Старый 14.01.2009, 15:31   #1
Аватар для Gygo
Das Auto - G-IV, AKL -98
По умолчанию Указатель топлива (датчик) чудит
Поменял бензонасос (был в к-те с датчиком уровня) - начались приколы:
- когда бак почти пустой - нормально показывает.
- залью литров 20 - начинается гуляние стрелки от нуля до максимума с периодичностью секунд 30. - {то есть, то нет бензина}. как то напрягает...
И что теперь делать? поставить от старого бензонасоса? или там есть какой-нибудь фокус при установке? - типа адаптации
Последний раз редактировалось Gygo; 14.01.2009 в 15:45.
Gygo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 15:35   #2
Старый на старый или тарый на новый?
Старый 14.01.2009, 15:43   #3
Аватар для Gygo
Старый датчик на новый насос естесственно - насос-то старый (нерабочий) зачем ставить обратно?
Старый 14.01.2009, 15:56   #4
Менял... новый насос он новый? Оригинал?
Старый 14.01.2009, 16:16   #5
Аватар для Gygo
sheff, - ты чего?????
Менял нерабочий насос на НОВЫЙ!
новый насос - неоригинал.
Насос работает нормально. а вот датчик уровня (который шел в комплекте с насосом - чудит!
Старый 14.01.2009, 16:19   #6
Да ниче.. малоли ты на разборке купил "НОВЫ" насос... ну что тут непонятного?
На значит на неоригинале патенциометр уровня топлива глючит... вот и все.
Старый 14.01.2009, 16:36   #7
Аватар для Gygo
т.е. потенциометр нужно менять?
....придется со старого переставлять - перепаивать
там проводки припаяные к разъему.....
Старый 14.01.2009, 16:38   #8
Ну за это дело отвечает он, у меня когда на г4 стал глючить показометр в баке.. на патенциометре выгорели дорожки просто.
Старый 25.05.2009, 23:46   #9
Аватар для LEXX 51RUS
Das Auto - VW GOLF IV,1998г., 1.6 AKL Automat
По умолчанию Датчик топлива глючит.
Приветствую Всех!
Сегодня приключилась следующая вещь:
Во время движения срабатывает зуммер и загорается лампочка уровня топлива, стрелка на глазах переползает в ноль, через 4-5 секунд лампочка гаснет и стрелка ползет на уровень полного бака (заправил вчера полный бак и проехал с тех пор 50-60 км). Так проиисходило раза три за 15 минут езды с работы до дома и пару-тройку раз в течении вечера.
Кто что думает или знает?
VW Golf IV 1.6 AKL Automat
LEXX 51RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 23:57   #10
пусть немного топлива машина съест, если после этого все будет ок и показометр будет исправно показывать! То значит всего скорее выгорили дорожки на патенциометре датчика топлива.
Старый 21.06.2009, 16:55   #11
Аватар для Алексей300
Das Auto - Гольф-4, 1,4, AXP, 2000г.в.
Ага, после поворотов в городе стрелка опускается прмерно на 1 - 2 деления и потом возвращается обратно. Еще год назад такого не было. И че теперь делать?
Алексей300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2009, 17:31   #12
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Сообщение от Алексей300 Посмотреть сообщение
ездить и не париться. можно датчик поменять.
BuHT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 23:05   #13
Das Auto - вольксваген пассат, 1,6I, 1996
Как ты решил свою проблему? У меня тоже самое "стрелка на глазах переползает в ноль, через 4-5 секунд лампочка гаснет и стрелка ползет на уровень полного бака".
malish_vs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 11:16   #14
Das Auto - гольф4, Aus, 2000
По умолчанию Уровень топлива
Добрый день.Заметил такую картину,после длительной стоянки в основном ночной,уровень топлива понижается...не намного,но примерно на 1/3 или половину деления.Скажите,это нормально?
Сергей3131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 11:21   #15
Das Auto - golf 4
уровень не снижается как таковой , это погрешность прибора
CarMen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 11:33   #16
А можно это как то откалибровать?А то напрягает так ездить,особенно когда мало бензина в баке
Старый 03.04.2017, 11:44   #17
Сергей3131, я бы сделал сканирование 17 блока на ошибки, если есть не соответствие сигнала, или замыкание, то покажет диагностика.
датчик уровня, это патенциометр, который при движении поплавка (в зависимости от кол-ва топлива в баке) изменяет сопротивление и подаёт этот сигнал на панель.
часто резистивный слой патенциометра к таким годам изнашивается, или покрывается отложениями и получаются вот такие вот глюки, но проблема может быть и в проводке и тогда стрелка на панели начинает жить "своей жизнью" часто причиной является перетирание жгутов подкапотной проводки.
есть понятие расширения топлива в жаркую погоду и при остывании авто к примеру за ночь стрелка может немного снизить уровень и это норма. но сейчас же не лето и по этому проверяйте все варианты, если есть подозрения на не верные показания этого датчика.
https://www.drive2.ru/l/7360829/
---------- Сообщение добавлено в 13:00 ----------
Сообщение от Сергей3131 Посмотреть сообщение
кардинально калибровка возможна только с изменением дампа панели, то есть программно. каждый это не сделает. а небольшая калибровка (в виде продвижения стрелки по 2мм в сторону от исходного места) возможна в адаптации панели, при помощи простенького ваг ком 311\409 . только вряд ли вам это что то может дать, не тот случай как я предполагаю.
Старый 14.11.2020, 17:19   #18
Das Auto - golf 4 1.6
По умолчанию Периодически горит значок заправки.
В последнее время заметил при езде загорается значок заправки несмотря на то что бак полный.В чем может быть причина?
car_golf вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
