Старый 30.10.2012, 09:54   #1
Аватар для SerRez
Das Auto - VW GOLF 1.4tsi
По умолчанию Двойной впрыск для прогрева катализатора
Люди добрые объясните принцип работы данного алгоритма...По утрам летом после заводки двигателя ХХ был 1200 с дизельным тарахтением примерно секунд 30-40. потом обороты 700-800 и стабильная работа двигателя. После осеннего похолодания на улице до -2 этот режим пропал но обороты стали 850-900. Почему??? Я так предполагаю что если температура двигателя и катализатора и улицы одинакова (после длительной стоянки) то просто обороты повышены до 900 (типа катализатор и двигатель нагреваются равномерно). Но если двигатель еще теплый а катализатор уже совсем остыл то должен включаться двойной впрыск (для подгонки под температуру двигателя). Если кому что известно подскажите...
SerRez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 09:56   #2
SerRez, катализатор прогреется от выхлопных газов. Лямбда-зонды имеют спирали накаливания для прогрева. О каком двойном впрыске речь?
Старый 30.10.2012, 10:01   #3
Аватар для SerRez
Катализатор не сразу от выхлопных газов прогревается а постепенно в течении Nного времени
---------- Сообщение добавлено в 09:04 ----------
Алгоритм "двойного" впрыска
Что сделано довольно интересно: применен так называемый "двойной впрыск" топлива, который в свою очередь применяется для:
- разогрева катализатора ( тип 1)
- при "мощностном" режиме работы двигателя ( тип 2)
Тип № 1 : "Двойной" впрыск топлива для разогрева катализатора
Первая порция топлива (первый впрыск или "пилотный" впрыск) производится на такте впуска, приблизительно за 300 градусов до ВМТ конца сжатия.
Вследствии этого в цилиндре образуется практически однородная смесь топлива и воздуха.
Вторая порция топлива подается в цилиндр приблизительно за 60 градусов до ВМТ.
Коэффициент избытка воздуха за время первого и второго впрысков топлива равняется еденице. И так как сгорание топливо-воздушной смеси происходит незадолго до открытия выпускных клапанов, то температура отработавших газов достигает относительно высоких значений. Именно это помогает быстрее (за 20-40 секунд) разогреть каталитический нейтрализатор до рабочей температуры.
dragonbreed (31.10.2012), kuk323 (26.04.2015), TDA (30.10.2012)
Старый 30.10.2012, 10:10   #4
SerRez, ух, глубоко копнул В этом я уже не того...)
Старый 30.10.2012, 10:14   #5
Аватар для SerRez
Просто мне не понятно это дело... Как бэ имеется в эксплуатации еще одна машинка VAGa (тигуан 2,0тси) так там повышает обороты до 1200 в любое время года после очень длительной стоянки.
---------- Сообщение добавлено в 09:19 ----------
кстати а в BSE есть такая фича???Как происходит прогрев при утреннем запуске например??
Старый 30.10.2012, 10:23   #6
Аватар для TDA
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
SerRez, режим этот работает у меня даже зимой. А обороты х.х. зависят от температуры воздуха за бортом. Чем ниже , тем выше об. х.х.
Старый 30.10.2012, 10:28   #7
Аватар для SerRez
TDA, то есть у тебя всегда обороты повышает после длительной стоянки и громко тарахтит в течении первой минуты
---------- Сообщение добавлено в 09:29 ----------
я имею ввиду до примерно 1200 оборотов и потом они падают до 800-900
Старый 30.10.2012, 10:41   #8
Аватар для DiVO
Летом и в морозы обороты сначала повышенные около минуты, а потом падают до рабочих. Но в диапазоне уличных температур от примерно +10 до -10 обороты сразу после заводки становятся на уровень рабочих. Почему-то это так сделано, значит так нужно. Я не парюсь. А досконально разбираться в этом не было желания...
Дождался за 2 мес. 20 дней.
SerRez (30.10.2012)
Старый 30.10.2012, 10:43   #9
Аватар для TDA
Сообщение от SerRez Посмотреть сообщение
Нет, не всегда. Но зимой такое бывает.
