Старый 18.01.2012, 07:35   #101
Аватар для Hugarsen
Das Auto - Passat CC 1.8T 6DSG 340HP, был Golf V 1.6 BSF
что-нибудь кто-нибудь посоветует куда поглядеть еще можно? ну реально уже достала эта трель
Древняя китaйскaя мудрость глaсит: «НЕ СЫ!!!», что ознaчaет: «Будь безмятежен, словно цветок лотосa у подножия хрaмa истины»
Hugarsen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 09:52   #102
Аватар для HashFish
Das Auto - Golf 6 Plus 1.6 МКПП
Мне кажется, что по металлу звуки могут очень хорошо распространяться....поэтому не факт, что звук именно справа....могу предложить записать звук.....и потом тут его выложить, авось кто что узнает и поможет. А может просто в багажнике что-то трясется? звук проявляется когда едешь? стоишь? или вообще когда?
HashFish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 10:01   #103
Аватар для Hugarsen
звук проявляется когда начинаешь прям по-тихоньку ехать, от количества кочек не меняется, даже на ровной пов-ти подстукивает.
Я пробовал вытащить все из багажника, абсолютно все, посадил за руль другана а сам сел в багажник ))))))) все равно не понял от куда звук
Старый 18.01.2012, 11:20   #104
Das Auto - SEAT ALTEA BGU 2005
Сообщение от Hugarsen Посмотреть сообщение
Ну,как вариант. Читал на одном форуме,что у человека была похожая проблема. До фига чего он делал,но не мог победить её. Решил менять стойки,снял старые,а она сцука вверху где шток прикручивается-попустилась,и стучала.
Ну это как вариант. Проверить не тяжело.
SEATовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 11:27   #105
Аватар для Hugarsen
снимал опору, протягивал все там - стоит мертвяцки
Старый 18.01.2012, 13:55   #106
Аватар для HashFish
Может глушак тарахтит? Или под сиденьями что-то валяется...Можно еще выключить магнитолу, обдув, в общем все что шумит...открыть окна и медленно проехаться, может будет/не будет трели....если пропадет. то по переменно включать шумосоздающие звуки штуки и может будет понятно что это....а еще в первом сообщении написано, что трель над сиденьем....может быть под???
А может это просто колеса? может болт где открутился? или что-то попало?
Старый 18.01.2012, 14:07   #107
Аватар для Hugarsen
да фиг знает, все перерыл.
Есть вопросы к знающим людям:
Что там под обшивкой(справа под полкой багажника), реально ли какому-нить соединительному штекеру брынчать?
Старый 18.01.2012, 14:55   #108
Das Auto - golf 2.0tdi
Hugarsen, У меня бренчит опорная площадка домкрата, глянь. То есть звук, то нет.
Георгич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 15:13   #109
Аватар для Hugarsen
это что такое ) спрошу как блондинка - это там где домкрат лежит(в запаске)?
Старый 18.01.2012, 15:16   #110
Hugarsen, Да, в пенопласте. Опорная площадка- подвижная деталька на которую ложится авто при подьема. У меня она очень подвижна)))) и голосиста)))
Старый 18.01.2012, 15:25   #111
Аватар для Hugarsen
не, выкладывал все из багажника - все равно есть этот стук
Старый 07.02.2012, 14:46   #112
Аватар для Hugarsen
Трель пропала с наступлением морозов сразу стало приятно ездить, но все-таки где-то в той стороне чутка пробивает, не знаю как описать, но что-то там не хорошее затаилось
Старый 07.02.2012, 17:30   #113
Аватар для Hugarsen
на кочках стук с той стороны с которой была трель ((
Старый 14.02.2012, 09:22   #114
Аватар для Hugarsen
ну вот температура на улице стала -6, появилась опять эта гребанная трель
Старый 21.03.2012, 14:41   #115
Аватар для Hugarsen
блин ребят, ну с мастером все облазили сзади, все сайлентблоки целые, ни намека на износ. покатал мастера километров 5, сидел он сзади, говорит под обшивкой что-то, надо снимать.
Сейчас снял всю обшивку, все закрепленно как положенно, отходит еще 1000 лет, сел сам сзади при снятой обшивке - стучит!!
ну что это за ерунда то такая!!!
Старый 18.05.2012, 22:41   #116
Das Auto - golf 5 1.6 bse 2007
По умолчанию Люди, кто подскажет - откуда скрежет в движении...
Здравствуйте всем!
Помогите, подскажите! Месяц назад загудел подшипник ступицы, я не обратил внимание и ездил. И вот неделю назад еду и вдруг появился какой-то железный срежет из моторного отсека. Чем выше обороты, скрежет увеличивается. Если машина стоит на месте и газовать на холостых, скрежета нет, но в движении на холостых есть. Чувствую, как будто какой-то подшипник. Ну первая моя чуйка была конечно же, что это крякнул подшипник ступицы, приехав в гараж, я сразу все разобрал, и заказал новые ступицы, стойки стабилизатора и шаровые заодно. И вот сегодня все поставил новенькое, все закрутил с рекомендуемыми моментами затяжки, вобщем сделал все окей, как мне кажется...выезжаю радостный из гаража, и на тебе, получи фашист гранату... опять скрежет, тот который и был, я просто в шоке пребываю...что это может быть, кто подскажет, что посмотреть?
Симптомы:
- на месте на холостых на любых оборотах отсутствует;
- начинается в движении, как при движении на передаче, так и катясь на холостых (ступицы новые стоят);
- при поворотах шрусы не хрустят;
отмечу, если важно, что когда машину завел, нажал на сцепление, чот звук мотора изменился - если это важно, раньше вроде такого не было...
Вобщем, люди добрые подскажите, у кого какие предположения...?
---------- Сообщение добавлено в 22:44 ----------
да, вот что еще вспомнил: когда ступицы ставил, воткнул шрусы в ступицы и прокрутил немного, и услышал трение, подумал, что так и должно быть, но теперь даже не знаю...
Santer4ix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 12:12   #117
Santer4ix, Ты вывеси колеса.да покрутил их на заглушенной машинке и послушай откуда скрежет
Старый 19.05.2012, 12:44   #118
спасибо, сегодня пойду делать :)
Старый 19.05.2012, 21:27   #119
покрутил, послушал, хрустит в коробке - факт...(
Старый 19.05.2012, 22:07   #120
Аватар для лехан1978
Das Auto - Котавия А7
Santer4ix, скрежет может еще быть от камешка ,который между тормозным диском и кожухом попадает .проверь .
kev1218 (01.02.2019)
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
