02.10.2014, 13:19 | #1 | |||
Das Auto - Гольф 5 2007 год
Установка штатной rcd 300/310
Хочу поставить штатную rcd 300/310
У меня в проводке нет штатного разьема . Авто 2007 год февраль. Из штатного пучка есть : два постоянных плюса, минус ( масса) , провода на колонки, два антеннах штекера, два тонких провода... Для реализации выключения магнитоллы при вытаскивании ключа и отображения спидометра...что необходимо? Есть ли в продаже штатный разъем, какой артикл? |
02.10.2014, 14:59 | #2 | |||
Штатный QUADLOCK у меня есть
Неужто никакого разъёма нет в машине? |
VW AUDIO
Я могу себе позволить содержать неновый автомобиль |
02.10.2014, 15:11 | #3 | |||
Похоже, разъем "кто-то" срезал. Два тонких провода разноцветные? Если да, то это CAN -шина.
02.10.2014, 15:45 | #4 | |||
Если срезали - оторвать руки такому человеку
VW AUDIO
02.10.2014, 17:38 | #5 | |||
Срезали всё
---------- Сообщение добавлено в 17:40 ---------- У оффициалов предыдущий хозяин ставил магнитолу есть наряд- заказ. Чую их рук дело ---------- Сообщение добавлено в 17:42 ---------- Какого цвета can L /can h ? Нужно будет что то в блоке комфорта менять? |
02.10.2014, 17:42 | #6 | |||
Жалко. Разъём и обжимка у меня есть)
VW AUDIO
02.10.2014, 18:13 | #7 | |||
Да я сегодня купил rcd 310 вместе с разъемом. Вот не знаю нужно ли будет что то адаптировать или нет.
02.10.2014, 19:43 | #8 | |||
Блок гетвей не надо менять ?
03.10.2014, 07:53 | #9 | |||
[url=http://vw-golfclub.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=49965]
---------- Сообщение добавлено в 07:58 ---------- Code и +ub - это два постоянных плюса ? Второй ряд слева верхний пин это масса или питание антенны? Последний раз редактировалось Aldz; 03.10.2014 в 07:55. |
03.10.2014, 08:54 | #10 | |||
Aldz, Судя по году выпуска Гетвей менять не надо. Code и +ub использовать не будешь, нужны лишь + и -, CAN-шина и выход на акустику. Остальное при дополнениях (телефон, CD-ченджер и т.д.). Магнитолу нужно прописать как аналоговую в блоке 56.
Пользователь сказал cпасибо: | Aldz (03.10.2014) |
03.10.2014, 09:30 | #11 | |||
Т.е только динамики и Кан -/+ ?
03.10.2014, 09:36 | #12 | |||
Aldz, Ну, и питание. Причем, 9 вывод это CAN-High, а 10 - CAN Low. По цветам вроде бы так: Хай- оранжево-фиолетовый, Лоув- оранжево-коричневый. Желательно выводы на динамики подключать с соблюдением полярности.
03.10.2014, 09:46 | #13 | |||
А питание куда подключать? Исходя из распиновки разьема магнитоллы . У меня со стороны авто два постоянных плюса и минус.
03.10.2014, 09:54 | #14 | |||
Aldz, выводы в штекере №№ 15 и 16 - это "+", вывод 12 - это "-" (или масса по другому). На предыдущем рисунке -это "+ UB" и "code" ( может быть надпись save).
Последний раз редактировалось valery1961; 03.10.2014 в 09:57. |
03.10.2014, 12:02 | #15 | |||
А как прописать магнитоллу ?
03.10.2014, 13:26 | #16 | |||
03.10.2014, 15:23 | #17 | |||
Я подключил- вообще не включается...(
03.10.2014, 17:56 | #18 | |||
Всё . Заработала. Только ошибся при вводе кода. Горит надпись safe cod 2 как ввести код по новой
03.10.2014, 22:05 | #19 | |||
Как понять правильно ли работает Кан шина?
04.10.2014, 22:24 | #20 | |||
завести авто (повернуть ключ), магнитола должна включиться. При работающей магнитоле выключить зажигание, магнитола тоже должна выключиться. Если этого не происходит, то поменять местами провода CAN-шины.
Если загорелась надпись safe codе 2, нужно отключить магнитоу от питания и дать ей "отлежаться". По времени может занять от 1 часа до несколько дней. Если это не поможет, то отнести человеку, который понимает толк в программаторах и прошивках микросхем. |
