Старый 23.11.2023, 09:31   #41
[QUOTE=Bedal;3446955]У тормозной жидкости возраст какой?[/
2 года
Старый 23.11.2023, 19:09   #42
[QUOTE=logindm;3446956]
2 года
Ни слушай бред про срок тормозухи. Смотри направлялки, если норма, значит давить цилиндр полностью и вычищать посадочные места сальника и пыльника, особенно пыльника там окись от солей образуется, смотреть состояние цилиндра, отмыть его о черноты, всё это с заменой ремкомплекта.
Старый 24.11.2023, 12:50   #43
В переводе на человеческий: "я про это не знаю, потому возмущаюсь".
Строго говоря, дело не в возрасте самом по себе, а в том, сколько воды тормозуха впитала. Это проверяется простенькими приборами по сопротивлению. Но, если прибора под рукой нет, косвенным, но довольно надёжным показателем будет возраст ТЖ.
... а соли образуются именно потому, что тормозуха гигроскопична, и вместе с водой насыщается и кислородом. Здравствуй, коррозия.
Так что вопрос остаётся - что автор вопроса может сказать о состоянии тормозной жидкости? Ибо, если она умерла, то замена деталей поможет не надолго.
Старый 24.11.2023, 13:58   #44
Das Auto - VW Golf VII
Так же, как и "суппорт в руках не держал, но теорию знаю".
Задний суппорт клинит:
1. Развалился механизм стояночного тормоза.
2. Ржавчина под резинками направляющих, их сжимает, что мешает свободному ходу пальца.
3. Выработка на скобе. Колодка проваливается в "лунку", что мешает свободному ходу колодки.
Старый 24.11.2023, 16:21   #45
Что ты несёшь? Соли образуются под пыльником, в проточке которого отродясь не бывает тормозухи. Я своё авто покупал с Германии, когда ей было чуть больше 4 лет, сейчас ей 19 и не разу не менял томозуху и проблем с тормозами нет и тех. осмотры проходит авто по тормозной системе без проблем каждый год. Вся проблема в суппортах, это от соли, которую сыпят зимой на дороги и эта солёная жидкость от растворённого ей снега, затекает в паз пыльника и разлагает алюминий. И эта окись выпирает пыльник из паза, который в свою очередь подпирает цилиндр и на цилиндре образуется черная как сырая резина полоса. И это не даёт отходить цилиндру. Хочешь, завтра буду на даче и у меня там валяется старый задний суппорт, и фоткну и покажу, что там где уплотнительный сальник цилиндра. там всё в идеале, а там где паз пыльника там просто всё плачевно.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 24.11.2023 в 16:28.
Старый 25.11.2023, 07:35   #46
Это из разряда "повезло", другими словами "ошибка выжившего". Здесь, кроме изрядной доли сказок (очень, очень слабо верится в 19-летнюю тормозуху без помутнения), влияет то, что умирание тормозной системы бывает не постепенным, а в стиле "в какой-то момент всё посыпалось". Окисление происходит по всей системе, и в какой-то момент плохо становится и ГТЦ, и клапанам АБС/ESP, и, собственно, на колёсной части. Так что настоятельно советую при первом удобном случае промыть систему не простой заменой одного объёма, а хорошим проливом. Хотя, если уже поздно, и [пока невидимого] шлама там много, сдвинувшиеся с места рыхлые наслоения могут всё закупорить.
Окислы на внешней части, кроме всякой гадости с дорог, накапливаются из-за пенсионерской манеры езды. Если никогда или почти никогда не тормозить сильно - внешняя часть не очищается трением и окисляющие наносы потихоньку разъедают алюминий. Если же тормозить достаточно сильно, этот слой снимается движением тормозных цилиндров, и поверхность гораздо дольше остаётся целой.
Я не жду, что согласишься здесь, в форуме (это было бы необычно :-) и не буду продолжать бесполезный спор, переводить его в "мой коммент должен быть последним". Но при случае - лучше бы учесть.
Последний раз редактировалось Bedal; 25.11.2023 в 07:49.
Старый 25.11.2023, 11:51   #47
Добавлю свою ИМХу, для профилактики работы тормозных механизмов (особенно задних) рекомендуется периодически оттормаживаться до срабатывания АБС.
Старый 25.11.2023, 19:40   #48
Это из разряда "повезло", другими словами "ошибка выжившего".Окисление происходит по всей системе, и в какой-то момент плохо становится и ГТЦ, и клапанам АБС/ESP
Так у меня и абс с еsp стоит на авто. Хотя функцию esp абс с электроникой выполняет. Да и авто мой супруги повезло. Ну просто пипец, Одна пруха кругом. Да и не я один такой, всем прёт. Хочешь сказать я по Минску или Гомелю езжу и не торможу?
