Старый 22.08.2023, 11:52   #261
Das Auto - Golf IV 2000 APF
Сообщение от Michalysch Посмотреть сообщение
У тебя на реле насоса на контакте 86( они там подписаны) при включенном зажигании должен появится плюс. А на выв. 30 реле, плюс должен висеть постоянно не зависимо от замка зажигания.
Так и есть на 4 контакте реле 86(15) 12 в после поворота замка зажигания на 2 контакте реле 30 постоянно 12 в. К тому же если принудительно замкнуть клемы реле, питание появляется на насосе и на форсунках. но машина не заводится.
Michalysch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2023, 12:12   #262
На диагностику блок выходит при включенном зажигании? Если выходит, то питание на 15 и 30 клемме у него есть. Какие ошибки в нём? При прокрутке стартером, обороты в диагностике видны? Какое напряжение питания видишь в диагностике в блоке эбу при прокрутке стартером?
Тип файла: jpg 22.jpg (91.3 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_ka; 22.08.2023 в 12:23.
Старый 22.08.2023, 18:47   #263
это ЭБУ
прозвонил пины 2 и 31 на 2 - всё норм показывает 001, а вот 31 в обрыве
---------- Сообщение добавлено в 20:48 ----------
пробовал подключиться elm 327 нет связи с ЭБУ
---------- Сообщение добавлено в 21:16 ----------
Ещё обратил внимание что при повороте ключа зажигания на приборке загораются не все лампочки (чек ECP) хотя до этого загорались и тухли
Старый 22.08.2023, 19:50   #264
Ты какого хрена тогда в аве написал APE (это 1.4), а в сообщении не указал код двигателя? А я смотрю по коду двигателя. Вы когда научитесь при проблемах указывать код двигателя? Код двигателя какой на самом деле? ELM это шняга, а не шнурок. До этого этот шнур эбу видел? Видит ли он ещё какой нибудь блок, или эбу на другом авто? Симос 3,3 идёт на 1.6 двигателя. На Симос 3,3. масса выв. 1 и 2. 15 клемма на выв.62 разъёма эбу. При включении зажигания. напруга должна появится на выв.3, при старте напруга на выв.55. Код двигла давай, возможно выше написанное не верно.
Тип файла: jpg 44.jpg (96.1 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_ka; 22.08.2023 в 21:01.
Старый 23.08.2023, 09:11   #265
Двигатель APF 1.6 бензин я писал в первом посте
---------- Сообщение добавлено в 11:12 ----------
Шнурок заказал приедет к выходным
---------- Сообщение добавлено в 11:15 ----------
Когда отгонял машину другу (он занимается ремонтом машин но не электрикой) подключали лаунч все блоки читались кроме ЭБУ, но потом само как то заработало и на том все кончилось он сказал что нужно к автоэлектрику но у нас в городе их всего два один заболел второй очередь как в мавзолей
---------- Сообщение добавлено в 11:18 ----------
Да так и было звонится нормально
Последний раз редактировалось Michalysch; 23.08.2023 в 09:18.
Старый 23.08.2023, 11:51   #266
Если включить зажигание и стать лампочкой относительно массы на выв. эбу 3 и 62, лампа должна светится светом как и на аккумуляторе. Если светится, ищи эбу. Если нет, то ищи реле 30 клеммы под капотом. 85 вывод реле, отключаешь аккумулятор и прозваниваешь с минусовой клеммой, показания как выше должны быть. Подключаешь аккумулятор, становишься контрольной лампочкой на выв. 85 и 86 данного реле, включаешь зажигание и лампочка должна засветиться. Если засветилось, обмотку реле выв. 85 и 86 подкидываешь на аккумулятор, а мультом на значке диод становишься на контакты 30 и 87. Показания 000 или 001. Если с реле всё в норме, отключаешь аккумулятор, мульт на диод, разъём с эбу снимаешь и звонишь выв. 87 реле и выв. 3 эбу. и выв. 86 реле и выв 62 эбу. Показания 000 или 001.
Тип файла: jpg 111.jpg (230.9 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg 1112.jpg (213.3 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_ka; 23.08.2023 в 12:15.
Старый 23.08.2023, 13:43   #267
Спасибо буду пробовать
---------- Сообщение добавлено в 15:48 ----------
Извини за дурной вопрос но заранее спрошу что это значит
---------- Сообщение добавлено в 15:49 ----------
В смысле другой ЭБУ с разборки
Последний раз редактировалось Michalysch; 23.08.2023 в 13:54.
Старый 23.08.2023, 17:49   #268
Ты чёртов гений действительно не было питания на ЭБУ выделывается 30 реле спасибо тебе огромное
Старый 23.08.2023, 20:28   #269
Ты ведь сам отремонтировал. Я просто сказал как проверять.
Старый 24.08.2023, 12:23   #270
Спасибо буду пробовать.
Кстати, с тебя может получится хороший спец по ремонту автоэлектроники, просто купить оборудование для диагностики, поставить программы со схемами и научиться в них разбираться и логически мыслить. Мне было приятно общаться с человеком, который понимает куда тыкать и что на выходе. Если надо помогу, на сколько мои знания позволяют.
Старый 04.11.2023, 17:18   #271
Das Auto - Гольф 4, 1,6, 2003
Добрый день. У меня Гольф 4 бензин 1,6
Купил недавно с ошибкой подушки безопасности. VCDS пишет пассажирское место, высокое сопротивление. Ошибка не удаляется.
Начал прозванивать провода от подушки на торпеде около пассажира до блока SRS. Отключил разъемы от подушки и от SRS. Между серым и белым проводом, которые идут на подушку почти короткое замыкание (при отключенной подушке и блоке SRS). По факту 0,4-0,5 Ом.
Куда дальше капать? Я вообще-то дилетант в автоэлектрике.
Лурий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2023, 08:46   #272
3 Ома резистор вторкни вместо подушки и пробуй ошибку удалить. Если удалится, то подушка под замену.
Старый 05.11.2023, 10:28   #273
Так и хотел сделать, но смутило короткое замыкание на разъеме подушки. Тои есть не на самой подушке (подушку отключил), а на проводах, которые к ней идут.
Может попробовать отключить эти провода от разъема, который на блок SRS и вместо них 3 Ома воткнуть?
Но очень странно это - сканер говорит "большое сопротивление" возможно обрыв, а на деле КЗ.
Старый 05.11.2023, 18:09   #274
Подключай на разъём возле подушки.
Старый 06.11.2023, 00:04   #275
Всё, разобрался.
Короткое замыкание не "настоящее". Хитрый штекер на блоке управления подушками. Если штекер вытащить из гнезда, то контакты замыкаются по парам.
В общем, повесил сопротивление на разъем вместо подушки и смог ошибку убрать.
Вывод напрашивается один - надо теперь подушку новую покупать.
Старый 06.11.2023, 15:20   #276
Сообщение от Лурий Посмотреть сообщение
Этот штекер для того, чтобы торканув мульт не стрельнул патрон и не порвало панель.
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