Старый 30.10.2012, 10:46   #10
Аватар для SerRez
ВО!!!!!!!!Точно!!! От +10 градусов это началось)) Ладно тоже тогда не буду париться а то я думал это только у меня такая хрень)).
---------- Сообщение добавлено в 09:49 ----------
Я все время сравниваю тигуан и гольф. Разницу в работе смотрю)) и никак не успокоюсь)))
Старый 30.10.2012, 11:30   #11
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI mt
Повышение оборотов регулируется электроникой на основание определенного кол-ва датчиков. На сколько я помню это происходит включение насоса СВВ (система вторичного впуска воздуха). Сделано это для экологии и более быстрого прогрева катализатора. СВВ включается в определенно диапазоне температур охлаждающей жидкости. Примерно от +5 до +30
nnr вне форума   Ответить с цитированием
SerRez (30.10.2012)
Старый 30.10.2012, 14:13   #12
Аватар для SerRez
Ах да..самое главное еще при работе на ХХ (именно когда сразу выставляет рабочие обороты) на холодную какой то звук типа короткого писка (3-5сек) с периодичностью примерно в минуту. После того как стрелка датчика температуры начинает ползти звук пропадает.
Старый 30.10.2012, 14:21   #13
Аватар для mamuka
Das Auto - VW Golf Plus 1,4 TSI MT
У меня так в 90% случаев...
В жару-в 100%:D
Но бывает,даже не знаю почему,после ночной стоянки авто заводится тихо и моментально сбрасывает обороты.Почему?-ХЗ...
Golf Plus 1,4 TSI
mamuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 15:03   #14
Аватар для SerRez
Сегодня реально увидил когда срабатывает режим! Утром примерно часов в 6 утра при t=+3 обороты сразу упали до 900. А вот в обед примерно в 12.00 t=+10 по борт.компу при запуске движок выставил 1200 оборотов.
Старый 31.10.2012, 15:54   #15
Аватар для TiMSI
Das Auto - TOURAN TDI 2.0 DSG
SerRez, Это прогрев TSI для обеспечения теплового режима.
У меня г6 2010 года, до перепрошивки у дилера обороты были одинаковые круглый год, потом в холода, увеличиваются на время прогрева двигателя до 950
© Джордж Оруэлл.
TiMSI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 16:56   #16
Аватар для Graflex
Das Auto - Гольф Плюс 1,6 МКПП
Сообщение от TiMSI Посмотреть сообщение
На BSE всё точно также 100%.
Серо-синий графит.
Graflex вне форума   Ответить с цитированием
SerRez (01.11.2012)
Старый 25.04.2015, 22:36   #17
Das Auto - Гольф6
Доброго дня ! У меня тоже самое с гольфом 6, 1.2 tsi 86 л.с. По весне началось при запуске (но не каждый запуск ,может утром быть все нормально 900 об,падает до 600-700 ,а через несколько запусков или в обед ,при запуске обороты 1200 и гул ... и проходит через 30-40 сек ) Ну во общем это не предсказуемо !!!И если сделать перезапуск,(1.2) то обороты приходят в норму . Эта машина у меня с 2013 года с салона ,раньше я такого ни зимой, ни летом не замечал .
Львович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2019, 10:07   #18
Das Auto - Golf 7
Хорошего дня! Может кто подскажет? Проблема в том, что при этой процедуре у меня на приборке начинает моргать чек и выбивать ошибку старт- стоп. По кодам пропуски зажигания в 3 и 4 цилиндрах. Свечи и катушки местами менял, все тоже.
will12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2019, 14:11   #19
Аватар для Ilsur
Das Auto - VW Golf VI, 2012 г.
will12, привет, для начала стоит замерить компрессию во всех горшках и сравнить с проблемными, в данном случае, 3 и 4.
VW Golf VI Match 2.0 TSI DSG6
Ilsur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2019, 00:45   #20
Das Auto - Golf 7
Компрессия в норме проверял
---------- Сообщение добавлено в 00:47 ----------
Раньше это происходило раз в 2-3 месяца, в теперь постоянно. Есть проблема с гидриками. Это может влиять?
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
