Старый 09.08.2017, 07:45   #1
Das Auto - Golf 7, 1.4 140hp.
По умолчанию 20572 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
Доброе утро!
Недавно появились ошибки следующего характера:
1 Fault Found:
P0113 00 [032] - Signal too High
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Readiness: 0000 0000
2 Faults Found:
329988 - Motor for Defroster Flap
B1090 71 [008] - Actuator stuck
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 117
Mileage: 55130 km
Date: 2017.07.22
Time: 12:14:17
1048833 - Function Limitation due to Compressor Shut-Off Request By Engine
B10F0 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 102
Mileage: 55249 km
Date: 2017.07.24
Time: 19:17:05
Машина работает нормально. Гольф 7 2013, 1.4(140).
Первая ошибка - Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха (гугл перевод). Где он находится?
Могла ли первая ошибка спровоцировать другие две по климату? (климат тоже работает нормально).
Ошибки очищал, они появляются снова.
Twister_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 09:05   #2
Сообщение от Twister_kz Посмотреть сообщение
---------- Сообщение добавлено в 09:07 ----------
Сигнал датчика температуры воздуха на впуске используется для следующих целей:
> Для защиты компонентов. Когда температура наддувочного воздуха превысит определённое значение, давление наддува уменьшается.
Сигналы обоих датчиков температуры воздуха на впуске G42 и G299 используются
> Для управления насосом охлаждения наддувочного воздуха. Если разница температур наддувочного воздуха перед интеркулером и после него меньше 12 °C, насос охлаждения наддувочного воздуха включается. Когда она превышает 15 °C, насос снова выключается.
> Для проверки исправности системы охлаждения наддувочного воздуха. Когда при определённых условиях разница температур наддувочного воздуха перед интеркулером и после него, несмотря на включение насоса охлаждения наддувочного воздуха, слишком мала, делается предположение о наличии неисправности в системе охлаждения наддувочного воздуха.
---------- Сообщение добавлено в 09:09 ----------
При выходе из строя одного или обоих датчиков турбонагнетатель работает с ограничениями. Давление наддува низкое, и мощность двигателя снижается.
---------- Сообщение добавлено в 09:11 ----------
взято отсюда
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
