Старый 16.05.2013, 21:40   #161
Аватар для CheVrn
Das Auto - vw
Сообщение от excalibur Посмотреть сообщение
можно ссылочку на SPP?
Мне тоже интересно
"Каждый, у кого нет машины, - мечтает её купить, а каждый, у кого машина есть, - мечтает её продать" (Берегись автомобиля)
CheVrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 22:51   #162
Аватар для gosha13
Das Auto - GTI_2L_220HP_350NM_DSG 6
Сообщение от extraneous_123 Посмотреть сообщение
gosha13, Очень странно. На ауди заводится и при автохолде. Фольцу не положено что ли ?)
Попробую объяснить. Останавливаешься на светофоре - нога на тормозе, двигатель глохнет, включается автохолд (если активирован), ногу с тормоза убираешь и ждёшь зелёного с выключенным двигателем и ногами на полу. Когда надо тронуться дотрагиваешься до педали газа - двигатель заводится, жмёшь дальше - поехал.
gosha13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 22:55   #163
Аватар для shpunt
Das Auto - VW Beetle
http://www.twirpx.com/file/303920/
excalibur (17.05.2013)
Старый 17.05.2013, 01:45   #164
Аватар для CheVrn
Das Auto - vw
Сообщение от shpunt Посмотреть сообщение
процесс завода двигателя при системе старт/стоп и с ключа - абсолютно разные.
Прочитал SPP по системе старт-стоп. Вывод: никакой принципиальной технологической разницы между запуском двигателя с ключа и непосредственно электроникой данной системы НЕТ! Поэтому вибрации при запуске двигателя в штатном режиме и системой старт-стоп абсолютно одинаковые.
Вот в мазде к этому вопросу подошли более творчески: используя данные датчика положения коленвала, остановка мотора системой старт-стоп производится в тот момент, когда поршни оказываются в оптимальном для дальнейшего запуска положении. При запуске в цилиндр, находящийся на такте рабочего хода, подается топливо и искра, что облегчает работу стартера и уменьшает время запуска. Поэтому пуск получается более плавным)))
Последний раз редактировалось CheVrn; 17.05.2013 в 01:53.
Старый 17.05.2013, 02:05   #165
Аватар для extraneous_123
Das Auto - mk7-3d
gosha13, я с первого раза это понял. На ауди пофиг на автохолд, и это реально удобно. Почему для гольфа сделали связку этих двух систем через ж - мне дебилу не понять.
Последний раз редактировалось extraneous_123; 17.05.2013 в 02:08.
Мk7-3d, 1,4 122 л.с highline + technic + composition media owner.
extraneous_123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 09:55   #166
Аватар для Fidelito
Das Auto - VW Golf 7 1.4 122hp
Сообщение от vwm Посмотреть сообщение
- при включенном старт/стоп (автохолд выключен), после полной остановки автомобиля, двигатель глушится. Если педаль газа отпустить, запускается и авто начинает движение. Так же двигатель пускается при повороте руля, но нужно приложить достаточно большое усилие. Если педаль тормоза нажимать еле-еле, авто остановиться, а двигатель продолжит работать.
- при включенном автохолд (старт/стоп выключен), при полной остановке автомобиля можно отпустить педаль тормоза, колодки остануться сведенными, авто стоит на месте. Этот процесс всегда сопровождается индикацией, (Р) зеленого цвета, такой же значек, но красный, загорается при включенном стояночном тормозе. Что бы не было сильного рывка, несильно нажимаем на педаль газа, автомобиль трогается. Если, при остановке, еле-еле нажимать на педаль тормоза, автохолд не сработает.
У Вас, видимо, DSG, а как это работает с механической коробкой? Обе системы (аутохолд и старт-стоп) также срабатывают при нажатии педали газа?
Что произойдет, если выжать сцепление и включить передачу при обеих включенных функциях?
И вот, допустим, чтобы тронуться с места, выжимаем педаль сцепления, прогазовываем слегонца для запуска двигателя, подводим сцепление, нажимаем педаль газа и трогаемся с места? Но ведь в этом случае всё равно придется машину ловить, чтоб под уклон не поехала, ведь обе функции при нажатии педали газа отключатся?
