Старый 30.06.2025, 16:30   #1
Das Auto - Golf Plus 6, МКПП, 2011
По умолчанию RCD510 и Bluetooth
Добрый день. Поиском, к сожалению, не нашел ответ именно на мой вопрос, поэтому создал тему. Имеется магнитола RCD510, к ней на Али был приобретен Bluetooth модуль типа такого, но, к сожалению, его так и не удалось подключить. В магнитоле галочка напротив Bluetooth стоит, но ни сам модуль не включается (там вроде должен загореться диод), ни кнопка Bluetooth на магнитоле не активируется. При этом если в самой магнитоле поставить галочку напротив AUX, то соответствующая кнопка сразу становится активной, хотя этого модуля нет даже в принципе. В чем может быть причина? Нужно Bluetooth активировать через шнурок, или все дело в магнитоле, или вообще что-то другое?
Тип файла: png йкепйук.png (174.6 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось plombeer; 30.06.2025 в 16:32.
plombeer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2025, 20:51   #2
Может проще родной поставить? И на приборке будет отображение, и рулём можно звонить
https://www.drive2.ru/l/482639701056946898
Golf62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2025, 09:16   #3
У меня приборка самая простая, без мультируля, а ВТ нужен только для музыки. Поэтому хотелось бы разобраться с моим вариантом.
Старый 02.07.2025, 01:41   #4
Чудо-хрень работает только через аукс.
Вставляете ее в квадлок, питание берете от зажигания, в магнитоле выбираете аукс и на телефоне в бт ищите чудо-хрень.
А раздел бт в гу, это для блока родного за «многоденех».
Старый 02.07.2025, 10:04   #5
Все это я и сделал. Но заветный диод на коробочке так и не загорелся. Сама коробочка рабочая, дома подал на нее питание, все замигало-заработало, а вот с магнитолой - никак. Еще раз напомню, что в самой магнитоле я ставлю галочку напротив AUXа и эта кнопка тут же становится активной, но через выход AUX ничего не подключается. Так вот теперь вопрос - нужно ли через Васю активировать AUX в ГУ, или это не поможет? Просто забыл уточнить, что до RCD510 стояла самая примитивная RCD210 и подозреваю, что никакого AUXа там не было в принципе предусмотрено.
Последний раз редактировалось plombeer; 02.07.2025 в 10:21.
Старый 02.07.2025, 12:16   #6
plombeer, питание откуда берете?
Старый 02.07.2025, 12:57   #7
Из фишки. Пробовал 2 варианта - с пином в 3м разъеме слева в верхнем ряду, гдя якобы должен быть постоянный +, и в нижнем, где якобы он должен пропадать при выключении зажигания. Ни с одним из вариантов модуль не включился.
Тип файла: png пврывае.png (157.8 Кб, 4 просмотров)
Старый 02.07.2025, 21:48   #8
plombeer, так Вы нормально питание подайте, хотя бы от розетки прикуривателя возьмите. И плюс и минус.
Именно по этому ничего и не работает.
Старый 03.07.2025, 09:15   #9
Спасибо за ответ. Я и сам уже думал в эту сторону, просто не понимал, почему с магнитолы не идет питание и думал, что через ГУ это можно организовать )
И можно тогда еще вопрос для полных неучей. Где взять плюс от прикуривателя я хотя бы примерно понимаю, а где взять минус?
Старый 03.07.2025, 23:43   #10
plombeer, минус можно взять прямо с корпуса гу.
Старый 04.07.2025, 14:46   #11
а можно еще один вопрос? для такого неуча как я, это может быть очень полезным. ) насколько я понимаю, когда я доберусь до прикуривателя, то меня скорее всего будет ожидать что-то подобное. так вот вопрос - к какому из этих проводов мне надо подсоединиться и как лучше это сделать? разобрать клемму и потом соединить уже с двумя проводами? я правда очень извиняюсь, но я абсолютный ноль в автоэлектрике. максимум что могу - открутить и вставить фишку в подходящий разъем. а тут такое )
Тип файла: jpg 160018_04.jpg (69.4 Кб, 21 просмотров)
Старый 05.07.2025, 17:47   #12
plombeer, рекомендую обратится все же к электрику.
Шпили вили (05.07.2025)
Старый 04.11.2025, 14:16   #13
Аватар для CAKCON
Das Auto - vw-джетта2015 года.CAXA1.4.DSG
На моём тигуане 18 года выпеска установлено головное устройство компазишен подкажите пожалусто друзья можно ли её прошить чтобы она работала без шнурка ато без шнурка работает только блютуз.
Лучше гольфа только гольф!!!
CAKCON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2025, 21:14   #14
CAKCON, нельзя, можно купить usb штучку на озоне и будет без провода.
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
