29.05.2013, 11:09 | #41 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI CCZB,DSG 2012 Keyless Access
Хорошо спасибо. Гляну сегодня.
Если хочешь что бы сделали что то хорошо
то сделай это сам! |
29.05.2013, 17:12 | #42 | |||
Стал искать закладку датчика света а ее нет..... Сначала не понял а потом разобрался! В кодировании блока на датчик дождя поставил галку а на датчик света нет! Изменил и все появилось!
Еще раз спаибо |
29.05.2013, 19:59 | #43 | |||
Очумелые ручки клуба
Ну и отлично!
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
26.07.2013, 08:23 | #44 | |||
Das Auto - golf VI 1.4TSI
на 5-ом и 6-ом гольфах лобовые стекла разные ?! подойдет мне на 6го 2012 м.г. такое стекло 1K0845011BF?!
05.09.2013, 13:37 | #45 | |||
Das Auto - Golf6 1.4 TSI
день добрый, есть вариант установить датчик света без замены лобового? заранее спасибо:)
Sent from my iPhone using Tapatalk Последний раз редактировалось Rusik; 05.09.2013 в 15:05. |
volkSWAGen
05.09.2013, 15:05 | #46 | |||
Без колхоза,нет.Там другое стекло
Пользователь сказал cпасибо: | b3rl1n (05.09.2013) |
08.12.2013, 19:05 | #47 | |||
Das Auto - Golf 6 1.6 bse+dsg 2012
Подскажите как можно включить дхо на 5 гольфе через туманки? С завода стоит датчик света но пока светло ничего не горит,когда темнеет ближний загорается.
12.01.2014, 10:11 | #48 | |||
Das Auto - Golf 6
Rusik, Извини за очередной повторяющийся вопрос, но я не пойму в чем разница в стеклах, кроме пластиковой рамки приклеенной на стекле? шелкографии меньше чтоли?
04.05.2014, 16:06 | #49 | |||
Das Auto - Like a G6
Машина Гольф 6.
Лобовое стекло под датчик вклеено, всё закуплено. Можно поподробней объяснить про проводку? Какая длина? Сечение проводов? Чего куда подключать? Заранее извиняюсь за возможную глупость вопросов, в электрики я почти 0 |
04.05.2014, 19:21 | #50 | |||
Das Auto - Passat B6
ATM, мож это занудство с моей стороны но в первом посте вроде все подробно, как присуще Руслану, расписано. Если в электрике "ноль" доверься профессионалам. Меньше потом проблем и ненужных вопросов.
Пользователь сказал cпасибо: | Rusik (04.05.2014) |
05.05.2014, 19:35 | #51 | |||
Лучший гольф Клуба 2015г.
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Вот две схемы для Golf6. Номера контактов, сечение проводов расписаны... Изучайте!
26.05.2014, 11:07 | #52 | |||
Rusik, Привет!
Такой вопрос! Я правильно понимаю, что проводов в блок электроники J519 для подключения датчика дождя и зеркала с затемнением покупать не надо? Они уже есть и к ним просто подпаяться надо?! Т.к. в один разъём уже подключен фонарь заднего хода. И второй тоже вроде занят. |
17.05.2016, 11:18 | #53 | |||
Das Auto - Tiguan
Приветствую!
Народ подскажите, сижу смотрю в схему ничего понять не могу. Сглупил, разобрал зеркало, и вытащил из зеркала провода, белую колодку в ней 4 провода было, сфоткать забыл их расположение в колодке. Может у кого есть фото внутрянки зеркала, или кто понимает схему скажет как правильно по цветам в колодку провода поставить. |
31.05.2019, 17:27 | #54 | |||
Das Auto - Golf 6 CAVD
парни, подскажите пожалуйста!после замены датчика на датчик по одному и тому же артикулу его нужно программировать?
Последний раз редактировалось ManBearPig; 02.06.2019 в 18:21. |
07.06.2019, 07:25 | #55 | |||
нет, не нужно
Опции темы | |
