Старый 11.06.2013, 20:52   #21
Das Auto - vw 1.6 BSE 2008
спасибо
vena вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 21:20   #22
Аватар для дядя Лёша
А это нафига? Это вам не таз, на гольфе никаких краников нету.
да ,силой убеждения в печку поток регулируется
дядя Лёша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 21:25   #23
Аватар для venom
Сообщение от Вихтор Посмотреть сообщение
Аффтор, на каком пробеге меняете антифриз?
На каком пробеге рекомендуется замена?
Через 3 года. Почитать мануал будет не лишним.
Последний раз редактировалось venom; 11.06.2013 в 21:28.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 11.06.2013, 22:57   #24
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Скоро тоже предстоит замена этой жижи :-) 5 литров получается нужно?
Старый 12.06.2013, 06:19   #25
Аватар для VAS
Das Auto - VW Golf V
Уважаемые форумчане. Не помешает ознакомиться "O сроке замены антифриза." и не только http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
VAS вне форума   Ответить с цитированием
dre@mer (31.08.2015)
Старый 28.10.2013, 14:03   #26
Das Auto - G5
Вопрос Замена прокладки ГБЦ на bse
Друзья-форумчане, выручите новичка, пожалуйста! Форум курил, тему не нашел.
Гольф 5, 2006 год, 173000 км пробег, двигатель 1,6 BSE, МКПП. Проблема: сегодня проверял уровень масла, на шупе помимо масла зеленоватая эмульсия, уровень масла в норме, не выше чем обычно. Тут же отвинтил заливную масляную крышку, там капли антифриза. Уровень антифриза чуть ниже чем раньше, но на него обращал внимание последний раз месяц назад. Дым нормальный, не белый.
Короче, подозреваю что под замену прокладка ГБЦ. Вопрос: Не рано ли для 173 тыщ? Могут ли быть еще причины антифриза в масле? Как их диагностирвоать? Как узнать есть ли теплообменник на моей машине? Визуально я его не опознал. К чему быть готовым? Какие детали заказывать, если это замена прокладки гбц? Реально ли самому делать? Если гаражный сервис, то какая адекватная цена?
Anton Gorbachev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 14:12   #27
не паникуй, всё нормально с авто.
Старый 23.09.2014, 22:02   #28
Аватар для 2yf24
Das Auto - Golf 5 BSE 2007
По умолчанию Как слить ОЖ в ВСЕ ?
Кто нибудь сливал ОЖ в ВСЕ ? Только снятием нижнего шланга радиатора ? Это ж уделаешь всю яму в гараже токсичной жижей. Кто нибудь знает более гуманный способ ?
2yf24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 22:24   #29
Сообщение от 2yf24 Посмотреть сообщение
Слить в емкость, а не в яму)
mironovmax (27.09.2014)
Старый 23.09.2014, 22:29   #30
Das Auto - .
Прям как извращенец написал)))
Старый 23.09.2014, 22:51   #31
Аватар для 2yf24
Согласен, но для этого нужно изготовить хитровыгнутую и мощную воронку. Дырка то здоровая! И струя в бок. А если ещё и ветер встречный...
Последний раз редактировалось 2yf24; 23.09.2014 в 22:53.
Старый 27.09.2014, 10:16   #32
Аватар для emed
Das Auto - GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang
Таким образом сольешь от силы 2/3 жидкости, а то только половину. Мне когда сливали еще через каналы в блоке сжатым воздухом выдували, чтоб слить практически всю жижу, но все равно в системе остался как минимум 1 лт.
GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang 16.08.2007
emed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 10:51   #33
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
на этой не сливал,а на Г4-AKLe было дело,там кстати,на радиаторе есть краник для удобства и никаких шлангов на радиаторе снимать не надо,а вот с блока чтобы слить,там нужно было откинуть пару шлангов с масляного теплообменника,а вот есть ли он у нас на здесь на BSE чего то не помню и эльзы сейчас нет под рукой,вот ссыль на Г4
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=40104
---------- Сообщение добавлено в 11:04 ----------
Сообщение от emed Посмотреть сообщение
да ну на фиг,прекрасно выдувается "вручную" аккуратно через горловину РБ,в смысле выдохом ртом ессно не забываем о мерах бп с антифризом!
Старый 28.09.2014, 19:53   #34
Аватар для emed
Можно конечно и ртом, если мощи хватит. :D У меня на BSF краников нет, по эльзе если без супер фирменного аппарата заливки сливки жижи, просто скидывается нижний патрубок радиатора, но тогда сливается чуть больше половины.
Старый 28.09.2014, 21:27   #35
Можно конечно и ртом, если мощи хватит .
парень я не хилый-и ко мне лезь (С) :::
блин,это не совсем gut , надо будет на своём глянуть чё там стоит.
Старый 28.09.2014, 22:49   #36
Das Auto - VW Golf MK5
Сегодня меняли радиатор!
я 5 литровую канистру им давал!
в результате почти ничего не залили ! Как такое может быть?в расширительном бачке уровень сначала был выше макс, потом после поездки видимо разошлось по системе и уровень упал.
Mike_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 08:49   #37
Mike_Ch, ну так слитый обратно ведь наверно залили,менялся то радиатор,а не антифриз.
Старый 02.10.2014, 07:53   #38
Das Auto - golf-5 1.6 BSE 2007
Mike_Ch,Антифриз по букварю залит на весь срок службы, при замене какой либо детали помпа-радиатор и Т.Д меняется полностью. Так как при заливке свежего антифриза G-12 G-13все детали покрываются анти коррозийной пленкой,если тебе залили старый обратно то ни какой обработки твой новый радиатор не получит.Меняй антифриз полностью.
Сергей010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 07:58   #39
Сообщение от Mike_Ch Посмотреть сообщение
Делается это элементарно. Пережимаются шланги снимается радиатор, ставится новый, подключается к шлангам, разжимаются шланги, доливается литра полтора нового антифриза. Но это, как здесь уже сказали, неправильная замена, т.к. по рекомендации вагена при замене алюминиевых деталей системы охлаждения меняется весь объем антифриза.
Старый 03.10.2014, 07:14   #40
Das Auto - Джетта 5
Там так то достаточно отжать фиксатор датчика температуры и аккуратно датчик достать. никаких шлангов снимать не надо, ОЖ сливалась при этом тонкой струйкой в емкость.
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
