02.07.2009, 21:54 | #1 | |||
Ремонт усилителя
Уважаемые одноклубники!
Поставил я себе усилитель в автомобиль,который давно лежал у меня без дела на полке...Clarion APA 4160.При включении двигателя появляются еле уловимые шумы с которыми в принципе можно смириться т.к магнитола штатная,но при включении освещения этот шум переходит в довольно сильный фон...Сразу предвижу вопросы по проводке!Все сделано как написано в учебниках,ничего нигде не пересекается,делал мастер-установщик...И еще,при подключении других усилителей,для пробы,фона нет!! Так вот суть вопроса такова!Есть ли у кого на примете толковый мастер электронщик,либо фирма...который сможет сделать диагностику усилка,кто обращался с такими проблемами...Может там банально земля плохая в нем...Звучит он довольно прилично для своего класса,поэтому не очень хочеться покупать новый!Зонил в эрту,особого интереса не проявили,сказали что это может быть особенность этого усилителя и у каждого мол своя степень защиты от помех...поэтому результат будет практически нулевой...Вот так! Заранее благодарен за отклики!! |
03.07.2009, 07:43 | #2 | |||
Как подключен усилитель? Через конвертер уровня? Если да - тогда есть смысл попробовать шумоподавитель (от 300 р) и если с ним будет такая же беда - тогда рулим на Нагатинскую набережную :)
VW AUDIO
Я могу себе позволить содержать неновый автомобиль |
03.07.2009, 13:29 | #3 | |||
Eu-Jinn, если имеется ввиду преобразователь выходов магнитолы в линейные для подключения усилителя,то нет...Линейные выходы с магнитолы сделаны...
А что на Нагатинской набережной,если можно поподробнее!?? Проблема вряд ли в проводке,потому что при подключении других усилителей фона нет!!Скорее всего что-то с этим клэрионом,но что неизвестно...Может от времени что-то "подсело"... |
03.07.2009, 14:29 | #4 | |||
У некоторых усилителей бывает слабая фильтрация по питанию
На Нагатинской официальный сервис Clarion |
VW AUDIO
Пользователь сказал cпасибо: | Alexey (03.07.2009) |
03.07.2009, 16:02 | #5 | |||
Eu-Jinn, а как им,позвонить,все так и объяснить??
И они смогут его взять посмотреть,проверить..? |
03.07.2009, 16:12 | #6 | |||
Упс! они переехали!
вот |
VW AUDIO
04.07.2009, 22:19 | #7 | |||
Eu-Jinn, к тебе вопрос. У меня при включении аудиосистемы и штатного света(не важно габариты или ксенон) появляется фон в акустике. по моему я уже описывал подобную проблему?! так я пытался этот фон выловить-откуда он-при отключении линейника от головы все равно фон остается,питание от усика идет напрямую на АКБ(+) а "-" на кузов. был в автосекьюрити,человек послушал и сказал что проблема в самом усилителе (DLS CA450) мол нужно усь менять или паять?! причем я заметил что фон последние время как бы усилился. что подскажешь?!
05.07.2009, 10:26 | #8 | |||
Возможно, и в усилителе дело :( ко мне в последнее время чего-то зачастили владельцы DLS с этой проблемой :(
Если есть желание и возможность - поменяй |
VW AUDIO
05.07.2009, 12:41 | #9 | |||
позвоню ка я им в сервис центр.а на что менять то?
05.07.2009, 17:33 | #10 | |||
Что слушаем? как слушаем? полный состав системы?
VW AUDIO
05.07.2009, 18:05 | #11 | |||
Eu-Jinn, да ты видел и слышал ее. жанры разнообразные-легкий рок,попсятина,классика.голова алпайн 9887, акустика 3-х каналка фокал 165VR,усилок 4 канала DLS CA 450, саб кикер 12 дюймов на него трудится одноименный моноблок ZX500 вроде все. но полную переделку аудиосистемы не рассматриваю.
05.07.2009, 20:12 | #12 | |||
Revolt By Audio Art RS200.4
Eton EC500.4 Я бы из этих выбирал |
VW AUDIO
07.07.2009, 13:09 | #13 | |||
Eu-Jinn, на питание перед усилителем можно поставить фильтр!
И что он из себя будет представлять,в смысле какой нужен!??Фильтры ведь разные бывают... Спасибо! |
07.07.2009, 21:05 | #14 | |||
Не на питание, а на межблочный кабель
представляет из себя межблочник, на котором висит толстое ферритовое кольцо а питание фильтруется либо с помощью конденсатора (правда, не всегда помогает), либо с помощью внутреннего вмешательства |
VW AUDIO
07.07.2009, 23:42 | #15 | |||
Eu-Jinn, так у меня шум идет не от межблочников,а от плохого-элементарного фильтра в схеме усилителя...Я сегодня был на Клинской ул,в сервис центре Клериона...Мастер открыл,посмотрел,подключил...сказал,что все впорядке...Во внутренности вмешиваться отказался...посоветовал купить фильтр дополнительный для питания...Только какой Х.З!!
08.07.2009, 07:36 | #16 | |||
Повесь ферритовое кольцо на силовой кабель :)
VW AUDIO
08.07.2009, 10:37 | #17 | |||
Eu-Jinn, где оно продается подскажи!На рынке??
08.07.2009, 15:05 | #18 | |||
Я думаю, на рынке где комповые аксессуары продаются
VW AUDIO
08.07.2009, 17:32 | #19 | |||
Если правильно понял,просто попробовать одеть на провод??
08.07.2009, 22:06 | #20 | |||
да
VW AUDIO
