08.02.2013, 19:38 | #21 | |||
Das Auto - WV GOLF PLUS TDI 1.9
Тот самый большой Вентилятор поставили новый ,но он все равно постоянно работает,выключается только при скидывании клемм с ак-ра
08.02.2013, 19:44 | #22 | |||
Das Auto - Санки
Так дело может быть в датчике температуры, если он не исправен, то вентилятор может крутиться постоянно
08.02.2013, 19:48 | #23 | |||
И датчик цел(((((электрик в сервисе одним из последних вариантов перед отправкой меня к оф дил считает возможным неисправность реле,вот только есть оно там или нет ни я не он точно не знает и панель разобрать не может.я плачу
08.02.2013, 19:50 | #24 | |||
Das Auto - Санки
А у вас один вентилятор или 2?
08.02.2013, 19:52 | #25 | |||
Ritka2412, Какую именно панель? Крышку этого маленького бардачка?
---------- Сообщение добавлено в 21:53 ---------- http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=38572 |
08.02.2013, 19:55 | #26 | |||
Das Auto - Санки
Попробуйте кнопку включения кондиционера нажать OFF и посмотреть как будут вести себя вентиляторы
08.02.2013, 19:58 | #27 | |||
Ну раз на то пошло, надо сделать диагностику. И от ошибок плясать. Возможно и датчик давления хладогента завис.
08.02.2013, 19:59 | #28 | |||
Das Auto - Санки
Так точно,тут скорее всего все связано с кондеем
08.02.2013, 20:00 | #29 | |||
Вентиляторов два,после аварии на большом не хватало одной лопасти,купила новый.вот
---------- Сообщение добавлено в 22:02 ---------- Даже когда конд off вентиляторы все равно работают,ошибок нет) |
Машина в Экскурсе-девочка в печали
08.02.2013, 20:02 | #30 | |||
Ritka2412, А какой двигатель? Элементарное чтение ошибок делали?
08.02.2013, 20:05 | #31 | |||
LEX86, 1.9 tdi
08.02.2013, 20:06 | #32 | |||
08.02.2013, 20:08 | #33 | |||
Das Auto - Санки
А как Электрик датчик температуры проверял? Может быть он просто никакой Электрик?
08.02.2013, 20:09 | #34 | |||
LEX86, хм,сложный вопрос как их смотрели полагаю с помощью компьютера)))
---------- Сообщение добавлено в 22:11 ---------- andrei7077, может и никакой ,но единственный кто взялся в пятницу)))) |
08.02.2013, 20:12 | #35 | ||||
У меня правильная диагностика показала даже тогда, когда вентиляторы остановила куча песка. Так и написано было-Блокировка подвижности вентиляторов охлаждения. Последний раз редактировалось LEX86; 08.02.2013 в 20:15. |
08.02.2013, 20:12 | #36 | |||
Das Auto - Санки
Ну если вы глушите машину и они все равно работают, то это значит что температура ОЖ высокая и на них подается питание, пока мотор не остынет
08.02.2013, 20:16 | #37 | |||
LEX86, да пожалуй поеду завтра к оф д вот только в нашем центре гудящий подшипник определяют как шум от зимней резины,страшно и дорого
---------- Сообщение добавлено в 22:17 ---------- andrei7077, ясно что ничего не ясно,но все равно спасибо |
08.02.2013, 20:20 | #38 | |||
Ritka2412, Неужели в вашем городе нет одноклубников со шнурком??
08.02.2013, 20:22 | #39 | |||
Ritka2412, смените сервис, нет там реле. Пропеллеры стартуют по команде с CAN шины. Диагностика явно укажет в вашем случае на неисправный элемент. И ещё остаётся вопрос к новому купленному вентилятору-исправен ли он(блок управления в нём)? Попробуйте подключить старый, без лопастей, чтобы убедиться в исправности "нового" пропеллера.
08.02.2013, 20:22 | #40 | |||
LEX86, Быть может они и есть,но я с ними не знакома,я здесь то впервые,никогда не думала что придется искать ответ самой)это мой первый ремонт
---------- Сообщение добавлено в 22:23 ---------- sk_npzao, а это точная инфа что их там нет)))))? |
