. В АЦ "Гольфстрим" ему по гарантии заменили 59 деталей, сказали при этом, что он уже третий по счёту с такой поломкой (думаю, отзывная компания не за горами). Сделали запись в сервисной книжке о проведённом ремонте, я попросил его принести её чтобы сделать копию.
Последний раз редактировалось Stark174; 21.09.2015 в 15:07.
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
