Старый 20.03.2021, 00:36   #1401
SLeSar, multifunktionaler Assistent - что в переводе с немецкого... Бортовой компьютер между спидометром и тахометром.
SLeSar (20.03.2021)
Старый 20.03.2021, 23:07   #1402
Das Auto - opel astra h | opel corsa gsi | golf adidas
у меня он есть.... управляется кнопками на руле.
если это то что я думаю... там типа какой расход управление светом и всё такое верно?
это я к тому что номера без МФА это точно моё?
Последний раз редактировалось SLeSar; 20.03.2021 в 23:18.
SLeSar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2021, 23:38   #1403
Охххх...
Вы спросили, что нужно для круиза.
Без мфа - это значит на стрекозе не будет кнопок управления мфа, потому что они на руле.
SLeSar (21.03.2021)
Старый 21.03.2021, 18:05   #1404
Охххх...
Спасибо за ваше терпение и разьяснения. просто хочеться разобраться.
последний вопрос по детале 5K0953549B
может такое получиться, что её не нужно заказывать и она у меня уже стоит?
это же по win как то пробивается?
Старый 21.03.2021, 19:16   #1405
SLeSar, с завода такой блок стоит только вместе с круизом и мультирулем.
По вину не посмотреть, только разбирать.
SLeSar (21.03.2021)
Старый 01.06.2021, 14:09   #1406
Das Auto - Гольф 6
посмотрел, стоит блок 5K0953549 без букв. Вопрос, что данный блок поддерживает ?
Сейчас отсутствует круиз и мультируль.
Рикашет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 14:33   #1407
Das Auto - VAG, G6+A5
Сообщение от Рикашет Посмотреть сообщение
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...er_5K0-953-569
Только по отзывам владельцев можно определить, что он может
Последний раз редактировалось khue; 01.06.2021 в 14:35.
Старый 02.06.2021, 05:45   #1408
Рикашет, у меня без букв стоял с завода - круиз он поддерживает 100%. Я год ездил, а потом 549B+мультируль устанавил
Старый 04.06.2021, 11:37   #1409
Das Auto - Гольф 6
спасибо за инфу
Старый 13.06.2021, 17:36   #1410
Аватар для d.prokopov
Das Auto - VW Golf 6, 1.6,102
Доброго дня всем, после установки и активации круиза на golf 6, при кодировании васей в 16 блоке, возникает такая ошибка
с чем это может быть связано?
И подскажите пожалуйста, как теперь поменять код мастерской, импортера и оборудование
Тип файла: png 123.png (46.3 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось d.prokopov; 13.06.2021 в 19:06.
d.prokopov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2021, 19:06   #1411
Das Auto - Golf 6 TSI 1.4 2013
Здавствуйте, Уважаемыe!
если Вас не затруднит помочь в теории (или практике)по вопросу по установки круиза и мультируля в Г6 тренд 2012 года с такими данными:
Электроника рул.колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
part No: SW:5K0 953 507AC HW: 5K0 953 549
Компонент: Lenks Modul 008 0080
ревизия: ---- s/n 904 22LIC 000AF
кодировка 5880040000
мастерская WCS 00028 028 00020
ASAM Dataset : EV-SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
VCID: 71E229DDA081C5CCE6-8024
прикупил руль с лепестками 1к8419091 АА YCP и подрулевой блок 5K0.953.569B в сборе с неразборной стрекозой 1K5.953.502K с КК ,но без клавиши МФА справа.
можно ли связать вместе данную конфигурацию или надо менять стрекозу и блок на другие?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Игорь Минков; 27.06.2021 в 19:14.
Игорь Минков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2021, 08:38   #1412
Игорь Минков, доброго дня.
Необходимые детали указаны в первом сообщении, Ваши детали это джетта 6.
Старый 28.06.2021, 21:33   #1413
sheff,Ваши детали это джетта 6 .
Вы про это: "подрулевой блок 5K0.953.569B в сборе с неразборной стрекозой 1K5.953.502K с КК ,но без клавиши МФА справа" ?
Старый 29.06.2021, 06:21   #1414
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
Сообщение от Игорь Минков Посмотреть сообщение
Да! Он про это)
Старый 06.09.2021, 07:34   #1415
Das Auto - golf 6 2012
Восклицание Круиз Гольф 6
Друзья выручайте! Гольф 6 2012 года. Купил и установил стрекозу и подрулевой блок с маркировкой В. Запрограммировал Васей. Сам круиз работает и на спидометре появляется зеленый значок круиза. Скорость держит. Но при запуске авто пишет "Неисправность ад. кр.-контроля" и при разгоне выше 5 км/час вместо одометра появляется значок восклицательного знака с пиктограммой круиз контроля. Фото прилагаю. Куда смотреть, как исправить?
Тип файла: jpg 20210905_153655.jpg (275.6 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 20210905_153704.jpg (275.6 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 20210905_162319.jpg (289.2 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 20210905_162812.jpg (276.9 Кб, 19 просмотров)
Алексей250373 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2021, 08:14   #1416
Алексей250373, полагаю не правильное кодирование. не тот круиз активирован. у вас же не адаптивный круиз
Старый 06.09.2021, 11:26   #1417
не адаптивный. но как переделать - я не знаю.
---------- Сообщение добавлено в 15:28 ----------
кто подскажет как дективировать адаптивный круиз-контроль?
Старый 19.10.2021, 14:49   #1418
Das Auto - Jetta MK6 1.6 CLRA
По умолчанию Мультируль и RCD510 Delphi
Форумчане, привет.
Не нашёл информацию по своему блоку, можно ли на него поставить мультируль. Блок-1K5 953 507 Q. Круиз есть, а вот можно ли воткнуть кнопки?
И будет ли это все работать с RCD510 Delphi?
Заранее благодарю за помощь!
DrummerIke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2021, 15:56   #1419
DrummerIke, Номер блока надо смотреть или визуально на физическом блоке, или в 16 блоке, меню идентификация, номер детали.
Старый 21.02.2023, 14:40   #1420
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
