25.07.2017, 16:09 | #1 | |||
Das Auto - GOLF MKV
Шипит коллектор?
Вообщем такой звук услышал, когда забирал машину из гаража. Вынужденно поездил с ним около 300 км по трассе - никаких изменений не заметил, едет машина так же. Ошибок вася тоже не показывает. Завтра, конечно, поеду на сервис, но хотелось бы и мнений форумчан. Резинки коллектора ссохлись или коряво встали? (5 т.км. назад меняли пластиковую трубку ож и скороее всего коллектор снимали).
https://youtu.be/PHCb1Xb8oTo Последний раз редактировалось lilenkov; 26.07.2017 в 10:59. |
26.07.2017, 18:37 | #2 | |||
Das Auto - GOLF MKV
Отвечу сам себе :) Пока подозрения упали на уплотнительное кольцо второй форсунки. Заказал колечки форсунок и для порядка - колечки уплотнения коллектора. По результатам напишу.
28.07.2017, 05:19 | #3 | |||
Das Auto - VW Golf 5 Plus 1,6BSE 2008
Воздух сосёт здорово, смочи руку и всё проверь, везде залезь, найдёшь! Если коллектор снимали, то колечки должны были ставить новые, ну на крайний случай посадили бы на герметик! Может быть и трещина где нибудь, а может стукнули во время работы трещина и образовалась! Отпишись потом!
Пользователь сказал cпасибо: | lilenkov (28.07.2017) |
28.07.2017, 11:13 | #4 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Проверь все шлангочки, часто забывают одеть ту что идет на заслонки коллектора.
28.07.2017, 14:11 | #5 | |||
Das Auto - GOLF MKV
Antoxin,
Serega76(rus), Трубочки все дергали, визуально все на месте сидит. Карбклинером соединения трубок и шлангов пропшикивали - никак не влияет. А вот пшикнули на стык форсунки с блоком -сразу дало результат. Вчера еще начались подтраивания на холостом, без чеков, правда, только ASR загорается. Васей вчера почитал дома ошибки - что-то типа "ошибка кросс-чек калькуляции лямбды" и еще ошибка по 1й форсунке, из чего сделал вывод что именно подсос через кольцо форсунки идет. Машина на сервисе, по результатам напишу в чем дело было. |
28.07.2017, 21:19 | #6 | |||
Das Auto - GOLF MKV
Уплотнения форсунок заменили, уплотнения на коллекторе (низ и верх) заменили. Одно верхнее кольцо в хлам, скорее естественный износ и кривые руки предыдущих сервисменов. Колечки форсунок внешне нормальные. Воздушный свист из видео пропал, однако холостые странным образом упали до 600 и иногда плавают до 650 и назад (по васе от 641 до 608 колеблются). В Васе поднял до 700, посмотрю как будет. И еще, кажется, есть небольшой воздушный пшык (опять будто травит воздух или подсасывает) в районе дроссельной заслонки. Раньше вроде такого не было
Последний раз редактировалось lilenkov; 28.07.2017 в 21:24. |
28.07.2017, 21:52 | #7 | |||
lilenkov, надо "накурить" машину, опрессовка т.е.
Автомеханик
28.07.2017, 22:05 | #8 | |||
Das Auto - GOLF MKV
y-u-r-a, понял, спасибо.
01.08.2017, 19:50 | #9 | |||
Я когда снимал коллектор на BSE проблемы с колечками форсунок не было, я всё вычистил и колечки смазал тонким слоем смазки, вошли как надо! А вот верхние кольца коллктора меня помучали! Там нужно четко, ровно всё собирать, если где то закусит кольцо, это будет видно!