PzKpfW VW Golf VII 1,4TSI, 6МКП, Comfortline, Technic+Comfort+Composition Media+Media-In+Plus, Pure White Заказан 03.05.13, произведен 13.06.13, отгружен 12.07.13, получен 07.08.13
Fidelito вне форума   Ответить с цитированием
evglari77 (17.05.2013)
Старый 17.05.2013, 11:36   #167
Аватар для StepanJegorov
Das Auto - Golf 7, 1,6tdi, дождался!
Мне манагер сказал, что в скором будущем они научатся старт-стоп программно отключать, не теряя при этом гарантии.
Последний раз редактировалось StepanJegorov; 17.05.2013 в 11:38.
28.03.2013 заказ, 21-я неделя производство, 27.06.2013 забрал. Г7, 1,6тди, ДСГ, комфортлайн, спорт сиденья, АСС, ЛДХО + биксенон, пакет бизнес+экзекьютив, чёрный перл.
StepanJegorov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 11:41   #168
Das Auto - Гольф 7 2012г.в.
Сообщение от Fidelito Посмотреть сообщение
У Вас, видимо, DSG, а как это работает с механической коробкой? Обе системы (аутохолд и стартма-стоп) также срабатывают при нажатии педали газа?
на механике всё проще. останавливаемся, нажимаем тормоз, срабатывает холд, тормоз можно не держать, машина не поедет. старт-стоп срабатывает от сцепления. то есть если подъехали к светофору с нажатой педалью сцепления, двигатель включится после того, как сработает холд и вы отпустите педаль сцепления. заводится двигатель от нажатия на эту же педаль.
Saratoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 12:29   #169
Аватар для Fidelito
Сообщение от Saratoff Посмотреть сообщение
Т.е. вот я стою на перекрестке с выжатым сцеплением, срабатывает холд, двигатель отключается. Отпускаю педаль сцепления, двигатель запускается, снова нажимаю, включаю передачу, давлю на газ - машина снялась с аутохолд и поехала. Верно?
Много лишних движений, как мне кажется, но всяко удобнее чем при нажатом тормозе ловить момент сцепления. Всегда испытывал некоторый дискомфорт в такой ситуации, а уж сколько раз глох в первые месяцы - несть числа.
Старый 17.05.2013, 13:02   #170
Аватар для Feater
Das Auto - Golf 7 Pacific Blue, 1.4tsi(122), MKПП, Comfort, Technic, Composition Colour
Когда вы трогаете сцепление - с\с не срабатывает. Т.е. если вы держите сцепление выжатым - машина не заглохнет.
Feater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 13:14   #171
Das Auto - golf6, 1.4tsi, 2012
Сообщение от Feater Посмотреть сообщение
Т.е. ставите на нейтраль, опускаете сцепление - машина глохнет. Выжимаете сцепление - запускается?
МихаилС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 13:20   #172
Аватар для Fidelito
Сообщение от МихаилС Посмотреть сообщение
А когда подводим сцепление и нажимаем педаль газа - снимается с аутохолд?!?
Старый 17.05.2013, 13:23   #173
Старый 17.05.2013, 13:42   #174
Аватар для Feater
Выжимаем сцепление - машина заводится. Нажимаем газ - снимается с автохолда и едем. На ручке действительно проще - исключаются задержки и связанные с ними сомнения и волнения ))
Старый 17.05.2013, 13:42   #175
Аватар для bad
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI
А если накатом катиться, то машина заглохнет когда остановится полностью?
Golf Trendline 1.2 TSI (85л.с.), ручн.-5 5G12CV 2014| Черный A1A1 | 85 HP | Comfort | Technic | дисплей Plus| Park Assist |
bad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 13:50   #176
Сообщение от bad Посмотреть сообщение
Если сама останавливается, то нет
Старый 17.05.2013, 13:57   #177
Аватар для Fidelito
Остановится. Скорее всего в чьем-нибудь бампере
Т.е. система в любом случае сработает при после остановки при нажатой педали тормоза, и это здорово.
Черт побери, вы не представляете как задолбало стоять на наклонных участках на восьмерке и подводить сцепление при нажатом тормозе. И как я в этом аспекте я завидую автоматчикам....
Старый 17.05.2013, 14:07   #178
Очень даже представляю Автохолд рулит!
Старый 17.05.2013, 18:25   #179
Das Auto - .
надо ее полностью отключать думаю у ОД.не нужна она нам
Старый 17.05.2013, 18:44   #180
Лично я так и собираюсь поступить,если они на это пойдут. В крайнем случае через шнурок.
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
