07.08.2014, 23:52 | #1 | |||
Das Auto - Golf 4, 1.4, 2002
многофункциональный индикатор
Подскажите кто может (многофункциональный индикатор-весь горит красным ,а информацию никакую не показывает)в чем причина
08.08.2014, 00:09 | #2 | |||
Das Auto - гольф 4
У Вас случайно не ВОЛГА 24???)))
08.08.2014, 00:56 | #3 | |||
нет
08.08.2014, 01:02 | #4 | |||
33shark33, вот бы фото глянуть что там у вас горит!
08.08.2014, 01:14 | #5 | |||
че смотреть горит только подсветка дисплея и все
08.08.2014, 07:25 | #6 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
а до этого он фунциклировал нормально? кнопкой на подрулевом не пробовал нажимать?
08.08.2014, 12:04 | #7 | |||
пробывал все было впорядке, все работало
08.08.2014, 13:20 | #8 | |||
Das Auto - Tiguan, 2.0 TDI CLJA, 2012
всё ясно - многофункциональному индикатору
08.08.2014, 21:23 | #9 | |||
надо менять идикатор?
09.08.2014, 10:20 | #10 | |||
Das Auto - wv гольф 4 1.4 вса заменён на 1.8 т aum.
09.08.2014, 23:56 | #11 | |||
11.08.2014, 10:47 | #12 | |||
Das Auto - golf 4 1.8 20V AGN
хочу поставить приборку с многофункциональным индикатором подскажите пожалуста как правильно провести одоптацию. Заранее спасибо
11.08.2014, 11:23 | #13 | |||
одоптацию многофункционального индикатора можно провести при помощи специализированной программы ВАГ КОМ (Вася Диагност) с прилагаемым адаптером (шнурком). Для выполнения этой операции рекомендую обратиться к профессионалам.
11.08.2014, 11:25 | #14 | |||
Jeka87_09, дело довольно хлопотное,вряд ли вам здесь подскажут,процесс нужно будет расписывать на несколько страниц текста,сложностей особых нет,но саму приборку найти довольно хлопотно и дорого.процесс адаптации может иметь отличие для разных типов иммо,это зависит от года выпуска авто.в сети много отчётов с подробным описанием замены,проще найти готовый отчёт.
---------- Сообщение добавлено в 11:29 ---------- помимо этого шнура может понадобиться и шнур ваг тахо,или к кан командер для считывания логина приборок |
11.08.2014, 20:47 | #15 | |||
владимир76, подскажите пожалуйста подойдет ли это приборка 1J0919 880B MMO. цена 1200р.
номер моей приборки 1J0919 860D MMO. Есть ВАГ КОМ,OP-COM 090820d,VCDS Release 908. Получится с этими девайсами. Шнур K-Line KKL adapter Vag Com 311.2 (409) Com Последний раз редактировалось Jeka87_09; 11.08.2014 в 20:54. |
11.08.2014, 21:20 | #16 | |||
Jeka87_09, а разве 1J0919 880B имеет FIS вы же хотите с жк дисплеем. ваша машина судя по номеру приборки сделана до начала 99 года,с иммо2, без CAN шины, европейка,с разметкой в км\ч до 260км\ч,значит вам подойдёт приборка та же что стоит у меня -1J0919890A или 1J0919 840AX или 1J0919 890AX или 1J0919 991AX или 1J0919 991E остальные будут от дизелей,их тоже можно рассматривать,но с ними возни больше,от пассатов В5 тоже можно,но не без лишней работы. производитель приборок вам нужен VDO не мотометр,не бош,на сколько я знаю они не делали с FIS безкановых панелей
---------- Сообщение добавлено в 21:22 ---------- по поводу хватит ли вам шнуров что у вас есть,я не скажу,но в принципе мне бы скорее хватило |
Пользователь сказал cпасибо: | Jeka87_09 (11.08.2014) |
