Старый 03.02.2018, 21:35   #1
Das Auto - Golf mk5, 2009, BXE
Вопрос Установка китайськой магнитолы в Г5
Доброго времени суток.
Хочу заменить свою РНС310 на китайськую балалайку которая продается без КАНБУСта.
У меня пустая (без мульти руля, парктроников, без бк и тому подобное.. ) комплектация есть только климат.
я так понимаю, что моя РНСка тоже установлена не с завода, но работает она правильно (вытащил ключ она выкл, включил зажигание она вкл, без ключа работает 15-20 мин. потом отключается.)
Соответственно вопрос))
какой нужен мне кан буст? Чтобы отображалось и балалайка понимала климат, открытые двери, бк....
Ну вообщем что бы все работало правильно)
И нужен ли он мне(канбус), может и так сойдет
Китайский балалайка .Ownice С500 Octa 4 core Android 6.0.
BOMZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2018, 12:18   #2
Аватар для ckm
Рекомендую рассмотреть https://ru.aliexpress.com/item/Free-...311.0.0.ah5jy9
Из особенностей: iPS-экран, T3 - звуковой кодек. Встала как родная. После пионера звук стал еще лучше.
Старый 04.02.2018, 16:08   #3
спасибо, но магнитола уже есть
Старый 05.02.2018, 07:44   #4
Аватар для valery1961
BOMZH, Вот тут почитай: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=779092
и вот здесь:https://www.drive2.ru/l/461960361239644348/
Последний раз редактировалось valery1961; 05.02.2018 в 07:50.
BOMZH (05.02.2018)
Старый 05.02.2018, 23:34   #5
спасибо
Старый 23.02.2018, 16:40   #6
Вообщем решил поставить магнитолу без Кан адаптера. кто нибудь подключал, аккумулятор жрать не будет?
И еще вопрос, где в Г5 взять +12 от зажигания?
И подсветку кнопок +12? (с регулятором яркости)
Последний раз редактировалось BOMZH; 23.02.2018 в 16:54.
Старый 24.02.2018, 11:24   #7
Аватар для Vasiko44
Das Auto - Golf 5 2008
Сообщение от BOMZH Посмотреть сообщение
там все разъёмы штатные, ни чего переделывать не надо, и подсветка и задний ход, и двери, и скорость с напряжением, всё это будет работать., аккумулятор будет жрать если ты подключишь маленький разьём из двух проводов (красный и оранжевый) мафон будет работать без него
Старый 24.02.2018, 18:14   #8
Сообщение от Vasiko44 Посмотреть сообщение
я ставлю без кан шины! все это магнитофон берет с шины.
Старый 24.02.2018, 21:26   #9
Без CAN магнитолу нужно выключать руками (нажимать кнопку "вкл-выкл"), но даже в спящем режиме (т.е. выключенном) магнитола будет потреблять ток и соответственно кушать аккумулятор. Можно докупить адаптер CAN - китайцы продают его отдельно- подключить к магнитоле (это не сложно), тогда магнитола будет включаться при повороте ключа зажигания и выключаться при его вытаскивания. Некоторые дополнительно устанавливают реле на вклю магнитолы с запиткой его от замка зажигания, но в некоторых случаях могут сбиваться настройки магнитолы.
PS: Прочитал внимательней - тебе CAN-адаптер не надо, он встроенный, в магнитоле уже есть.
Последний раз редактировалось valery1961; 24.02.2018 в 22:15.
ckm (24.02.2018)
Старый 25.02.2018, 09:52   #10
У предыдущего хозяина был внешний can адаптер, просто он решил оставить его себе, вроде бы у меня магнитола с внешним Каном. В Китае не могу найти за вменяемые деньги этот адаптер.
смотрю, на колодке можно отдельно подключить с замка и подсветку. хочу попробовать так подключить, активную антенну подключать не буду, хотя на колодке подключение её тоже есть.
с чего вы взяли, что там Кан встроен?
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось BOMZH; 25.02.2018 в 11:52.
Старый 25.02.2018, 19:10   #11
У Вас основной разъем 20 пиновый или более? Дело в том, что есть 2-а варианта: с КАН-ом (22 или 24 пин) и без КАН-а (покупается отдельно).
BOMZH (25.02.2018)
Старый 25.02.2018, 20:41   #12
ну основной на магнитоле 20 пин. такой как на фото
Старый 25.02.2018, 20:46   #13
Тогда нужен адаптер.
Старый 25.02.2018, 22:45   #14
а какой именно, не подскажите?
Старый 19.08.2018, 19:50   #15
Das Auto - Golf plus, 2006
По умолчанию Подключение китайский магнитолы
Всем привет. Недавно купил гольфа и решил поменять магнитолу. Все ничего, но штатная меня не устраивает и купил китайскую. Сама магнитола рабочая, проверял на опелевской колодке дома, (что идет в комплекте) подрубив три провода. Для гольфа колодку ставлю (и дома и в машине), не включается, хотя штатная магнитола 310 пашет без проблем. Продавец говорит, что подрубаешь как есть и должно работать. Я заметил, что есть расхождения по цветам. В родной колодке всего 4 провода (красный, черный, желтый и оранжевый), а у китайской 5 (черный, желтый, оранжевый толстый, оранж с полосой, розовый). С черным и желтым понятно, все проходит, а красный к какому подрубать, не пойму...пробовал оранжевые- не катят.
Может у кого был подобный опыт и поделится? Фото пока прикрепить не могу, большой размер.. позже скину
EvTop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2018, 20:38   #16
Вроде на замок зажигания
EvTop (22.08.2018)
Старый 20.08.2018, 03:29   #17
Das Auto - 2010
к желтому, только засыпать машина не будет, нужно в предах искать провод на котором + пропадает когда ключ вытаскиваешь из замка
vw-BMW вне форума   Ответить с цитированием
EvTop (22.08.2018)
Старый 22.08.2018, 21:36   #18
Немного разобрался, вроде бы включилась! Но есть одно но. У меня 2 постоянных плюса это красный и желтый (без зажигания). и тут назрел вопрос)))
можно ли мне от прикуривателя провод кинуть вместо красного (который должен быть спящим)? и как это грамотно сделать, подскажите добрые люди))Или может есть более разумные варианты сделать красный не постоянным плюсом...
Последний раз редактировалось EvTop; 22.08.2018 в 21:44.
Старый 23.08.2018, 23:04   #19
Das Auto - 2010
все штатное работает по кан, на китае работать не будет ничего, акку будет высаживать, нужно в предах искать +, который пропадает после вытаскивания ключа, подсветку тоже искать отдельно
---------- Сообщение добавлено в 23:06 ----------
Сообщение от EvTop Посмотреть сообщение
тестер в помощь,меряете где есть + и где пропадает после вытаскивания ключа (можно после выключения зажигания, но .....)
Старый 26.12.2019, 22:31   #20
Das Auto - Vw jetta be 2010
По умолчанию Подключение кнопок руля
Помогите на китайской магнитоле, есть провода key 1 и key 2 куда их подключить чтобы кнопки руля заработали, у меня гольф 5 модели
Oranjevii вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
