Старый 14.03.2021, 12:50   #41
16 предохранитель пробовал вынимать? за что он на дизеле отвечает..
---------- Сообщение добавлено в 14:03 ----------
если где то проблема как на видео (с отгнившим проводом) то пока сам не увидишь, так и будет мозг иметь. внимательно нужно осматривать, прозванивать.
Pawel poland (14.03.2021)
Старый 14.03.2021, 13:09   #42
Сообщение от Pawel poland Посмотреть сообщение
привет всем. Итак , проделал все как написал, но вентели дальше крутят
Тогда проводка коротнула или блок управления вентилями косячит. Когда начнут крутится вентили сними с них фишку и проверь на каком выводе фишки есть +12 вольт на первом или втором выводе или обоих сразу.
Старый 14.03.2021, 13:21   #43
Das Auto - golf4 1.9tdi
був новый. Попробую еще проверить вывод на фишке. +12 должен быть на одном выводе или обоих ?
---------- Сообщение добавлено в 14:29 ----------
чуть позже проверю ВСЕ предохранители, но вроде и 5 и 16 (отвечает если не ошибаюсь за кондиционер) целые.
Pawel poland вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 15:01   #44
При выключенном зажигании не должно быть напруги вообще нигде. После проверки дерни разъём с БУВ, по идеи после этого вентили должны отключится.
Старый 15.03.2021, 13:07   #45
я просто предохранитель вытягиваю и они останавливаются
Старый 15.03.2021, 13:22   #46
Номер преда какой? И всё же надо знать на каких выводах висит плюс на фишке.
Старый 15.03.2021, 14:08   #47
над аккумом 30А предохранитель
Старый 15.03.2021, 20:04   #48
Запусти в диагностике скан всей электроники по авто и лог по ошибкам давай. По твоим рассказам вентиля должны крутиться на максимальных оборотах и питалово на них идёт с БУВ на 1 выв. фишки вентилей. На выв. 2 фишки +12 не должно быть.
Тип файла: jpg 12.jpg (188.7 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg 13.jpg (192.0 Кб, 0 просмотров)
Старый 20.03.2021, 02:46   #49
сори что не было меня какое-то время.
пару дней как похолодало и вылезло еще что температура оооочень медленно поднимается. (проехал 25 км а температура до 90 так и не дошла,было около 78-80) на улице минус 5 всего.
Старый 20.03.2021, 09:17   #50
Термостат не держит.
Старый 20.03.2021, 16:51   #51
было поменяно 2 термостата уже , результат тот же, вентилятор крутит дальше.
еще обнаружил лопнувшие , потресканы шлангачки от клапана N75
Старый 20.03.2021, 17:06   #52
Если они маслают постоянно, а не только когда авто глушишь, то термостат не причём. Это из-за постоянной работы вентилей. Сними фишку с вентилей и посмотри прогрев. N75 никакого отношения к вентилям не имеет, он для турбины. И если бы со шлангами были проблемы то в ошибке был бы недодув. А так возможно потресканы, но дырки ещё не было, покуда на излом не нажал.
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
