Старый 13.11.2018, 01:02   #1
Das Auto - Гольф 3 1.6 75 1996
Печаль пропадает тяга при нажатии на педаль газа
здравстуйте.купила чудо 1,6 75 .недавно появилась такая проблема,пропадает тяга при нажатии на педаль газа,в плоть до того,что глохнет двигатель.подозрения на насос,либо дтож,может кто сталкивался с этим?с чего начать?или сразу в сервис(((
Хафиза вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 06:04   #2
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
Хафиза, Желательно больше информации по движку, в каких режимах как ведет себя. Начните с выключателя(датчика) холостого хода. Стоит в рычаге регулятора холостого хода. Это если у Вас моник.
Удачи!
Рэм 66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 09:33   #3
До этого была другая проблема,машина заводилась на 3000 на холодную,потом минут пять обороты держались.поменяли датчик холостого и датчик дроссельной заслонки.вроде проблема ушла ,но появилась эта.может потому что датчики не оригинал 😐
Старый 15.11.2018, 07:21   #4
Сообщение от Хафиза Посмотреть сообщение
Этот режим прописан в режиме запуска. При пуске обороты поднимаются, через определенное время, по мере повышения температуры обороты падают. Какие значения температуры датчик(ДТОЖ) даст ЭБУ(Электронный блок управления), дроссель меняет положение, соответственно глядя на значения в ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки), который Вы вроде поменяли. Как вы его поменяли, вопрос. После установки проводили настройку? Там много вопросов.
Удачи!
Старый 02.01.2019, 05:48   #5
Сообщение от Рэм 66 Посмотреть сообщение
Удачи!
Да топливный насос дохнет. Просто она же давление не по меряет.
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
