23.03.2021, 09:16 | #24001 | |||
масло и отложения выхлопа лучше всего мыть "очистителем карбюратора". Тормозные диски - несколько иные загрязнения и иные средства отмывки.
24.03.2021, 21:38 | #24002 | |||
На счёт выхлопа не знаю, а вот масло отмывает отлично, на сколько знаю очиститель карбюратора сильно агрессивная жидкость.
Пользуюсь этим, советую. Предназначен для быстрого удаления масла, смазки, грязи, сажи, копоти, тормозной пыли с тормозных колодок, башмаков, накладок, корпусов механизмов и т.п., а также обезжиривания различных поверхностей. |
28.03.2021, 15:52 | #24003 | |||
Вопрос знающим о полировке фар.
Как-то постепенно фары начали плохо выглядить , примерно за пару лет. Если намочить водой то стекло становится прозрачное и чистое, как только высохнет получается такой эффект. Как вариант или от незамерзайки, или зимние "гадости" с дороги превратили пластик в такое. Если полировка то что дальше, затягивать бронепленкой ? Вроде как стерается защитный лак и фара становится уязвима или у нас другая ситуация, кто знает расскажите, особо не вникал по фарам от гольфа. правая и левая фара в одном и том же состоянии просто одна мокрая. |
29.03.2021, 15:52 | #24004 | |||
Три года назад после покупки на 85 т.км.на гольфе фары полирнул, наклеил полиуретановую пленку (ее саму по необходимости можно полировать), жена наездила 35 т.км. фары не мутные, немного плёнка в мелких поцарапках - как «паутина» на ЛКП. |
Пользователь сказал cпасибо: | infiniti8.8.8 (30.03.2021) |
29.03.2021, 16:05 | #24005 | |||
Das Auto - golf 7
мистика случилась с моим гольфом ! недавно заметил проблему с пассажирским проемом двери
не вмятина - а именно вспучивание (вмятина наружу) в проеме передней пассажирской двери - с стороны ближе к петлям двери-порог под проблемным местом на проеме - целый ума не приложу как это могло произойти - может там шумоизоляция которая пропиталась водой на мойке и в мороз ее расперло... как будто петарда в пороге взорвалась))) может быть у кого то были подобные кузовные ''приколы'' уже? И так как нету никаких слидов воздействия извне может быть попробовать по гарантии обратится - мол кузов сам собой деформируется... |
03.04.2021, 11:00 | #24006 | |||
Das Auto - Golf 7
03.04.2021, 16:11 | #24007 | ||||
Das Auto - .
Можно лаком покрыть ,это даже намного лучше! |
03.04.2021, 23:59 | #24008 | |||
Das Auto - Немецкий Белый Конь
Второй день как заметил что левая фара(галоген) на ближнем свете светит чуть выше правой,как чуть опустить её?Вроде на фарах должна быть механическая регулировка вверх-вниз,знает кто где подкрутить?Искал в книжке по ремонту,не нашёл,в интернете тоже что-то инфы нет...подскажите пожалуйста!
04.04.2021, 00:53 | #24009 | ||||
Das Auto - .
Ваши вопросы - наши ответы (Golf VII/ Гольф 7)
Сверху фары два регулировочных винта под шестигранник (либо через отверстия телевизора) Там они светлого цвета утопленные Вот на фото (думаю понятно ) Последний раз редактировалось Mercury; 04.04.2021 в 01:02. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | 6eJIbIu*_MSK (04.04.2021), Верхолаз (04.04.2021) |
04.04.2021, 01:00 | #24010 | |||
Mercury, да,видел сегодня,только вроде они под крест были,типо бежевого цвета,какая из них отвечает за вверх-вниз?вторая я так понимаю лево-право?
04.04.2021, 01:03 | #24011 | ||||
Das Auto - .
Фото прикрепил (думаю будет понятно) Вообщем их по 2 шт на каждой фаре! Один отвечает 👆 и 👇,другой 👈 и 👉 ) Последний раз редактировалось Mercury; 04.04.2021 в 01:11. |
Пользователь сказал cпасибо: | 6eJIbIu*_MSK (04.04.2021) |
05.04.2021, 04:50 | #24012 | |||
Das Auto - Golf 7 1.4 122 AirRide
По хорошему нужен Одис и включить адаптацию света, замок на линзе расслабится тогда можно крутить, иначе со временем просто вернет их туда где они были. Либо еще хуже просто грани на шестернях свернете.
07.04.2021, 14:42 | #24013 | |||
Das Auto - golf 7
teamRS, можно сказать что с новья - нету там никакой шпатлевки на проеме
деформация металла проема из нутри при том что на нижний части порога с условно циллиндрическим профилем - ничего такого нет наверное как то там застыло много воды - эту теорию подтверждает тот факт что избыточное давление хуже держат прямолинейная плосткость чем обечайка |
13.04.2021, 15:11 | #24014 | |||
Das Auto - Golf VII 1.2 TSI 105 hp
Всем привет, перестал работать датчик парктроника спереди слева, тот что №23 на картинке.
При этом не работает вся передняя часть парктроника, а на ГУ при включении парктроника показывает восклицательный знак слева от авто. Вытащил датчик, поменял местами с тем датчиком который находится справа, перестала работать правая сторона, воскл. знак справа. Значит проводка в норме. Попробовал "послушать" датчики, все щелкают кроме неисправного. Пробовал менять датчик на неоригинальные - ошибка не уходит. У оригинального датчика номер 5Q0919297A, но цена кусается. Есть другой датчик, но с номером 5Q0919297B, цена в 2 раза меньше. Если я его поставлю он заработает или нужно именно с буквой А ставить? Может быть кто-нибудь сталкивался с этим? |
14.04.2021, 10:18 | #24015 | |||
Roolya, на разборках нет возможности спросить? Наверняка там они в достатке (передний бампер часто бьют) и по цене не должны кусаться.
Авито сообщения фв-разборок в Челябинске показывает. Можно созвониться. И, чем удобно, можно попробовать и не брать, если не заработает. Последний раз редактировалось Bedal; 14.04.2021 в 10:20. |
21.04.2021, 18:56 | #24016 | |||
Das Auto - Variant 1.4 TSI Mk7 - 2016
Не пойму алгоритм работы заднего хода.
Еду вниз на крутой спуск (ну может 30-40 гр.), в конце тупик. Хочу задним ходом сдать назад вверх. Тормоз, включаю заднюю, постепенно отпускаю тормоз, а авто продолжает спускаться вниз вместо назад. Снова тормоз, и чуть давая газу опять постепенно отпускаю тормоз. Опять авто катится вниз вместо назад вверх. Что не так делаю? |
21.04.2021, 19:57 | #24017 | |||
21.04.2021, 20:13 | #24018 | ||||
справедливо это отличие только для боковых, двух датчиков переднего бампера. покажите мне ваш датчик, если он такой, как я брал себе, то могу дать контакт проверенного продавца. за вменяемые деньги к тому же |
Пользователь сказал cпасибо: | Roolya (22.04.2021) |
21.04.2021, 20:25 | #24019 | ||||
если вы установите другой, с В, он будет внутри кронштейна, глубоко, но работать система будет, хотя и не корректно. я бы начал с осмотра контактов, но раз вы уже переставляли с другой стороны, значит действительно не проводка, а сам датчик и его проблему на контактах вы бы заметили. |
21.04.2021, 21:18 | #24020 | ||||
Эту систему я принудительно отключил. Но должно работать как на обычных автоматах... при включении заднего хода (при движении вверх) отпуская тормоз нажимаешь на газ... и все путем. |
