27.07.2020, 19:28 | #541 | ||||
Das Auto - Golf 7
27.07.2020, 20:21 | #542 | ||||
27.07.2020, 20:22 | #543 | |||
Das Auto - Golf 7
28.07.2020, 06:49 | #544 | |||
28.07.2020, 07:55 | #545 | |||
Das Auto - Golf 7
28.07.2020, 08:05 | #546 | |||
А смысл его запирать когда ты внутри?
Наврятли кто то через бак залезит) |
30.07.2020, 22:53 | #547 | |||
Das Auto - Golf 7
Ну наверное будет слишком высокопарно сказано , но я разгадал тайну поломки замков )) И соответственно их реанимации и диагностики перед реанимацией - т.е. есть ли смысл в реанимации или нет . Наверное стоит разделить на зимний период и остальные , потому как хотя и воздействие происходит на одну и ту же часть , но зимой это еще усиливается и водой (льдом) . Никакой шток о котором здесь (и не только здесь)) все пишут не замерзает .... ну или даже если он и покрывается коркой , то сбить ее нечего не стоит при нажатии на лючок - ну во первых он имеет свободный ход даже в закрытом положении , а во вторых там довольно сильная пружина которая помогает вытолкнуть шток . Посему пару качков люком (ну даже если вдруг примерзло) - и все в порядке . А теперь о главном - все дело в самом рычаге который фиксирует штока в закрытом состоянии , и вот именно туда при определенных условиях может попасть вода , пыль , песок , и т.д. Сам рычаг под действием червячного механизма двигается по салазкам при активации двигателя , рычаг пластиковый , и соответственно парой трения является пластик-пластик (не самая скользкая пара трения))) . Снаружи , этот рычажок прикрыт эластичной резиной , которая и защищает от попадания различного рода ненужностей между ним и корпусом . Теперь внимание ! Чтобы понять можем ли мы оставить себе этот механизм , реанимировать , и поставить обратно ВНИМАТЕЛЬНО , можно даже через лупу осмотрите эту резинку - на ней могут обнаружиться трещины , надрывы , и т.д. Как Вы уже поняли именно так вода (при замерзании рычаг примерзает к корпусу , и сдвинуть его мотор уже не в силе , а шток блокирован намертво) , песок и пыль (попадая между корпусом и рвчагом , и перемешиваясь со смазкой ,.... думаю понятно) попадают в внутрь корпуса . Резюмирую - если есть трещины и надрывы - на свалку , если нет - то Ю разбираем корпус (он на защелках) , вынимаем весь механизм с мотором , промываем внутрянку с рычажком , сушим до полного высыхания , забиваем внутрь смазку для пластиковых деталей (много контор ее делают) , закрываем , и радуемся ... думаю года 3 точно . После повторяем процедуру . Что касается моторов - они как правило очень живучи , и умирают редко . А отсутствие каких либо звуков говорит дишь о том , что рычажок "застрял" и мотору просто не прокрутиться чтобы крутануть шестерню и сдвинуть рычажок )) уфффф . устал . Скажу сразу , дабы не было дебат - все написанное исключительно для , тех , кто жабиться платить за новую деталь - во всех остальных случаях можно покупать и менять на новое )
31.07.2020, 06:03 | #548 | |||
Садись, 5, молодца
31.07.2020, 17:17 | #549 | |||
Ещё бы понять ,какая резинка.Фото нет?
Последний раз редактировалось kostet; 31.07.2020 в 17:19. |
31.07.2020, 18:18 | #550 | |||
Das Auto - Golf 7
04.08.2020, 20:22 | #551 | |||
Das Auto - Golf VII
Тоже стала открываться всё реже крышка бензобака (110 тыс. км). Разобрали привод - следы воды в движке. Он не особо разборный и изначально убогой конструкции. Заложенный дефект, как мне видится.
Выкинули запорный механизм. Буду заказывать новый актуатор ( UPD: Заказал на Ali за 840 ₽. Пришёл совсем не оригинал, но работает. Из минусов - пимпа на конце замка из пластика стучит неприятно при закрытии. В оригинале она из резинки. Поставил с родного замка. Так что, заказывайте там, где есть отзывы с фото, если ищете похожее на ориг изделие. Последний раз редактировалось pinkmercedes; 09.06.2021 в 14:08. |
03.04.2021, 17:57 | #552 | |||
Das Auto - Golf 7
Столкнулся с данной проблемой на 100т. пробега. Раза с 20 стала открываться.
Заказал на али, за 900р. Отличий от оригинали вообще никаких. Только потом понял, а зачем вообще надо закрывать? :) (сейчас сливают и слить ли у нас?) можно было просто фишку скинуть с него и всё |
03.04.2021, 18:48 | #553 | |||
Das Auto - Peugeot 107 2009
Я заказал себе неоригинальный замок лючка за косарь и он как бы проработал один день и сдох, поэтому экономия сомнительная
И отличия там есть |
Golf 7
03.04.2021, 19:46 | #554 | |||
citrus, на али как не странно есть оригинал, сделано в Италии . причём есть вариант купить его с гибкой тягой аварийного открывания. я себе заказал, посмотрим, что придёт. а вообще эти механизмы и в оригинале сделаны из говна и палок в качестве китайской игрушки.
03.04.2021, 22:20 | #555 | |||
отпишитесь потом как китай приедет. уже почти год у меня замок заклинен в открытом положении. у друга шевроле и как оказалось куда хуже если клинит в закрытом положении )))
05.04.2021, 08:03 | #556 | ||||
Das Auto - Golf 7
Брал тут https://aliexpress.ru/item/330261676...id=67216922239 за 893р, теперь 1063р стоит |
15.12.2023, 07:56 | #557 | ||||
[5G13GX, WD1, WYA, WYB, PXB, PSW, PU4, 7X5, 4KF, KA1, ZCA] Заказан 03.02.2015 г., произведён 06.03.2015 г., получен 30.04.15 г.
16.12.2023, 10:59 | #558 | |||
Das Auto - VW Golf VII
17.12.2023, 13:48 | #559 | |||
Не, пластик. Сам штекер на оригинале, да, покрыт резинкой. А вот новый не оригинал, который купил, там всё чисто пластик(
21.12.2023, 01:45 | #560 | |||
Поделитесь, кому как удалось отогнуть накладку обшивки поддержки задней крышки багажника, что бы долезть до разъёма? Сколько не пытался, ни как((( Вынул плафон фонаря подсветки багажника, там вроде до оной защёлки можно добраться....но погода пока не позволяет. Буду благодарен!
Опции темы | |
