Старый 12.08.2019, 19:11   #61
Аватар для MaddyGod
Сообщение от Антонина_710 Посмотреть сообщение
Добрый день, всем!
Вчера в сервисе проверили топливную систему давление в норме, клапан вентиляции рабочий
продули трубки системы EVAP (система вентиляции бензобака)
Вчера заводилась с первого раза.
Буду дальше проверять в реальной жизни.[COLOR="Silver"]
Уточнение, проверили просто давление при включенном зажигании?
Или все таки подключили монометр, включили зажигание, увидели 4 атмосферы, выключили зажигание и давление не упало сразу, а в течение 10-15 минут медленно опускалось до 2 атмосфер?
Если первый вариант, то это ниочем, зря съездили.
Если второй вариант и было так, как я написал, значит и правда с топливной все хорошо.
P.S. Монометр должны подключать, если по правильному, до топливного фильтра, т.е. прямо к выходным трубкам из бака. Это показания официального сервиса.
MaddyGod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 09:56   #62
Аватар для Антонина_710
Das Auto - GOLF VI MATCH АКПП
У меня ссылка открывается без проблем.
Странно. Сегодня открылась.
Случаев много даже на этом форуме.
Встречала даже, что форсунки менять - единственно правильное решение.
---------- Сообщение добавлено в 14:01 ----------
Сообщение от ManBearPig Посмотреть сообщение
вы можете (должны) посетить официалов, там (попроситься объяснив проблему) попасть в покрасочную камеру где создастся нужная температура (например +30 С) и дальше официал наверняка найдёт причину.кстати у них же есть легальное диагностические оборудование и весь специнструмент "в случае чего".не скупитесь, решите проблему, не мучайте себя и автомобиль, одна проблема зачастую тянет за собой другие!
Машину покупала в салоне во время гарантии обращалась только к официалам. У меня негативный опыт обращения к ним.
Вчера промониторила все официальные сервисы города.
Все имеют плохие отзывы по качеству диагностики и обслуживания.
При этом хорошо работают как продавцы машин.
Ценник нормочаса больше почти в два раза того сервиса, в который я сейчас обратилась.
Антонина_710 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 10:37   #63
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Вы присутствовали при проверке клапана?
Старый 13.08.2019, 12:04   #64
Аватар для PinkMark
Была подобная ситуация. Причиной оказалась катушка зажигания. При чем пропусков при диагностике не было! Поменял катушку вместе с высоковольтными проводами.
Последний раз редактировалось PinkMark; 13.08.2019 в 12:06.
Старый 13.08.2019, 16:56   #65
Сообщение от PinkMark Посмотреть сообщение
Катушку проверили. С ней проблем нет.
Утром при +17 завелась без проблем.
Вечером провела эксперимент. На улице +26
Пробую завести первый раз машина пробует набирать обороты и глохнет.
При второй попытке завести немного нажимаю газ.
И чудо. Машина заводится.
Старый 13.08.2019, 20:30   #66
Аватар для van hanegen
Das Auto - Golf 6, 2.0 TDI, CLCA, silver leaf
Подобные "плавающие" глюки часто связаны именно с катушкой. Идеальный вариант, конечно, найти донора с таким же двигуном и махнуться с ним катушками на время. Чтобы уж точно выяснить, что 'дело было не в бобине'
van hanegen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 21:07   #67
Аватар для MaddyGod
И тут меня посетила глупая идея... Когда я только знакомился с машинами и практически в них не разбирался, то попал на подобную ситуацию и решение оказалось до смешного простым.
Патрубок воздуховода от фильтра до дроссельной заслонки оказался не затянут хомутом с одной стороны и шел приличный подсос воздуха. Из-за этого машина вела себя очень схоже с описанным вами выше.
Просто посмотрите, на месте ли хомуты этого патрубка и вообще, плотно ли он сидит.
Старый 13.08.2019, 22:01   #68
Аватар для Totoro
Поменяйте клапан вентиляции бака (адсорбера). Стоит 1к руб. Или снимите (2 минуты делов) с такой же машины заведомо рабочий.
VW-Kaluga (14.08.2019)
Старый 14.08.2019, 06:12   #69
Я выше писала, что его проверяли, он рабочий.
Старый 14.08.2019, 07:53   #70
Аватар для Totoro
Как проверяли? Я Вам говорю, подоткните заведомо рабочий, может из клубней кто согласится подъехать.
Старый 14.08.2019, 10:37   #71
Как его проверяли, вы видели?
Спародических ошибок в электрике еще никто не отменял.
Старый 15.08.2019, 09:23   #72
Как диагност может проверять - я в не в курсе.
---------- Сообщение добавлено в 13:24 ----------
Не видела, конечно.
По причине плавающей ошибки автомобиль диагностируют очень долго.
Вчера проверили форсунки на стенде. Выявили, что одна форсунка плохо работает.
Старый 15.08.2019, 10:29   #73
Аватар для Totoro
Антонина_710, Дело Ваше, катайтесь, тратьте деньги и время. Я знаю только одного великолепного электрика. Многие на форуме его тоже знают Который только лично мне спас кучу денег, по диагностике у официалов - замена блоков (другого они предложить и не могут), на деле полчаса работы с паяльником, и то больше времени ушло на разобрать, собрать.
Не поленитесь, проверьте нашу с
VW-Kaluga, версию.
VW-Kaluga (16.08.2019)
Старый 15.08.2019, 11:39   #74
VW-Kaluga, версию.
Я так понимаю великолепный электрик живет в Москве?
Про официалов, я в курсе. Они только менять и умеют. На этом деньги и зарабатывают.
Подскажите, как мне проверить версию с клапаном?
Старый 15.08.2019, 20:12   #75
Аватар для Totoro
Либо потратится на новый с установкой, либо договорится например в сервисе где стоит аналогичный автомобиль или с клубнем. Выбрать жаркий денек, на холодном двигателе (после ночной или длительной стоянки) заменить клапан и заводить.
Старый 15.08.2019, 20:38   #76
Das Auto - VAG, G6+A5
Выньте его, а трубку заглушите чем то.
Что то да изменится
Старый 16.08.2019, 09:26   #77
или пробку бензобака снимите перед запуском двигателя, но это не самый точный метод...
Старый 16.08.2019, 10:49   #78
Добрый день, всем!
Про свой опыт снимания крышки бензобака я писала в этой ветке.
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...7&postcount=55
---------- Сообщение добавлено в 14:50 ----------
Сообщение от khue Посмотреть сообщение
Что то да изменится
Я сама под копотом ничего не разбираю.
Поэтому по вашей рекомендации, я вряд ли что-то дельное сделаю.
Старый 16.08.2019, 12:16   #79
Добрый день, всем!
Сама да, но заехав на любое СТО и улыбнувшись, сможете.
Дела там на 3 мин., покатаетесь без и потом будет видно
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