Старый 27.11.2023, 18:19   #49
наоборот, скорее всего, нередко тормозишь хорошо. Это сильно продляет жизнь и колодкам и дискам и тормозной системе в целом.
Старый 05.02.2024, 09:25   #50
Das Auto - Volkswagen Golf 7, CXSA, 2013
Сообщение от Михаил Цыбрин Посмотреть сообщение
Поменять суппорт самый лёгкий , но дорогой вариант.
Суппорт по сути состоит из корпуса , поршня , пыльника , механизма электроручника и моторчика . Проблемы бывает две , первая рвётся пыльник и ржавеет поршень , вторая ломается механизм электроручника внутри поршня . 1000 или 5000 цена за деталь .
Сервис предлагает самый лёгкий вариант для себя. Если сделать ремонт с ремкомплектами как надо то срок службы сопоставим. Все зависит от рук мастера и правильного обслуживания и эксплуатации в дальнейшем. Ате перестал официально поставлять эти детали, все что есть на российском рынке это аналоги с заказанной гравировкой под «оригинал»
Михаил, приветствую! У меня закис поршень, при разборе рассыпал шарики с пружинками. Можешь подсказать в какой последовательности нужно их укладывать? Или может есть возможность сейчас достать ремкомплект механизма электроручника?
Я тоже склоняюсь к ремонту, не вижу смысла покупать на авито т.к. его тоже нужно обслуживать, ну а новый сейчас вообще сложно найти да и по цене это будет не адекват.
Илья Юсупов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2024, 09:51   #51
Сообщение от Илья Юсупов Посмотреть сообщение
Задний поршень? Уфф, сочувствую. Там же конструкция сверхзамороченная, со штоком стояночного тормоза внутри тормозного поршня?
Старый 05.02.2024, 11:17   #52
Да, все верно, задний..
Старый 05.02.2024, 23:00   #53
Берешь смазку для сборки суппортов, мажешь ей гайку что бы шарики прилипали. Есть две длинные пружины, вставляешь ту, что покороче в гайку и накручиваешь винт. Далее 7 или 8 шариков, уже не помню, подели сам на равные части по колличеству пружин. Далее малую пружину, и так чередуешь, помогая пинцетом или чем то еще, постепенно вкручивая винт.
На youtube смотри видео "сборка ШВП"
Есть новые механизмы без суппорта на AVITO, ищи "Ремонтный комплект супорта VAG"
Последний раз редактировалось slogno; 05.02.2024 в 23:14.
Старый 06.02.2024, 08:10   #54
Вообщем заказал я ремкомплект суппорта с поршнем, когда получил на руки, оказалось что этот механизм есть в комплекте, все очень крутого качества. Так что сейчас зачищаю корпус суппорта, подкрашу и все соберу на место
slogno (06.02.2024)
Старый 06.02.2024, 09:01   #55
А на фото этого комплекта в сети,этого механизма нет,а здесь есть)
Старый 06.02.2024, 10:43   #56
Да в том тои дело, я вообще не ожидал что этот механизм будет в комплекте. При заказе в фото был поршень, направляйки и все резинки.
И все это за какие то смешные 1700руб
Старый 06.02.2024, 11:48   #57
Илья Юсупов, если не трудно,выставьте фото где артикул,его я вижу,вот другое не резко.
Старый 06.02.2024, 13:52   #58
Сайт не позволяет загрузить в хорошем качестве, приходится уменьшать размер
alximik777 (07.02.2024), Bedal (08.02.2024), kostet (06.02.2024), lighter (07.02.2024), Navigobear (02.04.2024), slogno (06.02.2024)
Старый 16.02.2024, 20:35   #59
Подтверждаю, ремкомплект с механизмом, долго я его искал Только зачем то положили смазку для направляющих (которая белая), на данном типе суппорта направляйки сухие, не смазываются. Ну да ладно, пойдет на передок при очередном обслуживании)
Тип файла: jpg 20240216_220220.jpg (262.9 Кб, 22 просмотров)
Старый 02.04.2024, 15:04   #60
Вчера столкнулся с перегревом левого заднего.Уже собирался заказывать суппорта.Но сегодня поменял колодки , всё почистил,смазал где надо,кроме направляек,вроде отпустило.Колодок почти не было.Завтра поеду на аппаратную замену жидкости,родная ещё.Пыльники и поршень в нормальном состоянии.
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
