Старый 22.06.2017, 18:10   #1
Das Auto - vw golf v 2008
По умолчанию Golf5 dsg7 CAXA 1.4 TSI
Всем добра! У меня несколько проблем с моим гольфом, понять не могу сам, шнурок ничего не видит.
1. Заметил, когда включаю зажигание, не заводя машину, гудит под патрубками что то типа насоса, но гул именно как будто электропривода какого то, не отключается пока не заведу или не выключу зажигание, раньше не замечал.
2. Аварийный режим. Загораются все индикаторы передач на панели приборов и переключить передачу нет возможности ни на ручном режиме ни автоматом, при этом машина едет на той же передаче. Одно время загорелся чек - заехал к диагностам, сказали поменять отключающий клапан турбы, датчик заменил, ошибку стерли.
Проблема не исчезла, но не загорается чек и никаких ошибок нет, коробка не переключается как нужно на Д, может гнать до 5000 обороты когда должна переключиться на 2000. В основном после стоянки на заведенном двигателе, когда начинается косяк на переключениях, через какое то время этих тормозов загораются все индикаторы. Заглушил - завел - поехал дальше. Может не появляться такая проблема час два, может за вечер раз 7 8, систематики не заметил кроме стоянки на заведенном двигателе.
3. При резком разгоне и переходе обратно в спокойный режим когда падают обороты - появляется треск в стороне коробки, как будто переключения вхолостую.
Гольф 5 2008г 122лс САХА 1.4 TSI пробег 110ткм
ошибок нет, к ОД за 200км возможности нет доехать, да и по отзывам как то не горю желанием.
Сергей golf v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2017, 15:44   #2
Заметил систематику, на прогретой коробке только проблемы, менять масло фильтр и смотреть радиатор с насосом или не стоит туда пока лезть?
Старый 21.07.2017, 15:09   #3
Das Auto - Golf Plus V (2009)
Сообщение от Сергей golf v Посмотреть сообщение
У меня похожая проблема была. Точно такой же гольф, и мастера выявили проблему на АКПП. Меняли плату в мехатроне и гидравлику. Починили, все было ОК, 4 месяца. А потом опять ошибка на приборах. Но дальше хуже. Она живет сама по себе. Уже в сервисе месяц стоит, мастера в недоумении не могут выявить причину. Загорается ошибка после 40 мин. езды на машине. Проводку проверили все хорошо.Пробег 120 был тогда. Официалы сами часто дают не верную инфу.
Sandra23 вне форума   Ответить с цитированием
SAS99 (22.07.2017)
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
