Старый 29.07.2023, 13:55   #1
Das Auto - VW Golf 7 2013
По умолчанию Глохнет на холостых
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой. Авто глохнет на холостых оборотах или когда едешь медленно в пробке. При всем этом не плюет никаких ошибок. Ошибки пытался поймать своей elm через carscanner и у мастера васей, одисом и т.д.
Авто Golf 7 1.4 122hp cmba + dsg. Stage 1.
Столкнулся с этой проблемой уже как 5 месяцев. С утра на холодную запускаешь мотор все нормально, стоит проехать 5-15км, останавливаешь на светофоре и глохнет.
После проявления проблемы было сделано с авто:
-ремонт коробки ( замена вилки четных передач и замена сцепления)
-убрал катализатор (поставил спорт пайп)
-ремонт турбины
-замена ТННД
-замена блока управления ТННД
-замена ТНВД
-замена датчика в топливной рампе
-замена дроссельной заслонки
-замена форсунок
-замена катушек
-замена свечей
-ремонт генератора (замена вала, щеток , реле регулятора)
-сброс авто к заводской прошивке (последняя актуальная прошивка)
-замена датчика дпкв
После всех этих манипуляций с авто стало работать конечно лучше и местами бодрее едете, но проблемы это так и не решило. Авто все равно глохнет без ошибок.
Глохнет по разному. Чаще резко падают обороты и просит запустить с ключа. Бывает начинают плавать обороты и не дает возможности разгазовать и глохнет. При этом функция старт стоп отключена кодировками.
Может кто сталкивался с подобным? Пару месяцев читаю форум, подобной проблемы тут не нашел.
Был бы рад любому совету
Favor1te вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2023, 15:04   #2
Может не хватать давления топлива или реле насоса поменять надо. Фильтр, насос или реле насоса, а если нет реле, регулятор давления насоса. А может и эбу двигателя так себя не адекватно вести.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 29.07.2023 в 15:07.
Старый 29.07.2023, 15:27   #3
Топливный насос в баке менял, он идет в сборе с фильтром. Реле тоже ставил новой ревизии. Ранее ездил на чипе, проехал порядка 100.000 км, все было хорошо. Но что бы исключить чип тюнинг из этой цепочки, прошил штатной прошивкой. Все осталось по старому, глохнет без ошибок .
Последний раз редактировалось Favor1te; 29.07.2023 в 17:29.
Старый 29.07.2023, 22:55   #4
а как на счёт кабеля массы на двигатель?
У одного похожая проблема была решена заменой замка зажигания.
Golf VII GTE Bj.03.2018
Старый 31.07.2023, 14:54   #5
Без ошибок глохнуть может когда главное реле мозги полощет или на эбу пропадает напруга на 15 клемме и эбу это воспринимает как отключение с замка зажигания. Пробуй главное поменять, если не поможет лампусю на разъём эбу 15 клеммы и в салон, и наблюдай.
Старый 06.08.2023, 17:43   #6
Das Auto - ACE
Холостые поднять с 650 до 800, а лучше 850
yuraf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2023, 11:35   #7
я вот изучая тему ремонта двигателя наткнулся на отзыв, что очень точно надо менять ремень грм. что легкий промах в угле и машина глохнет.
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
