09.03.2021, 14:09 | #21 | |||
А ты уверен, что у тебя блока управления вентиляторами нет? На радиаторе на сколько контактов датчик? Если на три контакта, то этот датчик должен работать по принципу утюга.
09.03.2021, 14:30 | #22 | |||
Pawel poland, диагностику делали? нет ошибки по датчику контроля давления в климатической системе ? по описанию конечно, похоже на неисправность БУВ, прямоугольная коробка с двумя разъёмами под площадкой АКБ. могло что то из разъёмов\контактов закиснуть.
09.03.2021, 18:36 | #23 | ||||
Das Auto - golf4 1.9tdi
---------- Сообщение добавлено в 19:41 ---------- датчик климы тоже менял, диагностика показывает только неисправность датчика температуры воздуха |
09.03.2021, 19:12 | #24 | |||
какого датчика, тот, что датчик наружного воздуха для климата?
---------- Сообщение добавлено в 20:13 ---------- БУВ подбирали надеюсь правильно, их много и все встанут, но не каждый подойдёт |
09.03.2021, 21:59 | #25 | |||
09.03.2021, 22:11 | #26 | |||
Pawel poland, замените датчик, это не дорого должно быть и осмотрите проводку от разъёмов на БУВ. А еще внимательно осмотрите все предохранители
09.03.2021, 22:42 | #27 | |||
10.03.2021, 05:59 | #28 | |||
если авто моложе 99 года, то датчики должны быть одинаковые и можно их менять местами. номер ошибки назовите. у них разные должны быть коды ошибок
10.03.2021, 07:44 | #29 | |||
Под лобовым, датчик для климата, о температуре воздуха при заборе. Тебе нужно, если датчик в радиаторе на три клеммы после того как заглушил авто и вентиля вращаются, дёрнуть фишку с этого датчика, если не остановятся, выдернуть реле и потом, что-то станет более ясно куда "плясать".
10.03.2021, 09:15 | #30 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 10:17 ---------- Цитата:
выдернуть реле имеешь ввиду с БУВ ? (тоже новый стоит,сам менял) |
10.03.2021, 09:20 | #31 | |||
Сперва снимаем фишку с датчика на радиаторе и смотрим результат. До фени, что он новый, это для того, что бы взяв схему с эльзы, понимать откуда что лезет. Год выпуска и код двигателя назови, чтобы поставить эльзу и посмотреть схему можно было.
10.03.2021, 09:56 | #32 | |||
год 2000 а где смотреть код двигателя ?
10.03.2021, 11:28 | #33 | |||
В багажнике подняв коврик возле запаски, на кузов должна быть наклеена бумажка там вся инфа по авто.
11.03.2021, 10:03 | #34 | |||
11.03.2021, 10:31 | #35 | |||
11.03.2021, 11:12 | #36 | |||
11.03.2021, 12:22 | #37 | |||
11.03.2021, 16:29 | #38 | |||
11.03.2021, 18:54 | #39 | |||
И так, эльза VW версии 5,2 не становится, база с данными какая-то кривая, но посмотрел схему на сеат толедо с таким двигателем 2000 г.в. И так твои действия. Когда закрутятся вентили при заглушенном авто, тебе надо снять фишку с 3-х контактного датчика на радиатор. Если после этого вентили будут крутится, снять фишку с датчика давления кондиционера G65 и посмотреть результат. О результате инфу сюда, чтобы сделать вывод и где ещё, что смотреть.
Может у кого стоит эльза по VW сбросьте схему по климату на данное авто, чтобы ошибок не допустить. |
14.03.2021, 12:43 | #40 | ||||
