Старый 25.10.2019, 16:29   #841
У КАН-шины тоже есть "полярность"
Старый 25.10.2019, 16:38   #842
Das Auto - VAG, G6+A5
Сообщение от Forket Посмотреть сообщение
Спасибо, теперь остался вопрос "полюсовки".
Есть ли важность?
Обязательно, только так
Старый 18.11.2019, 09:33   #843
Das Auto - q3
Всем привет.
Ребят такой вопрос.
Поставил в q3 РТС фен. Вчера было -4 и первый день теста.
Поставил температуру hi и обдув 4-5 палочек из 10. Воздух пошел теплее чем температура на улице, но все равно не горячий. Это так и должно быть? Или фен не на всю катушку работает?
В q3 его в мозгах не активируешь к сожалению, он сам включается при включении кондиционера. Поэтому и не посмотреть через Васю сколько ампер жрет ртс фен
Forket вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2019, 18:17   #844
Das Auto - VW Golf 6, 1.4 CAXA, DSG7, 2012
По умолчанию Клемма плавкой вставки, Can
Добрый вечер. Возникло несколько вопросов в процессе установки на Golf 6, буду благодарен за вашу помощь:
1) Не удается глубоко засунуть клемму (болт с квадратом вместо головки) в блок плавких вставок. Из-за этого предохранитель не надеть, не хватает около 4мм. Есть какая-то хитрость? Чем только не толкал.
2) Тестирую уже второй фен от продавца. У первого 1 тен не работал и ошибка была "неисправность отопителя". Во втором тен нагрелся до 960вт, но после нагрева пропадает и появляется связь с блоком (communication failure). На холодную все ок. Есть шансы что это исправиться пропайкой?
3) При попытке стереть ошибки - vscd выдает ошибку - блок не поддерживает команду. Это тоже особенность всех этих отопителей?
ЕвгенийКиев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2019, 21:06   #845
Аватар для порутчик
Das Auto - MKV/BSF/Laser Blue & MKV/BSE/Black Perl
ЕвгенийКиев, грелку в гейтвее прописали?, если нет то и ошибки не сотрутся
Занятия *** на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и бдительность в целом
порутчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2019, 22:42   #846
Сообщение от ЕвгенийКиев Посмотреть сообщение
Они все сильно б\у, все после ремонта.
Как правило ломаются по первому варианту, там есть шанс пропайки.
В вашем случае наверно кто то уже "попаял от души" и возможно не раз и вылезла другая проблема, нетипичная для них.
Что там наворотили, сказать за глаза думаю никто не скажет.
Старый 25.12.2019, 14:02   #847
Порутчик,
Да, прописан.
Нашел на drive2, что блок не дает стирать ошибки пока он сам не перестанет обнаруживать ошибку нагревателя. Хотя на втором ошибок в памяти нет, но запрос очистки выдает ту же ошибку неподдерживаемой команды.
Старый 25.12.2019, 17:54   #848
khue,
Решился вскрыть, все равно нужен как заглушка (из-за Denso).
Корпус ранее не вскрывался, заводской клей. Визуально все в порядке, потрогал - ничего не отвалилось. Пропаять не вышло - бессвинцовый припой не поддался маломощному советскому паяльнику.
Похоже не проблемы в питании микроконтроллера, возникающие при больших токах в силовых цепях, и приводящие к зависанию и перезагрузке, после этого ТЭНы выключаются.
Самому это сложно исправить, а в ремонтной мастерской сложно создать условия для повторения - нужен мощный блок питания и эмулятор CAN автомобиля чтобы заставить нагреватель включиться.
Задачка, однако
Старый 25.12.2019, 19:40   #849
khue,
В смысле из-за Denso?
khue,
Ключи наверно пытались?
Там не в них дело, хотя я один как то менял (сам же и поломал от ума большого), так на паяльной станции "сдувал", а паяльником туго будет....
клеммы на тэны тоже не ломаются, тэн просто вставлен в них туго,
а больше мощной пайки то и нет,
пропаивают резисторы:
(большие, с полосочками цветными ), обычно почему то крайний левый,
вроде на вид всё хорошо, а вот..как то так.
Но ошибка от них другая, хотя мало ли...
Я один фен ломал ломал и отчаялся, залил спиртом изопропиловым,
и, о, чудо - заработал, четвёртый год боится сломаться, тьфу.тьфу, тьфу
Последний раз редактировалось khue; 25.12.2019 в 20:01.
Старый 25.12.2019, 20:18   #850
khue, до сих пор протрезветь боится
khue (25.12.2019)
Старый 25.12.2019, 21:05   #851
Сообщение от khue Посмотреть сообщение
Вырезано отверстие, закрыть нечем.
Резисторы.
Да, тэны все работают, но виснет контроллер
Спасибо за вариант )))
Старый 25.12.2019, 21:46   #852
А крышки разве не было? 3C1819349
Резисторы.
Паяльник надфилем потоньше и получается, там припой самый обычный, гавняный.
контроллер
Фен, такая хитрая сволочь, что не понятно что там виснет.
Я как то мосфет ловил убитый на нём, ставил без крышки и пальцем.
Если включить принудительно, то можно было проверить.
Старый 26.12.2019, 18:35   #853
Она не закрывает плотно все отверстие под фен
Мне показалось что там такая же холодная пайка как и на мосфетах - припоя почти нет. Пара резисторов даже приклеена тем же компаундом, что и мосфеты.
Протестировал сегодня не в тестовом, а в штатном режиме и он таки работает не смотря на отваливающуюся связь и увеличивающийся каунтер ошибок.
А вот со спецболтом для предохранителя засада в моторном отсеке. Надо будет попробовать снять заводской болт под неразборной пластиной предохранителей (один гуляет свободным) - и сравнить его с купленным.
Старый 26.01.2020, 19:16   #854
Аватар для порутчик
Ну вот и я выбрал пол дня и поставил ФЕН, пол дня здорового секса между педалями и рулем, хорошо что сидение водительское снял. Но это стоило того, климат работает совсем по другому в плане прогрева салона, беззаговорочно нужная в автомобиле вещь. Топик стартеру спасибо за собранный в одно место материал.
Климат у меня Денсо, заглушку выплавил паяльником с насадкой для резки пластика, до перегородки им уже было не достать и внутреннюю перегородку выплавлял куском заточенного ножовочного полотна периодически накаляя его в пламени газовой горелки.
---------- Сообщение добавлено в 21:18 ----------
Все заработало штатно, на 75 градусах фен отключился , засек по увеличению напряжения в бортовой сети
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
