11.07.2019, 13:48 | #1 | |||
Das Auto - vw
шибка после обновления рейки
Обновил рейку 5Q0 909 144 T 1072 до 5Q0 909 144 AA 1081. Вылезла нестираемая ошибка:
1 Fault Found: 18178 - invalid data record B2005 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 223 Mileage: 108799 km Date: 2019.07.09 Time: 12:29:54 Motor status: 00 System status: Waiting for start request Supply voltage: 12.00 V Temperature: 44.0 °C KFC: 47 KFA: 00 02 Environmental conditions: 5F uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.21 V uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 5.09286 V uioUdNotFilt_xdu16: 12.20 V uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 12.16 V NoInitCause_AsicSens: [0x00] ASC_CTRL_SAS_NO_ERR NoInitCause_RackPos_Rohwert: 00 00 RP_VALCNTSAV: not activated RP_DIAGJOB: not activated RP_RPS: not activated RP_KMN_RACKPOS_SET: not activated RP_STARTUP: not activated RP_L2PLAUSI: not activated RP_INDEXPLAUSI: not activated RP_WHLSPDPLAUSI: not activated RP_RUKUCNTR: not activated RP_UNDERVOLT: not activated RP_CNTERR: not activated Возврат на предыдущую прошивку от ошибки не избавил. Всё работет, на приборке ошибок нет, но если залезть в блок, то видна ошибка. |
11.07.2019, 14:32 | #2 | |||
Не лезь в блок.
01.08.2019, 00:14 | #3 | |||
Das Auto - Golf 7
Скорее всего слетела параметрия
